Водонагреватель Atlantic, хочу купить
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем giv-10, 17 сер 2010.
  1. хохол2010
    хохол2010 Підмайстер
    город на юге Украины
    А здесь прошу по подробней у меня остался клапан со старого бойлера, самостоятельно смогу его отрегулировать или нет.
  2. aszx
    aszx Новачок
    Херсон
    Для этого лучше всего использовать клапан без триггера самый простой. На фото видно пластмассовую финтифлюшку которая или завинчивается или вывинчивается тем самым ослабляя пружину.
    Клапан можно поставить например по горячей убрав внутренности обратного клапана или под заводским разницы нет никакой. И по манометру настроить что бы срабатывала при нагреве на давление какое Вам надо.
  3. хохол2010
    У меня остался с тригером, завтра посмотрю почем в магазине без тригера. Вот фото подключения https://krainamaystriv.com/picture.php?albumid=173&pictureid=1480 обратный стоит перед счетчиком вместо него ставить не хочется.
  4. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Редуктору давления там не место :down: , поставьте как можно дальше от бойлера, ёмкость трубы будет как расширительный бачёк.
  5. хохол2010
    Буду думать, как переставить не хотелось переделывать но наверно придется drel
    Добавлено через 2 минуты 2 секунды
    в какой то степени да но все таки есть небольшие сомнения.
  6. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Всё зависит от длины трубы - одно дело 1метр, другое дело 10метров, диаметр само собой. ;-)
  7. хохол2010
    Длина ориентировочно 2,5 метра труба 20 ПП, 4 колена 90 градусов.
  8. хохол2010
    Раз советов от специалистов нет, остановился на установки предохранительного клапана без тригера с возможностью регулировки. Идея с расширительным бачком отброшена 1) цена, 2) давление мах что нашел в магазине на 4 бара.
    Всем спасибо за советы. Но вопрос по поводу такого режима работы остался открытым.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Хм... Что-то в дебри залезли, что ли. Открываем иснтсрукцию к атлантику стр 10 . При давлении больше 4 бар устанавливаем редуктор на трубе холодной воды. Рекомендаций по конкретному месторасположению нет. Дальше. Поскольку давление в водонагревателе поднимается до 10 бар, значит предохранительный клапан свою функцию не выполняет и требует проверки и, при необходимости, замены специалистом сервисного центра.
    P.S. Предполагаю, что все подключено без нарушений и редуктор давления исправен.
  10. хохол2010
    Рекомендации инструкции выполнил, давление поднимается и клапан капает ( где то после 8,5) но меня смущает, что медленно мне кажется работает.В сервисном ответили что так должно быть. Для спокойствия поставил дополнительно клапан на 6 бар.[​IMG], https://krainamaystriv.com/album.php?albumid=173&pictureid=1484 сработло при 6 нанало капать так что думаю что работает.
