Вольер!
Тема в разделе "Живность", создана пользователем Sashok3306, 21 авг 2010.
  1. Flaxeny
    Flaxeny Стажер
    Москва
    Экономнее, чем первоначальный вариант, который Вы описывали.
  2. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    не знаю, я просто практически ничего не покупал (кроме пены) доски, пенопласт... все было. Ушло 4 баллона пены - 160 грн, саморезов грн на 20. Плюс когда делал ворота - остался профнастил, он ушел на крышу будки. Все, больше никаких затрат не понес.
  3. Flaxeny
    Flaxeny Стажер
    Москва
    Все понятно. Спасибо за ответ!
  4. Дмитрий В.
    Дмитрий В. Новачок
    Киевская обл.
    Я делала стяжку, а поверх доски ложил, но не по всему вольеру - оставил место там где просто земля. У меня овчар яму там вырыл и в жару лежит) А вообще сеткой затягивал, прутом дорого. Бетон никому не советую делать собака простужается и когда царапает бетон когти обрывает.
  5. Witali
    Witali Новачок
    Телешовка
    4 роки тому я зробив своєму собаці такий вольєр:
    1 человеку нравится это.
  6. Mikhail*
    Mikhail* Стажер
    Боксеры по моему гладкошерстные собаки hello
    И эта порода не сможет жить в холодном вольере!!!!
    Думайте сразу, как утеплить его по максимуму!!!
    Главное, чтобы песик не мерз. и не болел new year
  7. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Sashok3306 По прошествии времени хотелось бы знать как собака отреагировала на пенопластовый пол в будке. Не было ли попыток повырывать его ? У моих приятелей - охотников , которые применяли пенопласт при строительстве будок(3 человека), у всех собаки повырывали пенопласт и выбросили из будок. Не любят они его. Мой лопоухий забраковал даже шинельное сукно. Его будку я изнутри обшил при помощи степлера своей новенькой неодёваной шинелью,мол, всё-равно 20 лет висит без дела . Поотрывал,стервец лопоухий. Я так переживал, чтобы он не наглотался скобок от степлера. Обошлось. Но я его перехитрил и поверх шинельного сукна обшил фанерой. Лопоухий возражать не стал. Теперь у него многослойная будка: фанера,сукно, доски-сороковки, энсонит( вид листового утеплителя, наподобие картона,только очень рыхлый,мягкий), снова фанера , пластиковая вагонка(снаружи). Не жалуется. И ещё. А знают ли форумчане какой должна быть ПРАВИЛЬНАЯ собачья будка ? Думаю, что нет. На словах расписывать долго и нудно. Щас попробую нарисовать если получится.
  8. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Вот схема правильной будки. Она должна состоять из двух комнат. В "спальне" ваш любимец будет скрываться от сильного холода и непогоды,ветра,дождя.
    Что-то коряво получилось, но мысль, полагаю ясна.Будка должна состоять из двух,сообщающихся между собой отсеков.Перегородка до крыши, а крышу желательно сделать съёмной для очистки будки от мусора.
    И пол в вольере, конечно же, только деревянный. Бетонный - холодно,земляной - грязно, особенно для длинношёрстных собак. Дерево - лучше всего.
      Размер файла:
      13,9 КБ
      Просмотров:
      161
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Re: Вольер!
    Це дивлячись для якої породи. Короткошерстні(боксери, добермани) в мороз не врятуються і в такій буді. А задля таких порід як німецькі вівчарки, алабаї, кавказці не варто заморочуватись такою складною конструкцією.:Hi:
  10. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Re: Відповідь: Re: Вольер!
    Чому не врятуються ? А мисливські гончаки,курцхаари,дратхаари та ін. Вони геть не довгошерстні, але у нашій місцевості залюбки зимують у подібних будах. Втім,згоден, порода впливає, також температура на вулиці.
    Конструкція хіба складна ? Та невже ? Втулити додаткову дошку - це геть складно ? И це говорить форумчанин будівельного форуму?:down: !
    Додам,попутно(как будет попутно на украинском ?) Не варто, жаліючи собаку, пускати його погрітися у домівку. Для собаки це набагато шкідливіше,ніж постійне перебування на холоді.
    Як кажуть, благими намірами вимощений шлях до пекла.
