Потеют окна. Что делать???
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 24 вер 2010.
  1. Voyutichi
  2. rustam74
    rustam74 Новачок
    Если у вас есть такие проблемы:
    1.Запотевание окон
    2.Образование грибка
    Просто перейдите по ссылке в ютуб
    Мы обязательно не только проинформируем вас, но и поможем решить эту проблему!
  3. vlad-77ua
    vlad-77ua Підмайстер
    одной из причин может неправильный монтаж, поставили окно больше 1/3 стены , тоесть кривая изотермы проходит внутри комнаты (решается переустановкой окон) или утеплением наружных откосов, склопакет в окнах должен быть не меньше 24 мм, а лучше 2 камерный 32-50 мм с использованием енегосберегающего стекла
  4. Proma
    Proma Стажер
    vlad-77ua, все это в теории правильно, но, если вы переставите окна, влажность никуда не денется. По факту смотрите шире: есть понятие точка росы, и это не ТОЧКА где она будет собираться)) как многие думают, а соотношение влаги к температуре. Таким образом, как только соответствующая пропорция будет "соблюдена", влага начнет конденсироваться. И вот как раз конденсироваться она будет там, где вы сказали лишь по причине, что это место максимально соответствует условиям конденсации. Если же оно не будет соответствовать, то влага начнет распределяться по помещению, будут влажными вещи, постель и т.д. Т.о. надо не просто качественные окна ставить и грамотно монтировать их, а в ЛЮБОМ случае озаботиться проветриванием помещения, комфортным микроклиматом. Вот здесь http://veka.ua/press-center/articles/article34.html очень подробно обо всех этих явлениях написано. С примерами и таблицами.
    Jonic, Voyutichi та andrij64 подобається це.
  5. vlad-77ua
    ето не теория а годы практики , переставив окна влага никуда не денется НО 1) сместив окно внутрь мы уменьшаем ширину подоконика тем самым даем теплому воздуху с батареи сушить стекла, тоесть зона обдува окна увеличилась , ето при правильном расположении отпительных прриборов. далее 2)утеплив откос по периметру окна мы уменьшаем температуру промерзания самого окна , тоесть если наружная стена при морозе имеет температуру -15 то при теплом откосе например -10 тоесть мы удаляем причину №3 низкую температуру строительных деталей, + мы удаляем возможные тепловые мосты утечки тепла 3) если при всех етих действиях у нас стоит стеклопакет слабый , все наши усилия пойдут коту под хвост, 70% окна ето стеклопакет и тут увы только переустановка стеклопакетов поможет 4) рекомендации по пользованием м\п окнами никто не отменял . тоесть 2 разы в сутки проветривать минимум по 15 минут )) есть ище возможные причины запотевания но они не стольчасто встречаются. Века грамотно описывает ету проблему у них и учился .
  6. дмитрий73
    дмитрий73 Бригадир
    ЛНР
    Доброго здравия всем присутствующим.прочитал всю тему.У меня такая же проблема, потеют окна,а сейчас сильные морозы,так низ стеклопакета слоем льда покрыт.Возможные причины мне понятны,здесь много об этом сказано(влажность,плохая вентиляция,плохой стеклопакет,не правильная установка окон)Но вот, собственно,такой вопрос.А возможно ли как-то выявить наиболее вероятную причину запотевания?Хотя бы приближённо?Что мне устранять?Если это неправильная установка окон-понятно,менять."Плохие"стеклопакеты-то же менять.Стеклопакеты из двух стёкол,самые простые.Вполне возможно,что дело и в них тоже.Когда ставили окна(лет 8 назад),у нас в регионе фирм-установщиков единицы были(сейчас на каждом углу).И тогда не было такого понятия как двухкамерный,трёхкамерный.Какой производитель окон(VEKA,REHAU)-то же понятия такого не было.Пластиковые окна-и всё.
    Вернусь к своей квартире.Под окнами алюминиевые радиаторы,греют неплохо.Подоконники радиаторы не перекрывают.То есть,если сверху смотреть,то радиатор на половину выступает за подоконник.Подоконники заставлены цветами в горшках(может тоже имеет значение).На улице -20,в квартире +20-+21градус.Влажность не знаю(если принципиально важно-то постараюсь замерить)Вентиляция в кухне работает.Окна правда,практически не открываем,так как "не жарко"в квартире.Низ стеклопакетов на всех окнах покрыт льдом.Днём было солнечно,и одно окно,выходящее на солнечную сторону,нагрелось,оттаяло,высохло.Но как солнце село,опять начала появляться влага,а к вечеру лёд.
    Прошу прощения за длинный текст.Может какие-то детали помогут определиться в чём проблема7
    Спасибо.
  7. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Проблема есть, если Вы испытываете дискомфорт от того что холодно, от скозняка через щели, от невозможности открыть окно, чтобы проветрить и т.п. Буквально вчера, после -26 и втре 10-12м/с ночью наблюдал на нижних уголках со стороны комнаты немного льда на двухкамерном энергосберегающем пакете с аргоном в квартире на 3-м этаже. Окна выходят на северо-запад в поле. Ветер в окна. Люди крайне возмущались, почему это такой стеклопакет и вдруг лед в углах. Показал им фото своих двухкамерных без аргона и покрытия. Внизу примерно 6 см - запотело. Так же где цветы и снежинка на стекле с НГ праздников висит. Меня это АБСОЛютно не напрягает. Даже не вытираю. Хотя достаточно просто протереть тряпкой утром и вечером.
    Если есть реальны дискомфорт - меняйте пакеты или окна. Но все-же прикиньте сколько вы потратите на это и стоит ли оно того. Через неделю мороз спадет, и льда не будет.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  8. Блаж
    Блаж Прораб
    у меня однокамерный пакет с энергосберегающими стеклами, даже не запотело, тоже +20 а в квартире +18 +20...причин может быть много, плохо пропенено между окном и коробкой, или же сам пластиковый профиль промерзает... (это если не касаться влажности в помещении)
  9. дмитрий73
    дмитрий73 Бригадир
    ЛНР
    Да,когда морозы не большие,льда нет,просто сильно потеют.
    я склоняюсь к этой версии,дело,скорее всего,в окнах.Или неправильно стеклопакет собран,или профиль такой.Я в этом не специалист.Сегодня вечером провёл такой эксперимент, так сказать.На улице -18.На всех окнах низ стеклопакетов по всей ширине был покрыт льдом,сантиметра2-3 от нижнего штапика и слой такой,что перекрывало уплотнитель между стеклом и штапиком(не знаю,понятно объяснил).Я аккуратно удалил лёд(подогревал осторожно феном,потом аккуратно ножом),вытер тряпкой насухо.Затем оставил створки на микропроветривании.Минут 15 подождал,стало ощутимо прохладней в комнатах.Закрыл плотно створки.Всё,стёкла сухие,всё нормально.Прошло примерно пол часа,смотрю,низ стеклопакетов покрылся влагой.На кухне ничего не варили,в ванной никто не купался(то есть сильного источника влаги нет)Ещё через время эта влага на стеклопакетах начала замерзать,низ стеклопакета опять покрывается инеем.Только только начинает замерзать,пока еще можно легко счищать.Обычно намерзало так,что лёд ножом не просто удалить.Посмотрю как утром будет.Может большая влажность в квартире и необходимо чаще проветривать.Это только путём экспериментов можно выяснить,я так понимаю.
    И ещё такой вопрос к специалистам по поводу самих окон.Как можно узнать,стеклопакеты у меня правильно изготовлены?Может там внутри что-то не так ?Если я фото выложу,можно будет сделать заключение?Или окна не правильно установлены.На расстоянии по фото не определить?
    Спасибо.
  10. Voyutichi
    а моя плівка працює! Ніякої вологи на шибках, чисто і сухо. Як літом, і це при морозі -18С.
    Рекомендую всім до застосування, перевірив особисто - на вікні у сусідній кімнаті, на яке я не приклеїв плівки - вся шибка запотіває, особливо зранку. І лід внизу пакету.
    Andrii_M подобається це.
