Насадные фрезы, столярный станок
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем mijki, 12 сер 2010.
  1. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Re: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління
    Де ви таке розгледіли?
    В якому сенсі?
    Малувато, але для 95% випадків вистачить і цього, все інше можна фрезером зробити.
    Згоден- зручніше мати великий виробничий цех. Ще зручно мати автівку для міста, ше одну для села та рибалки, автобус для виїздів всією сім'єю і ще вантажівку. А я працюю в гаражі 6*8. Коли у вас мастерня просторіша -нема питань.
  2. mijki
    Майстерню планую робити з двох кімнат старої хати ( перемичку вивалю ) квадратура теж невеличка буде - 10 на 4 , якщо ще коридор для столярки використати то ще можна приплюсувати кілька квадратних метрів .
    На рахунок неможливості регулювання прийомного стола фуганка - так по фото побачив ( що Ви виставили ) там з подаючого боку є бачу якийсь прибамбас а з іншого ні . ( але може я помиляюсь, можливо він з іншого боку - нажаль в характеристиках це не уточнено)
    На рахунок неточності циркулярки - у серйозних фірм є нормальні столи + розмітка + каретки з якими можливо робити точну різку а ось цей комбінований на мене таке враження не справляє *це як запорожець з претензіями на мерс :-D* ( самі порівняйте з тим же бошом чи макітою середньої потужності ) можливо і тут я помиляюсь і зробивши самопальний рівний стіл до нього на ньому можна буде працювати . Те що той стіл треба буде підіймати регулювати та опускати разом з циркулярним столом ( бо там диск нерухомий ) а уявіть цю процедуру з великими заготовками drelбуде багато матів та плювання - теж великий мінус ( але це мінус всіх комбінованих )
    По станках в мене немає практики , але знаю що скупий платить два рази . Тому сижу от придивляюсь :)beer
    Тоді що нарунок цього ?beer:vo: Тут дивлюся мотор потужніщий , тай решту характеристик ніби в нормі ... ціна правда вже не 10000 а 15000 гр.:banka: - Ще раз - роботи плануються хоббіпланові , але іграшки та хлипкі теж брати не хочеться , країна виробник теж не тема - вже в курсі звідки їх всіх возять ;-)
    Номинальная мощность, Вт 2200
    Напряжение питания, В 220
    Фуганок
    Диаметр рабочего вала 71мм
    Частота вращения рабочего вала 3500об/мин
    Максимальная ширина обрабатываемой заготовки 300мм
    Максимальная глубина строгания за один проход 3мм
    Количество ножей на рабочем валу 3
    Размер рабочего стола (строгального) 1146х250мм
    Рейсмус
    Максимальная ширина заготовки при обработке по толщине 300мм
    Максимальная глубина строгания за один проход при обработке по толщине 3мм
    Минимальная длина заготовки 150мм
    Максимальная толщина заготовки при обработке по толщине 120мм
    Минимальная толщина обрабатываемой заготовки 6мм
    Размер рабочего стола (рейсмус) 635х308мм
    Скорость автоматической подачи 6,5м/мин
    Пиление
    Диаметр шпинделя 20мм
    Частота вращения шпинделя на холостом ходу 3500об/мин
    Наружный диаметр диска 300мм
    Посадочный диаметр диска 30мм
    Максимальная толщина обрабатываемой заготовки 85мм
    Максимальная ширина обрабатываемой заготовки (пиление) 300мм
    Косое пиление под углом ±45°
    Сверление/фрезерование
    Диаметр сверления 1,5 - 13мм
    Диаметр концевой фрезы 6,8,10,12мм
    Наружный диаметр насадной фрезы 104мм
    Посадочный диаметр насадной фрезы 18мм
    Ширина долота 6-16мм
    Поперечный ход рабочего стола 75мм
    Продольный ход рабочего стола 90мм
    Вертикальный ход подвижного стола 65мм
    Заточка режущего инструмента
    Размер заточного круга 125х18х9мм
    Максимальная длина затачиваемого ножа 250мм
    Масса нетто/брутто 230/245кг
    Размер упаковки (ДхШхВ) 1230Х1530Х1320мм
      28,8 КБ
      126
  3. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    По написаному все нормально, як би нормальо роздивитися, помацать.
  4. mijki
    енергомаш ( псевдомиколаїв )
    Технические характеристики
    Максимальная ширина строгания 300мм
    Максимальная глубина строгания 3мм
    Диапазон толщины при пресс-строгании 6~120мм
    Максимальная длина пресс-строгания 150мм
    Максимальная толщина пиления 85мм
    Максимальная глубина нарезаемых канавок 10мм
    Максимальный диаметр сверления 13мм
    Максимальная глубина сверления 60?2=120мм
    Максимальная ширина прямоугольного паза 16мм
    Максимальная толщина поперечной разрезки 360мм
    Максимальная скорость вращения шпинделя строгального резца 3500об/мин
    Мощность двигателя 2400 Вт(230В 50Гц)
    Скорость подачи 6,5м/мин
    Габаритные размеры 1246?1620?1030мм
    Вес 260кг
    Конструкция
    Станок имеет плиту специальной конструкции комбинированного настольного типа, которая отличается удобностью и надежностью установки, регулировки, функционирования и обслуживания. Основными частями станка являются передний и задний верстачные рубанки, правая и левая установочные плиты, передняя и задняя стойки для подъема стола при пресс-строгании, долблении пазов, стол с дисковой пилой, шпиндель строгального резца, стол с поперечной пилой, двигатель и система перемещения. Автоматическая подача заготовки достигается засчет использования ременных, зубчатых и цепных механизмов. Остановка обратного движения обеспечивает безопасность работы.
    Цей теж ніби так нічого , і дешевший - 10000 гр.Цей просто без функції фрезерування " вуйко зуй суй" сам зклепав тому й дешевший , а так теж саме що й корвет зверху дивлюся . Тут теж мотор нормальний .Роздивитись не получиться я його у Львові ніде по супермаркетах вживу не бачив - буду шукати в неті може вже хтось купив, поюзав та відпишеться drel
      28,4 КБ
      113
  5. mijki
    Враховуючи тезу що "чим простіще тим ліпше" я з того всього купив ЗАДЕШЕВО самопальний станочог в мужиків ( роботяг ) по сусідству :) . Мотор 2.2 кв. ассинхронник що дуже тішить ( не хотів по магазинах жужжалку менш ніж на 2 кв. брати )
    Вага 80 кг. Функції - фуганок ( 2 ножі - 26 см ширина ) циркулярка ( можна навіть 35 диск ставити :vo: ) ну і сверління та пазування .
    З мінусів - немає ніякого захисту на пилу та на фуганок та жоден розщепювач позаду диску - прийдеться апгрейдити ( з пластигласу планую зробити таку прикривалку на циркулярку що на двох трубах що ЗБОКУ підсовуєш,відсовуєш. Розщеплювач вирізати якийсь з листового металу ( відповідної товщини) та на болти Також звичайно - різ під кутом неможливий , точність різки ще не пробував але думаю теж не ідеальна - все треба буде налаштовувати ...
    Ще планую зробити таку приспособу ( як в американців часто на циркулярках ) для безпери ( коли пиляти товсті заготовки ) щоб не кинуло заготовкою дозаду . Там такі зубчики йдуть що вперед заготовку пускають, а коли йде кидок назад то впииваються в дерево і стопорять .
    Хтось собі подібну приблуду вже робив ?
    Ну і рейсмус прикупивhttp://e-tool.com.ua/product_info.php/info/p1401.html
    Тут вже ніц не зміниш воно так просто є " Мужики люблять великі важкі та дешеві упаковки а жінки маленькі та дорогі ":-Droflhello
      23,6 КБ
      62
  6. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    А можете фото станка выложить и лучше не одно.
    Раслиневаюший нож нужен обезательно.
    Если будит стоять расклиневаюший нож то такая приспособа не нужна . Я видел такую защиту на старых много пильных станках. Там небыло
    расклиневаюших ножей.
    Хорошая покупка.
  7. mijki
    Сьогодні Неділя не хочеться до нього лізти ( розібраний стоїть) та на днях буду настроювати фуганок та апнрейдити , зроблю кілька пропилів , пофугую тоді вже стане зрозуміло "що таке" власне потрапило мені в руки , ну і фотки заодно зроблю та виставлю .
    Ще мінус в неї що не зробиш повздовжнього пропилу під кутом , сижу кумекаю , щоб то таке придумати з упором щоб можна було під 45 гр. наприклад брус врізати ...
    Каретку ще здалось би регульовану прикупити а то там самопальна на 90 градусів нерегулююча стоїть . (десь на форумі читав за такі німецькі каретки, що йдуть по 120 євро-позиціонуються як суперточні ) Хоча точні різи буду торцовкою робити а не циркуляркою та всеодно здалось би щось подібне прикупити .
    Посилання де таке продається ніхто не дасте ?
    Ось цю торцовку ще купив , теж в роботі поки що не тестив
    http://e-tool.com.ua/product_info.php/info/p1231.html
      11,4 КБ
      71
  8. mijki
    Ось знайшов інформативне відео по виготовленню рамочних фасадів на доміношки без ламельного ДОМІНОфрезера ( дорогий досить зараза ) такий станочок дивлюсь хороший тільки для рамочних фасадів , бо коли щось массивніще захочеш , то на такому не вийде, але сам принцип зрозумілий - фрезер+ упорчики та струбцини і можна обійтися без ДОМІНОфрезера :K
    http://www.youtube.com/watch?v=ORf4j4olq_I
    http://www.youtube.com/watch?v=wIEN8NKh_Hk
  9. Slava_ua
    Кировоград
    Можном, но в скорости, удобстве использования и точности оригинальный домино намного опередит обычный фрезер .
  10. mijki
    Ну так про що ж і мова йде !:)beer Якщо собі - то можна і обійтися , якщо шабашити+багато то ліпше доміношний ламельникhello
    550 євриків то не мало ...
