Потеют окна. Что делать???
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем spine, 24 сен 2010.
  1. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    Відповідь: Re: Потеют окна. Что делать???
    никакой проблемы нет,обычное явление,вызывающее панику в неопытных пользователей,щитающих,что пластиковое окно и стеклопакет решит все проблемы сразу.Должен огорчить,пакет иногда даже промерзает и уплотнители здесь нипричем.Если б имела место розгерметизация рамы,то конденсат наоборот не выпадал бы,по причине вентиляции поверхности,а поскольку окно установлено хорошо,то и сквозняков нет,пакет холдный а температура в комнате высокая+ влажность,вот и результат-коденсат.Нужен приток теплого воздуха на окно(иногда мешаю слишком широкие подоконники),либо ставить щелевые клапаны(а это капейка порядка 200-400 гр. и не всегда помогают),или сделать сквозняки,как раньше.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Розпакувати склопакет і в становити так як треба.
  3. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Вот такие вещи желательно сопровождать фотографией или условным рисунком. Я затрудняюсь себе это представить. Единственное, что приходит на ум - подвернутый уплотнитель.
  4. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    На самом деле, если вы видите явное повреждение уплотнителя и считаете это проблемой - то вам необходимо общаться с изготовителем-установщиком. Вам должны, - либо устранить, либо объяснить.
    1 человеку нравится это.
  5. Ukrdoor
    Ukrdoor Новачок
    Вот это самый толковый ответ. Зачем делать все самому, тем самым упрощая ответ установщику. Немного повредите что нибудь и уже никому не докажете что это не ваша вина.
  6. ViknaStar
    ViknaStar Майстер
    Для решения вопроса запотевания окон есть три метода:
    1) снижать относительную влажность воздуха в помещении;
    2) повышать температура в помещении;
    3) повышать температуру поверхности где выпадает конденсат.
    1) снизить относительную влажность можно путем нормализации системы естественной вентиляции (обеспечить приток свежего воздуха и отток отработанного воздуха) или установки осушителей (аля церазит «Влага стоп») .
    Норма в зимний период времени: 30-45%
    Норма в теплый период времени: 30-60%
    2) чем выше температура воздуха в помещении, тем больше влаги она может удерживать, т.е. если у Вас плохо работают батарее и есть банальный недотоп, то этот момент нужно устранять путем установки дополнительных отопительных приборов.
    Норма в зимний период времени: 20-22 °С
    Норма в теплый период времени: 22-25 °С
    По второму пункту у Вас все нормально, но чисто для эксперимента можете поставить дополнительный обогреватель, устроить на кухне Ташкент:-D и увидите, что конденсата будет меньше.
    3) Третий вариант - замены стеклопакета на более энергоэффективные с теплой дистанционной рамкой, но не забывайте что, просто заменив стеклопакет вы с большой вероятностью перенесете точку росы со стекла на откосы.
    Минимальный коэффициент сопротивления теплопередачи для 1 температурной зоны (Киев) - 0,6 м2 ·К/Вт
    При желании список могу продолжить :-D
    Как можно увидеть рекомендации достаточно простые, но желательно подходить к данному вопросу комплексно и не забывать что конденсат на ваших окнах этот первый видимый сигнал плохо качества воздуха. Подумайте над тем, чем дышите Вы и ваши дети.
    7 пользователям это понравилось.
  7. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Есть конечно.. немножко..когда за"бортом" 0..3 минус . и было когда и минус 10..15 .одинаково.. немножко в нижней части окна.... Хреново значит вентилирую.. :)
  8. sanyo
    sanyo Новачок
    Дніпр.обл
    у меня плюс к этому добавился еще один гемор-когда температура на улице ниже -5 то что окна потеют это одно а вот когда их начинаешь вытирать слышен треск замерзшего стекла-что это может?
    p.s когда окно сухое треска нет.
  9. семен
    семен Майстер
    Лід.
  10. sanyo
    sanyo Новачок
    Дніпр.обл
    А можно поподробнее обьяснить?
    p.s кстати если немного надавить на стекло то под ним плавает какая-то жидкость.Что это еще за фигня
