Используйте аппарат высокого давления. Потери краски небольшие, практически не пылит. Мы при совке потолки сборочного цеха на Красном Экскаваторе красили, в ночную смену, без остановки производства Единственное, что приходилось очищать от краски- это шины мостового крана, искрили Но - красили Вагнером 7000 на три пистолета.
Чтобы небыло следов от валика нужно лучше раскатывать краску, и чем жидче краска, тем мельче рельеф но больше слоев нужно наносить. Чтобы научиться красить пульвиком нужно не один км2 покрасить.
А каким это краскопультом низкого давления, в продаже они в основном минимум 4-6 атм! Тоже хотел бы разобраться ... Да валиком можно круто покрасить потолок, но как бороться с тем, что после грунтования готовой поверхности, она выходит не равномерной, т.е. местами блестит как стекло, местами нет, т.е. у поверхности далеко не равномерная впитываемость, а это оч сказываеться на качестве покраски (фактуры) и тд... Да есть грунтовки глубокого проникновения а есть укрепляющие, какие лучше под окраску? Спасибо за ответ
так а какой грунтовкой все же грунтовать поверхность перед окрашиванием... глубокого проникновения или укрепляющей??? И до какого состояния грунтовать...
bodick, я лично не эксперт, так сказать стоял возле тех, кто красил)) Думаю, мастера посоветуют что-то толковое
Грунтовать можно любой нормальной грунтовкой, лучше это делать кистью макловицей типа 10см х 18см. и методом табурета,т.е. вдоль и поперек , без большого нажима, а то следы от кисти остаться могут по шпклевке, иногда из пульвера делают нанесение- погда поверхность более гладкая. Чтобы проверить-взять влажную губку и намочить поверхность, если гипс не сосет влагу , уже хватит. Лубой грунт должен просохнуть перед покраской и кристаллизоваться, обычно это 6 часов. Концентрат грунта разбавлять обязательно.
Вы меня , конечно, извините, но фраза равномерное раскатывание скорее уместна для нанесения краски. Да есть такие интерьерные краски, которые можно раскатать нейлоновым валиком на 200-250 м.кв. с ведра 10 литров, но по правильно загрунтованной поверхности. Есть и валики для грунта , но сугубо специальные в основном на основе микрофибры. А возможно Вас консультировали продавцы из супермаркета? Это не их вина, они просто не обладают достаточной информацией. У любого специализированного поставщика можно получить информацию о методах нанесения грунта. Удачи в работе.
Вот потому и есть такая уважаемая профессия как Маляр ТУт обьяснить тяжело, мне кажется все дело в опыте и критериях качества. Одиному хочется глянец другому апельсиновая корочка . Много лет красил валиком, когда попробовал пульвер под низкое давление, то тож взял на вооружение, но валик тож в работе постояно.
