Потеют окна. Что делать???
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 24 вер 2010.
  1. navi
    navi Стажер
    Чернигов
    Если предположить, что внутрь стеклопакета попала вода то мы бы наблюдали выпадение конденсата между стекол, кроме того дистанционная рамка заполнена сорбентом, который поддерживает на определенном уровне влажность воздуха, либо газа внутри стеклопакета.
    Пример.
    Предположим, что некоторый сорбент был выдержан при 50% относительной влажности воздуха и температуре 20°С, после чего был помещен в закрытый контейнер с воздухом. Тогда в объеме контейнер примет относительную влажность тоже 50%. Если теперь поместить контейнер в среду с другой температурой, например 40°С, то относительная влажность воздуха в контейнере почти не изменится. Это происходит потому, что количество влаги, сосредоточенной в воздухе, пренебрежимо мало по сравнению с количеством влаги, сосредоточенной в сорбенте. Часть влаги из сорбента при повышенной температуре перейдет в воздух, однако влагосодержание сорбента почти не изменится, поэтому и не изменится относительная влажность окружающего его воздуха. Или наоборот.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Re: Потеют окна. Что делать???
    Не зрозумів, де всередині- в приміщенні, чи в склопакеті?
  3. семен
    семен Майстер
    Якщо склопакет розгерметизований то конденсат в середині утворюється на зовнішньому склі від центру, адже по периметру скло гріється від профіля. Подивіться на кути склопакета з різних сторін і Ви знайдете тріщину- більшість всього що то вона і тріщить при нажиманні на скло.
  4. Таша17
    Таша17 Новачок
    У меня тоже проблема и с грибком и запотеванием окон , грибок идет по откосам , это нужно наверное все откосы ломать и делать новые , потому что идет снаружи из за окна , видно окно плохо поставили и проходит влага.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Потеют окна. Что делать???
    Ось в цьму ролика ,на мою думку, пояснена причина запотівання вікон з низу.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=yKcHc3l6dNg[/media]
  6. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Відповідь: Потеют окна. Что делать???
    воно так..але не зовсім.. для балкону одне, а для стіни будівлі (хати) трошки по другому..
  7. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Потеют окна. Что делать???
    В чому різниця?
  8. navi
    navi Стажер
    Чернигов
    Таша17.
    Если Вы сломаете старые откосы и сделаете новые то этим причину не устраните. Образование грибка на откосах свидетельствует о том , что точка росы (место выпадения конденсата) находится рядом с откосом внутри помещения, или при установке окна монтажники сэкономили на пене и теперь сквозит между рамой и откосом. Если сквозит, то необходимо вскрывать откосы и наносить пену по новой. Если не сквозит то чтобы устранить причину образования грибка - необходимо точку росы сместить наружу. Одним из методов решение задачи может быть утепление откосов снаружи, т.е. откосы оклеиваются утеплителем , для этого подойдет пенопласт, экструдированный пенополистирол или мин.вата, далее по утеплителю наносится штукатурный (армирующий) слой и красится фасадной краской. Толщина утеплителя от двух сантиметров.
    После этого грибок на откосах внутри помещения необходимо удалить, сначала механическим путем при помощи шпателя затем обработать спец. антигрибковой жидкостью и нанести штукатурку.
  9. Redwin
    Redwin Стажер
    Прочитав описание проблемы могу допустить то, что стеклопакет некачественный. Поэтому его следует заменить. Но как показывает практика, лучшее решение проблемы - это вызов специалиста, ведь часто решение проблемы заключается в комплексе процедур.
    Успехов Вам.:)
  10. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    На лицо признаки "схлопывания" пакета. Такое бывает когда пакет двухкамерный (три стекла) и сравнительно больших размеров, примерно 1,25*1,30. При снижении внешней температуры давление внутри пакета падает и атмосферное давление сдавливает пакет. В результате все три стекла в центе касаются друг друга. Если вытереть конденсат и присмотреться, то в центре можно заметить радужное пятно, которое двигается при нажатии на стекло пальцем рядом с ним.
    barnych подобається це.
