Потеют окна. Что делать???
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 24 вер 2010.
  1. navi
    navi Стажер
    Чернигов
    Из физики
    Воздух всегда содержит какое-то количество воды. Чем выше температура воздуха, тем большое количество влаги он способен удержать.
    Одна из причин выпадения конденсата - достижение воздухом точки росы при его охлаждении.
    Точка росы - это температура, при которой воздух, имеющий определённую исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии удерживать влагу.
    Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:
    • влажности внутри помещения
    • температуры воздуха внутри помещения
    Например: если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.
    Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.
    Например, при температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6 градусов выпадет конденсат.
    Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.
    Например, при температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16,44 градусов выпадет конденсат.
    Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.
    Например, при температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.
    Попробуйте найти золотую середину.
    barnych подобається це.
  2. sanyo
    sanyo Новачок
    Дніпр.обл
    Я спрашивал если надавить на стекло и слышен треск-это дефект моего окна или так и должно быть если стекло промерзает?
  3. семен
    семен Майстер
    Задайте ці питання своєму продавцю вікон.
  4. navi
    navi Стажер
    Чернигов
    Треск свидетельствует о наличии льда, т.е. в этом месте конденсат образовавшийся на стекле превратился в лед.
    Может быть еще одна причина промерзания, если стеклопакет изготовлен с минимальным допуском по широте или высоте. В итоге алюминевая дистанция внутри стеклопакета на пару миллиметров перекрывается штапиком и как раз в этом месте будет выпадать конденсат и как следствие лед. Это явление происходит из-за отличной теплопроводности алюминия. На самом деле это является ошибкой производителя. Стеклопакет должен перекрываться штапиком на 12-15 мм от уплотнительной резинки на штапике до края стеклопакета. Если в Вашем случае так на самом деле, то требуйте замены стеклопакета.
  5. sanyo
    sanyo Новачок
    Дніпр.обл
    спасибо за ответы.И еще окно начинает запотевать с центра а именно по центру окна появляется круг сантиметров 30 -и похоже на то что тут окно и промерзает.Вопрос в том почему промерзает изнутри а не снаружи окно...
  6. navi
    navi Стажер
    Чернигов
    А какой размер стеклопакета? Может быть наблюдается эффект слипания?
  7. sanyo
    sanyo Новачок
    Дніпр.обл
    балконный блок/дверь и глухое окно/ rehau60/2-х камерный профиль с энерго покрытием
    глухое окно-1330*1400
  8. navi
    navi Стажер
    Чернигов
    Вызывайте специалиста, пускай смотрит на месте. Честно говоря с выше изложенной проблемой сталкиваюсь в первые. Я занимаюсь изготовлением и продажей конструкций, задавал вопрос своим коллегам-однозначного ответа не нашлось.
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Потеют окна. Что делать???
    Обмазка склопакета герметиком виконана не якісно , у вас, схоже , вода в середині склопакета.Дренажні отвори в профілях є?
  10. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь одна- склопакет з дефектом.Терміново викликайте продавців, монтажників ваших вікон(поки мороз) і хай виясняють в чому причина.
