Водонагреватель Atlantic, хочу купить
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем giv-10, 17 авг 2010.
  1. aleks grey
    aleks grey Новачок
    Мастер ЭВН, спасибо вам большое за совет, завтра буду пробовать. О результате сообщу.
  2. aleks grey
    aleks grey Новачок
    Мастер ЭВН, еще раз большое спасибо, все получилось по вашему совету. Опустил щуп термолегулятора сантиметров на 8, и теперь хватает и ванну принять и под душем помыться. Раньше температура по манометру была на пол первого, а сейчас на два часа или чуть больше. Спасибо вам !
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    aleks grey, побочный эффект - большее, чем обычно колличество накипи.
  4. maksimich
    maksimich Стажер
    Мастер ЭВН хочу уточнить - в комплекте с эвн идёт клапан и пластмасовая муфта,но в инструкции не указано куда ставить муфту.
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    maksimich, пункт 6,2 инструкции(стр 9-10): "на патрубок горячої води втсановити діелектричну муфту"
  6. maksimich
    maksimich Стажер
    Мастер ЭВН-спасибо. но в инструкции не нашел всё равно.
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    maksimich, не может быть. Во всех редакциях инструкции есть.
  8. Archimedes
    Archimedes Новачок
    Мастер ЭВН, помогите пожалуйста определиться.
    Выбираю между Atlantic Slim Steatite VM 80 N3 CM (E) и Fagor CB 75 I.
    Кому в целом отдать предпочтение и в частности:
    Fagor имеет больший объем корпуса, при меньшем объеме воды. Т.е. он лучше утеплен? Или это пустота под обшивкой? Т.к. планируется использовать его раз в году в течение месяца, то вызывать раз год сервисмена для продления гарантии не рентабельно. Поэтому готовлюсь к самостоятельной обороне. Отсюда несколько вопросов. Как доступны запчасти к ним, и какой проще в ремонте? Я так понимаю, что в обоих нагревательных элемент меняется не сливая воду, т.к. они сухие. Вот это для Атлантика. Тут вроде понятно как менять. Вот это искомый Фагор. Тут вопрос. Он же погружен в какой-то наполнитель или просто в воздухе висит? Если в наполнитель, то как его вытаскивать? Анод, чтобы поменять, то в обоих нужно фланец откручивать?
    И еще как вариант Atlantic O'Pro Slim PC 75. На сколько критично мокрые тены? Ведь если использовать редко, то тен зарастет не позднее, чем бочка прохудится? И второй недостаток мокрого тена, это то, что нужно сливать воду для его замены. Но это как бы и не проблема, если предусмотреть все запоры? Для замены анода все равно вскрывать его, можно и промыть за одно. Какой еще недостаток его? Еще правда смущает, что у него объем на 25% меньше, чем у Фагора, при том же количестве воды. Но зато Слим.
    Если не сложно, буду благодарен за освещение всех затронутых моментов, но можно и общую картину: что лучше Atlantic Slim Steatite VM 80 N3 CM (E) или Fagor CB 75 I и отдельно Atlantic O'Pro Slim PC 75 (последний понятно, что хуже, но на сколько).
    Спасибо.
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Archimedes, ответами на Ваши вопросы книжку можно написать. Аналог указанного фагора - Атлантик VM 75S4CM, слим модель - это другая линейка.
    С моей стороны кратко: сухой ТЭН всегда лучше, меньше грязи в баке собирается. Фагор(если испанский) лучше, чем атлантик слим стеатит(но это разные ступеньки) . Потерями тепла за месяц можно принебречь, они не существенны. Выход гор. воды у слимов больше. Анод внутри бака у всех. Сухие ТЭНы меняются элементарно во всех вариантах. Сервис лучше у атлантиков. Сегодня я бы купил себе атлантик, 5 лет назад испанский фагор.
    Archimedes нравится это.
  10. Серей К.
    Серей К. Новачок
    В саязи с отвратительной подачей горячей воды (еле теплая, по несколько часов в день) решил преобрести Водонагреватель. Склоняюсь к атланикам 80 или 100 л. Конкретную модель еще не выбрал. Буду вечером с рулеткой все отмерять и прикидывать что как и куда.
    Пока главный вопрос который меня мучает - електрическое подключение. Дом конца 80-х, проводка порошковый алюминий. Понятно что в розетку совать его не стоит. Раздумываю повесить его на одну розетку с плитой (отдельная розетка выведенна на щиток, с отдельным автоматом). Врезаться в резетку на кухне и провести кабель в туалет.
    Можно ли так сделать, или все-таки тащить отдельный кабель к счетчику. Очень не хотелось бы через всю квартиру и общий коридор тянуть, а розетка плиты в 3м от предпологаемого места установки бойлера.
    И еще посоветуйте пожалуйста сайт, где можно посмотреть различные водонагреватели,"Атлантик" отсортировать их с толковым описанием и тех.характеристаками. На сайте производителя нашел только описание линеек а самой продукции не нашол, а в всяких инет магазинах очень скудно все. Ну и благодарен буду за совет, гже оптимальн оприобрести в киеве, или это вообще не важно ?
