Во заварили кашу . Попробуем разобраться. Алюминий, магний и цинк, действительно являются защитниками железа и меди потому как стоят левее в електрохимическом ряду (а не в таблице Менделеева), который любезно представил Энки. Причем чем левее элемент, тем сильнее защита (сказал Энки). И чтобы защита работала, она должна быть заземлена (тоже было сказано выше). Все должно быть так. Теперь с запахом. Вонь тухлятиной обусловлена наличием сероводорода (опять Энки) - H2S. Сероводород - газ (вонючий), неплохо растворяется в воде, образуя слабую кислоту. Беда в том, что с алюминием и магнием сереводород в реакцию НЕ вступает и свободно протекает в кран, выветриваестся из воды и воняет немилосердно. А при наличии цинка происходит химическая реакция с образованием газообразного водорода (не курите в ванной ) и сульфида цика - ZnS, который успешно выпадает в осадок. Таким образом устраняется запах тухлятины.
Ну качество водопроводной воды сегодня сами знаете. Там соединений серы достаточно (разные сульфаты, сульфити и т.д), но воняет тухлятиной сероводород, а он в свою очередь .
Фуф. Наконец-то. А то никак. Это чтоб работала защита от поражения током, нужно заземление. Об этом выше не говорилось. А чтоб работала катодная защита, достаточно просто замкнуть цепь между анодом и катодом, заземление, как бы, не обязательно.
Заземление обязательно!!! Это должен понимать пользователь. В остальном спорить не буду, в электрике не силен. Понял главное: анод не дожен болтаться в бойлере как висельник на веревке или лежать трупом на дне. Он должен гордо стоять на своем месте, если такового места нет, его надо соорудить так чтоб оно было соединено с основанием тена чем-то металическим.
Написать можно по разному, это дело автора. Но суть процесса от этого не меняется. Тем более, в сервисных центрах по ремонту ЭВН эту информацию подтвердили - - Усиленная коррозия бака с нержавейки и ТЭНа при отсутствии заземления. На основании этого -отказ в гарантии, в том числе и на электронику.
МастерСАН, если речь о китайцах. То у них 2 проблеммы. Протекание(с этим, я считаю, китайцы справились) и разрыв оболочки ТЭНа. Так вот ТЭНы рвет у всех ЭВН, хоть заземлен, хоть нет. А вот незаземленные ЭВН не текут. И очередная придумка сервиса не красит ни сам сервис, ни производителя.
