Питання по дугові зварці
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем b_andriy, 15 сен 2010.
  1. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    Купив собі дугову зварку, хочу навчитись зварювати шось по господарці,
    але виникло питання, поясніть на хлопський розум як правильно настроїти силу струму? Пробував зварювати куски докупи вроді получається але незнаю чи надійно
  2. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    b_andriy, рекомендации по режимам напечатаны на пачке с электродами. Ориентировочно могу сказать есть такая примерная формула(+/-) сила тока выбирается. как I=30d, где d-диаметр электрода.
  3. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
  4. аматор1
    аматор1 -
    вы фото шва выложите и мы вам скажем! гут или не гут!
    а так... как говорят сварщики "присрать" тоже бывает достаточно!
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    На фото может быть гут(визуально сверху) а внутри не гут
  6. аматор1
    аматор1 -
    если оббить шлак, то бует видно - "насрано" электродом по детали или проварено!
    Главное какчественное макрофото
    этот как его, рентген не предлагать... о блин, дефектоскоп!
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Можно красиво и "насрать", а внутри шва будет куча дефектов. Причем могут быть как совсем детские. так и достаточно серьезные. Можно на первых порах контролироваьт себя контрольными резами. чтобы учиться избегать хотя бы серьезных дефектов. А вообще оч тяжело будет учиться по интернету варить, и будет это все очень долго на уровне "приклеивания".
  8. аматор1
    аматор1 -
    +1, но узреть при желании можно...
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Ток можно подобрать, если он большой, то вы сразу заметите, электрод будет резать металл, в таком случае нужно уменьшать ток или увеличивать диаметр электрода, конечно, если мощности вашего оборудования хватит.
    1 человеку нравится это.
  10. b_andriy
    b_andriy Майстер
    Львівська обл.
    як поняти де насрано а де приварено?
    методом тика пробував різні струми від 80 десь до 130 (на 3мм електрод)
    Поясніть шо треба коли:
    1. роблю пробний шоб по пластині 3мм, дуга вроді є, але нема отого рідкого шва, тобто капельки появляються і тяжко весли його. я так зрозумів шо або завелика дуга або заскоро електродом провів.
    2. роблю пробний шоб по пластині 3мм, збив шлак, і шов получився ніби втоплений
    в пластину, я так розумію струм завеликий
    3. коли зварював 2 деталі докупи, оббив шлак, під ним було шось наподобі пористої шоколадки :-D, шо зробив не так,
    фотоапарата наразі немаю такшо фотки скинути не получиться.
    І ше, шлак я так зрозумів оббивається зразу після того коли метал перестав бети червоний, бо мені деколи невідбивається взагалі.
