Насадные фрезы, столярный станок
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем mijki, 12 сер 2010.
  1. mijki
    Re: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління
    beer Скинути хочете бо ламаються занадто вже часто чи ширина стругання замала ?:)
    :-DТо чим ФДВ вам всетаки більш подобається від метабо чи джету ( тих з поміж яких вибираю - середньої вагової кт.) ? У ФДВ дивлюся взагалі фуговально рейсмусного станка в лінії немає . Мінус серйозний - упускати такий сегмент ринку . Станок же такий не є складний за своєю начинкою - один і той же вал використовується і для одного і для іншого - нормальний політ .
    2 Slava Ua
    То як вважаєте , навіть маючи таку прецизійну пилу як ця макіта неможливо обійтися без торцовки ?
  2. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Та там ламатись нема чому ширини 300мм вистачає, от тільки місця забагато займає 3метровий фуганок.
    Ціною.
    Тю, а це шо? [​IMG]
  3. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Нет не возможно. Тяжело обрабатывать длинные заготовки. Да и на торцовке удобней и точней резать.
  4. mijki
    2 krox
    Так це ж комбінований . А громада ж вже тут в темі помоєму визначилася що комбіновані станки це всетаки незручно hello Ну і прийомний стіл у цього комбінованого бачу що не регулюється - не гуд . Циркулярка не точна - не гуд . Висота рейсмусування мала - не гуд .
    З плюсів - ширина фуганка в 30 см. функція заточки ножів довбання та велика вага ( 0 вібрацій) - мені ці функції не потрібні ( точило є вже а довбання взагалі не використовуватиму- фрезер навіщо - для ваги щось зхімічу сам )
    На рахунок ціни то ви праві , цей комбінований коштує дешевше на 500уо. приблизно, ніж окремо взяті метабовський фуганкорейсмус та макітовська прецизійна циркулярка . Але цілюся покищо потужно на два окремі ( 14000 гр. разом приблизно ) столярку на них буде певне зручніще робити ніж на такому комбінованому .
    Там в компекті йдуть, бачу , одноразові ножі для фуганку . А внизу ( по посиланню ) пропонується ще купа прибомасів по ножах та встановочні пристрої... Питання таке - що з того всього варто ще купити ? (щоб справді пригодилося)http://www.sadshop.ru/index.php?productID=297#
  5. Slava_ua
    Кировоград
    Купите комплект для преобразования траверс ножа, а также твердосплавные ножы.
  6. mijki
    Що хто скаже за такий двайзз ? 1.5 кв. цінаприблизно 4000 гривень . Щось мені здається що півтора то трохи замало ( як захочу дубову 40ківку , наприклад, врізати)http://www.youtube.com/watch?v=MRJvODPY04w
    MAKITA MLT100
    Добавлено через 1 час 40 минут 20 секунд
    Коллеги :) Ви таке бачили ? :vo:http://www.youtube.com/watch?v=7dl1Ba6U6Eo
  7. Slava_ua
    Кировоград
    В живую нет.
  8. mijki
    Придивляюсь до цього :vo:http://www.youtube.com/watch?v=qtK04iA02BQ
    Мощность 1800 Вт
    Число оборотов 3650 об/мин
    Диаметр диска 254 мм
    Отверстие диска 30 мм
    Регулировка угла наклона 47°Л / 2°П
    Макс. ширина заготовки, вправо 635 мм
    Макс. ширина заготовки, влево 330 мм
    Глубина х длина х высота 73 х 78 х 34 cм
    Вес 34 кг
    ціна 7200
    розкритикуйте пліз . Тут вже залізно буде - що якісний середній класс . А от враження юзера "вживу" почитати - сталиб останньою крапкоюbeer
      37,7 КБ
      72
  9. mijki
    класс правда ? Не потрібно латних рукавиць та, або заслонки :-D
    Звичайно , хочеться зекономити і взяти цього джета за 2700 -...
    так і зробив би якби не вичитав в неті що цей станок не є точний :down::down::down:
    а так по інших данних все ніби ОК ...:banka::-\
    Мощность 1700 Вт
    Число оборотов 5000 об/мин
    Диск 254х30 мм
    Наклон пильного диска 45° Л /0° П
    Глубина пропила под углом 90° 76 мм
    Глубина пропила под углом 45° 64 мм
    Макс. размер стола 460 х 1350 мм
    Вес 35 кг
      19,8 КБ
      74
  10. Slava_ua
    Кировоград
    Да хорошо придуманно, но он наверное очень дорогой.
    Добавлено через 16 минут 21 секунду
    А в чем выражается неточность етого станка? Ето же не форматный станок- ето обычная дисковая пила. Вы все равно будите после распила заготавки фугувать и рейсмусовать в размер.
    Я читал, что попадаются с биениям пилы, но ето можно устранить. Хотя лучше сразу при покупке хорошо все проверить.
    И то, биения диска на точность распила не влияет. Единственное, при биении диска не возможно получить распил без сколов.
