Потеют окна. Что делать???
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 24 вер 2010.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Если под окном нет радиатора, установка рекуператора каким-то чудесным образом может компенсировать отсутствие радиатора? Радиатор никак не получается.
  2. xzibit7
    xzibit7 Новачок
    Может кому поможет информация
    Вентиляция в квартире (пример инженерных решений)
    http://js.com.ua/articles/kvartiri
    Aereco Оконое приточное устройство EММ
    http://js.com.ua/catalog/venti_bitovay/product/emm
    Оконный проветриватель ПО 400
    http://vents.ua/cat/355/
    Aereco Приточное устройство EHT
    http://js.com.ua/products/eth
    Система "Домашняя вентиляция" для создания пассивной приточной вентиляции в жилых и нежилых помещениях. Построена на базе стенового приточного клапана "Домвент" и дверных клапанов "Двервент"
    http://ael-group.prom.ua/product_list/group_960144
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    если не так давно был сделан ремонт,стяжки штукатурки и прочие влажные процессы, нету принудительной вентиляции ,и окна не стоят на зимнем проветривании, то зачем удивляться, что на окнах влага??? бетон,цемент влагу отдает очень долго...
    barnych подобається це.
  4. Alexxxl
    Alexxxl Новачок
    Могилев
    Сразу понятно, стеклопакет не качественный!
  5. Цымбалюк
    Цымбалюк Новачок
    россия
    а у меня дело было в откосах
  6. Suziria
    Suziria Стажер
    Я бы ещё отметил, что как правило, данная проблема (запотевание), является результатом сразу нескольких причин. Вероятность некачественной установки окна, в комплекте с некачественной сборкой и неверной комплектацией велика. А если это произойдет в помещении с повышенной влажностью, то собирайте воду в тазик.
  7. sanyo
    sanyo Новачок
    Дніпр.обл
    Недавно установил балконный блок/дверь и глухое окно/ rehau60/2-х камерный профиль с энерго покрытием/.И сразу же начались проблемы.По утрам потеют окна а именно на штапиках внизу окна и сбоку/на уплотнительной резинке/.А также по центру окна роса.Заметил также что с улицы имеется зазор 3 мм между уплотнительной резинкой вверху окна по центру.Т.е. резинка не встык.А все видно потому что когда ставили стеклопакет он сильно пережал уплотнитель справа вверху окна и наверное сильно натянул резинку в свою сторону.Что теперь можно сделать? и можно ли теперь чем-то соединить зазор между уплотнителем.Например каким нибудь герметиком?
    p.s Кстати температура в помещении 21-22 а на улице ночью +2+3.Это я насчет конденсата
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Можно но,герметик нужно уплотнять (вдавливать ) в щель .
  9. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    А с какого перепугу это проблема?
  10. sanyo
    sanyo Новачок
    Дніпр.обл
    ну по крайней мере радоваться пока нечем...
    p.s Какой именно можете посоветовать герметик?
