Потеют окна. Что делать???
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 24 вер 2010.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Я вот прогнозирую выпадение осадков по соли :)
    Как соль в солонке намокла. обязательно будут осадки, либо в виде тумана. либо в виде дождя. Кстати зимой не помню такой связи. Скорее таки при примерно одинаковых температурах внутри и снаружи. как раз лето-осень получается. Так у меня значит влажность внутри выходит повышается от внешних атмосферных явлений.
    barnych подобається це.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    но только если температура в помещении примерно равна температуре на улице, если температура в помещении намного выше чем снаружи то повышения ждать не стоит
  3. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    DimaZ, вынесите, пожалуйста, сообщения по замене стекла на стеклопакет в деревянной раме в отдельную тему. Спасибо.
  4. DimaZ
    Kyiv
  5. spine
    Вінниця
    Поменял внутреннее стекло на стеклопакет. Как оказалось, стекло было не 2мм, а все же 4мм. Поэтому вопрос, почему потело окно, остался открытым. Ответа так и нет.
    Влажность в комнатах 55-60%. Вентиляция работает. В соседней квартире - все точно также, но окна пластиковые. Думаю, что проблема со стеклопакетом (типа стеклопакетом). Расстояние между стеклами 32 мм. Воздух внутри хорошо циркулирует, и выходить, что внешнее стекло сильно охлаждает воздух, который дальше охлаждает внутреннее стекло, которое при контакте с теплым воздухом комнат потеет.
    Petko та barnych подобається це.
  6. DimaZ
    Kyiv
    совершенно верно, теплопроводность стекла примерно такая же как и кирпичной кладки, вот и подумайте есть ли разница в толщине стекла, там хоть 6, хоть 8 поставь, дело в в самом "пакете" имхо
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Вопрос один т.к. не знаю уж кому и обращаться-у Вас жалюзи или шторы?
  8. spine
    Вінниця
    Жалюзи есть. Но они закрываются только ночью. Если жалюзи не закрывать, то окно все равно потеет.
    Штор нет, но есть тюль.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    spine, во-во,у бабули есть жалюзи и шторы так вот из её наблюдений-при использовании жалюзей(закрытие окон от любопытных глаз) потеют окна и собирается лужа,а вот при закрытых шторах всё в порядке( штора как бы зеркало не даёт теплу распространяться по комнате ).Можно ради интереса одеяло напнуть для проверки.hello
  10. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Связь простая. Наружный воздух попадая в эту щель сильней охлаждает окно, потом замещается более влажным воздухом помещения. Убеждался в этом неоднократно на собственном опыте. После того как устранял по мелкие продувания в окнах они конденсировали меньше.
