Потеют окна. Что делать???
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем spine, 24 сен 2010.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Просто окна вроде уже и пластиковые. а все приходится возиться с деревом-чухать, красить...
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Re: Відповідь: Потеют окна. Что делать???
    Що таке стик??? Що це за місце? Поясніть, будь-ласка. Дякую
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Потеют окна. Что делать???
    Стик між вікном і стіною 10-15ммм.В моєму випадку між вікном і віконною коробкою що залишилась від старого вікна.
  4. Nikoll
    Nikoll Новачок
    Пластиковые окна полностью нарушают воздухообмен, поскольку они полностью герметичны. У меня дома была та же самая проблема. Сначала окна "плакали", потом на стенах начали появлятся темные влажные пятна. Искали с мужем выход из сложившейся ситуации и наткнулись в интернете на бытовые рекуператоры. Их есть много разных "Рилеева, Тефо, Прана ..." Мы выбрали рекуператор "Прана" prana.ho.ua/opis_prana.html. Он и стены высушил и свежий воздух дал, а самое главное что зимой окна открывать не приходится. Удачно и вам решить эту проблему.
    barnych и Galamigo нравится это.
  5. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    только вот в этой рекламе цену забыли указать.. а она космическая.
  6. Nikoll
    Nikoll Новачок
    Человек на форуме ищет решение проблемы и рекуператор - это одно из решений проблемы которое помогает. Рекуператоры есть разные и цены на них тоже разные. Установка рекуператора обойдется точно дешевле чем сделать ремонт из-за негативных последствий повышенной влажности и закупоревания воздуха в помещении (грибок, плесень, головные боли ...). А как именно решить проблему - это выбор каждого. Успехов.
  7. Mike73
    Mike73 Стажер
    Рекупетор Прана стоит 3000 грн. Я устанавливал оконный проветриватель "VENTAIR" в одной комнате - окна стали потеть раза в три меньше и воздух стал не такой сырой. Но проблему полностью это не решило. Установка проветривателя обошлась ровно в 300 грн. Вот и думаю то ли ставить еще в другие комнаты проветриватели или заказать Прану.
  8. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    1. Когда используется приточный клапан типа "VENTAIR" или "FRASH AIR" обязательно должна нормально работать вытяжка. Вентиляция помещения осуществляется за счет притока воздуха через клапан в окне и выведения насыщенного влагой воздуха через вытяжку на улицу.
    2. Рекуператор - это и приточка и вытяжка в одном коробке. Поступающий в помещение воздух в хорошем рекуператоре фильтруется и подогревается выходящим.
    В первом варианте из достоинств:
    - цена;
    - не требует подключения к сети;
    - работает бесшумно;
    - прост в установке и практически не требует обслуживания.
    Из недостатков:
    - надо немножко подпортить окно;
    - если нет ветрового лепестка и окна стоят на противоположных стенах дома, то сквозняк обеспечен;
    - требует хорошую вытяжку
    - воздух почти не фильтруется
    Во втором из достоинств:
    - в помещение поступает подогретый воздух;
    - наличие фильтра для очистки воздуха;
    - не требует отдельной вытяжки;
    - более широкий диапазон регулировки вентиляции;
    - не нужно дырявить под него окно.
    из недостатков:
    - цена
    - от батареек работать не желает и требует сетевую розетку;
    - нуждается в периодическом обслуживании (хотя бы фильтр почистить);
    - шум от вентилятора, хоть и небольшой, но есть
    - хоть окно дырявить и не придется, но стену пробить нужно. В результате на фасаде дома появится балябуха, которая может заинтересовать архитектора в некоторых случаях.
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    А скажите-ка кто знает: водоотталкивающими штатлевками можно "спастись" от плесени в откосах, или это мертвому припарки?
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Nesnakomez, а что за водоотталкивающие? Это наверное дает такой же эффект как окраска эмалью?
    От плесени в принципе возможно и спасет (влага не будет задерживаться, а будет стекать, как по раме или стеклу, ведь на раме или стекле плесень не образовывается), а вот от конденсации не спасет
