Энергосбережение. Альтернативное отопление без газа.
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Экотермои, 14 січ 2009.
  1. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Затем, что без отопления он сперва охладит внутренний воздух, потом охладит стены, а затем все равно придется включать отопление ;) . Так что можете проститься с мечтой не топить до -15. Разве что до -15 температура упадет за несколько дней от +20.
    haiku_kiev подобається це.
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    rofl уже начинаете строить дом по моему варианту на Слобожанщине;-)
    Даже для ваших весьма надуманных -30, при моем варианте утепления, конструктива и ориентации остекления - будет не 4кВт теплопотерь, а 5кВт
    У себе считал для нормативных -22
    По вашей "энергоэффективности" таки непонятна мощность ТТ-котла 30-40кВт
    Такой котел запросто удержит любую комфортную температуру, даже в доме из упаковочного картона.
    Им можно отопить дом в 300м2 /с рядом оговорок, утепление не ниже нормативного, для данного региона /и Харьков и Житомир -1 температурная зона, у вас снега МОЖЕТ БЫТЬ больше, у нас осадков
    yjohn подобається це.
  3. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Теперь рассмотрим проблему остекления.
    Я проделал следующий эксперимент. Изготовил ящик из дерева, вложил в него ржавый лист стали
    толщиной 0.5 мм, c тыльной и боковых сторон уложил комбинированную теплоизоляцию, а сверху
    лист стекла. Облучаемая поверхность составила 0.5 м2. Внутрь установил датчик температуры и направил его на солнце. Лист металла начал быстро разогреваться и через 40 минут вышел на стационарный режим. Температура стала на 100 градусов выше температуры окружающей среды.
    И ЛЕТОМ И ЗИМОЙ.
    Летом на один м2 облучаемой солнцем поверхности с учетом среднестатистической облачности
    попадает за 12 часов 5 квт*часов лучистой энергии. Итак, что мы имеем. По всем окнам идет тепловой
    поток от высокой температуры за окном - градусов 30. Если предположить что облучается хотя бы треть
    окон то с учетом излучения наберется уже полсотни квт-часов и это все нагрузка на кондиционер.
    Напомню - основная нагрузка на энергосистему (например в США ) это зимой в сильные морозы и
    летом в жару. Эта тема на форуме почему то не затронута. Поэтому об оптимизации системы в целом и
    минимизации затрат пока говорить рано.
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Уж простите, но балабольством в указаном вами ключе - наш доблесный... минрегионбуд и прочие дармоеды занимаются уже почти 20лет
    Это природный отопитель - низкое остекление с большими свесами/козырьками/внешними жалюзи
    По его использованию материалов ВАЛОМ, люди на Аляске отапливают дома, дотапливая только в пасмурные, сильно ветренные дни
    Наибольший эффект дает одновременное использование 3х основных факторов
    уже перечеслял
    - равномерное утепление, больше нормативного в 2-3раза
    - герметичность дома, все дыхания ТОЛЬКО через вентиляцию
    - ориентация фасадов
    Очень достойный пример
    Австрийский домик Вернера Шмидта - Энергосберегающий дом без отопления
    /кликабельно
    а это персонально, для АртемCAD
    с утверждениями навроде
    Винницкие камрады изучили опыт австрийских товарищей, косяков не избежали, но - ПОНРАВИЛОСЬ (кликабельно!)
    Домик 67м2, 9х9м или около того
    Благодаря прекрасным теплоизоляционным свойствам - зимой в -20 -25°С градусов мороза при 0,9 кВт обогревателе температура в доме не опустилась ниже +8°.victory
  5. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Не обязательно гладкие, у металла большая теплопроводность
  6. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Гладкие и полированные, это дым чтоб уходил в дымоотвод;-) а не комнату
    и вообще - тут тема о таком
  7. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Только топливник с дымоходом герметичные.
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Это сложная и не кустарная конструкция, глина это не грязь
    Работа с глиной не требует сталеплавильного производства и сложного инструмента
    Глина - материал творца, позволяющий почувствовать себя немножко Богом:-[
    Я сейчас конечно поищу, а как тема называецо?
    Народ что-то затихарился, неужели считается фантастикой мои прикидочные расчеты;-)
  9. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    http://www.forumhouse.ru/threads/190823/
    Металл можно найти по цене металлолома и собрать самому.
  10. Авиатор90
    Печь из кирпичей чугуна и стали не стоит и обсуждать.
    - теплоемкость чугуна и стали 0.5 кДж/кГ
    - теплоемкость воды 4.2 кДж/кГ.
    1 кг воды по теплоемкости эквивалентен более 8 кг стали.
    Печь должна быть эффективной по всем параметрам от кпд до обслуживания и подключена к очень
    хорошей системе распределения тепла по дому. Система должна быть заполнена максимальным
    количеством воды - эта вода и является теплоаккумулятором.
    У меня печь стальная примерно 100 кГ и разогревается очень быстро. Развитая система раздачи тепла
    по всему внутреннему периметру дома с большой площадью батарей и естественной циркуляцией.
    В системе 200 литров воды - она и является промежуточным теплоаккумулятором. Батареи и трубы
    греют воздух, а воздух уже основной телоаккумулятор - стены дома. Вот такая цепочка.
