Потеют окна. Что делать???
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем spine, 24 сен 2010.
  1. vlad-77ua
    vlad-77ua Підмайстер
    - однокамерный склопакет ( 2 стекла)с енергосберегающим стеклом теплее чем обычный двухкамерный стеклопакет (3 стекла) я найду таблицу и покажу )
  2. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Лучше термометром потыкать, чем таблицам верить ;)
  3. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    таблиц валом и все они от производителе (заинтересованная сторона). 2-4% экономии от теплопотерь окон, при том что через окна теряется 40%(не уверен, поправьте если че) всех теплопотерь дома, то из этого следует что экономия около 1,2% от всех теплопотерь здания.
    я не говорю что вы не правы 1,2% это лучше чем ноль, но процент энергосбережения настолько мизерный, что лишняя выкуренная сигарета на улице (открывание и закрывание двери) всю экономию сводит на нет.
  4. vlad-77ua
    кто вам мешает покупайте окна и тыкайте))
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 23:23 ---
    воля ваша кому верить или нет . любой производитель стеклопакетов , знает что каждый склопакет должен отвечать строгим нормам и по теплоспережению тоже )
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    Я их с 2004 года монтирую и ремонтирую. :)
    "Должен отвечать" и "отвечает" немного разные понятия. Я не стану утверждать, что двухкамерный обычный теплей чем однокамерный энергосберегающий и наоборот. Но то, что стекло без покрытий не поменяет своих свойств и через 20 лет особых сомнений не вызывает. Но на счет строгого соответствия производимых в нашей стране металлопластиковых конструкций сертификату у меня есть сильные сомнения. Одна не правильно установленная ответка может свести на нет все энергосбережение.
    А на счет строгого соответствия теории, таблиц и практики - приведу пример из жизни. Теоретически однокамерный стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами по сопротивлению теплопередаче такой же как однокамерный с одним энергосберегающим стеклом. Можете почитать интересную книжицу, называется "Строительная теплофизика". На основе информации, изложенной в ней производятся все рассчеты для различных ДСТУ. Так вот, подставляя в формулу расчета степень черноты стекла с низкоэмиссионным покрытием (0,04) получается, что установка второго стекла дает очень низкое изменение коэф. сопротивления теплопередаче. На практике все выглядит не совсем так. При замене однокамерного пакета с одним энергосберегающим стеклом на пакет с двумя разница на двух рядом стоящих окнах заметна визуально по количеству конденсата. Значит либо степень черноты не соответствует таблице, либо формула не все учитывает.
  6. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
  7. barnych
    в автомобілях проблему вирішують обдувом скла підігрітим повітрям - ефективне але енергоємке рішення
  8. Voyutichi
    Дружина на минулому тижні чистила ззовні вікна і ненароком пошкодила одну з плівок, які я змонтував на вікна як антиконденсатно-утеплюючі. Замінити її не всигнув, тепер видно результат запотівання шибки без плівки. Робіть висновки. Про монтаж плівки на вікна я розповідав у цій темі два роки тому https://krainamaystriv.com/threads/350/page-31#post-296664. Плівка до тепер зберегла прозорість і форму. Її майже непомітно.
    Энки и andrij64 нравится это.
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    То плівка приклеєна ззовні, чи всередині?
    --- добавлено: 20 мар 2015 в 08:37 ---
    І ще питання: клеїли плівку на скло, чи на раму(штапик)?
  10. Voyutichi
