Обогрев помещения кондиционером
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Kovtun, 9 вер 2010.
  1. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Любой фильтр в системе увеличивает сопротивление. Чтобы не нарушить расчетное кол-во воздуха системы вентиляции (т.к. плюс еще будет нужен воздуховод определенной формы и конструкции, чтобы правильно подать воздух на теплообменник наружки), нужно будет обязательно ставить дополнительный вентилятор (оптимальнее всего канальный) и его так же рассчитывать, чтобы он гармонично вписался в систему - не увеличивая и не уменьшая скорости запланированного протока.
    Да и с подачей воздуха на теплообменник нужно будет поколдовать. Сделать так, чтобы ТН подбирал весь этот воздух с вытяжки, но и без нее мог работать в обычном режиме.
    Вот реально отличная идея, для утилизации тепла вытяжек, если с фильтрами разобраться.
    Но все равно, большей эффективности, чем при прямой рекуперации не получить никогда. Т.е. если использовать этот ТН для подогрева приточной вентиляции - то тогда это бред. А вот если этим ТН греть воду в своей системе отопления, а отвод с вытяжной вентиялции сделать от соседнего жилого многоэтажного дома... :) :)
  2. Энки
    А какая эффективность у "прямой" рекуперации?
  3. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    При идеальных условиях (минимальной скорости протока и большой площади поверхности рекуператора, или нескольких рекуператоров в одной системе) можно до 90-95% получить. Иногда даже больше. Но это конечно же утопия - для таких результатов нужно будет очень хорошо вложится. Такие затраты окупятся лет через 15-20, не раньше. Поэтому все производители идут в сторону "золотой середины". Очень хорошие результаты, это когда 70-80%. Большие промышленные дают 50% и это так же очень неплохо. Но учтите, что для получения этой экономии потребитель тратит ничтожное кол-во электроэнергии. Рекуператор выполняет всю работу. А когда работает ТН, то будь он хоть инвертор, хоть старт-стоп, жрать компрессор будет в десятки раз больше. Ведь теплообмен - процесс односторонний. Тепло всегда движется от более теплого к более холодному. Чтобы этот процесс обратить необходимо прилагать усилия (например питать компрессор ТН). А рекуператор делает все именно по законам физики, а не наоборот. Соответственно энергия тратится на движение воздуха с разными температурами, а не на необходимый нам процесс утилизации тепла.
  4. Энки
    Спасибо за развёрнутый ответ. У меня была возможность измерить эффективность некоторых рекуператоров. Разного типа, правда пластинчатые отключаемые ещё не попадались.
    Вот барабан, да, может работать около 100% по теплу. В межсезонье. Вентиляция может очень долго работать без нагрева, на одном барабане, поддерживая разницу внутри-за бортом градусов в 5-7. Но в морозы, не возвращает он 70%,- меньше, а то и вообще встанет, оттает, пойдёт, замёрзнет, снова встанет.., то-есть 0%.
    Жидкостные рекуператоры, которые я мерил, дают строго, при любой погоде, 27-33%. И это только по теплу, без учёта капитальных и эксплуатационных расходов.
    Вам, наверно, пластинчатые часто попадаются, есть ли у Вас полевые данные об эффективности таких рекуператоров в реальных условиях?
  5. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Zurbagan,
    Можливо порадите побутовий повітряний тепловий насос, який можна використовувати при температурі повітря в мінус 50 ?
    Таке обладнання б повністю покрило будь-які температурні аномалії на Україні
    На практиці обладнання для застосування стисненого (зрідженого) азоту зараз багато, так що в теорії міг би обігрівати і до мінус 190 :)
  6. Svetlana_Sh
    Svetlana_Sh Стажер
    у меня вопрос по канальному кондиционеру: его можно при -10...-15 градусах включать на обогрев или нежелательно?
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    Можно ли вместо (или перед) внутренним блоком подключить теплообменник к системе водяного отопления? тогда до -5 можно было бы отапливать кондиционером, а ниже газовой колонкой.
    а то новые тарифы на газ пугают, мож на електрику не так поднимется
  8. djclyde
    @Svetlana_Sh, в приципе не желательно! НО какой производитель и точная модель? для более подробной информации!
    --- добавлено: 20 фев 2015 в 08:32 ---
    @kr60502, не совсем понял суть вашего вопроса!
    вы хотите скомбинировать газовое отопление с теплом от кондиционера и завести это все на батареи?
    Останнє редагування модератором: 28 лют 2015
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    система отопления одна, хочу что бы можно было топить или газом, или кондиционером, в зависимости от погоды
    я собственно при плюсовой Т и так отапливаю дом кондиционером, но возникает много неудобств - пол холодный а вверху жарко, неравномерно по комнатам расходится тепло, дует постоянно, вобщем не комфортно, а вот если б подключиться как-то к общей системе
    кондиционер куперхантер, по паспорту до -15, думаю до нуля потянет легко, дальше газом
  10. Дед Хоттабыч
