Своїми руками Дом из легкого самана своими руками
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем nexset, 10 сер 2010.
  1. Andrii_M
    Нехилый котик O=-... Прям гроза морей и океанов)))
  2. slawa.nz
    slawa.nz Майстер
    Донецк
    Нормальный кот для этой породы чуть больше середнячка.
    А вообще это гордость моей жены она у меня фелинолог с 13летним стажем (по русски кошковод)
    :-D:-D:-D:-D
    На скорую руку нашел фотку кота правда он компактно сложился (комплексует на выставках) и остатки приплода моей кошки.:vo::vo::vo::vo:
      264,6 КБ
      431
      309,7 КБ
      456
      322,7 КБ
      407
  3. slawa.nz
    slawa.nz Майстер
    Донецк
  4. ur5imw
    ur5imw Прораб
    я уже прошел эту стадию.....:) вот мой действительно саманый домик
  5. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    ur5imw, здравствуйте! А чем он обделан поверх самана?
  6. ur5imw
    ur5imw Прораб
    старый , поведеный от времени 45 года постройки дом обложен шлакоблоком , и возведена новая кровля:).... толщина стен 35см самана+ 20см камня=55-60 см . к сожалению , на даный момент сохранилось только вот это самое старое фото дома
    Останнє редагування модератором: 29 вер 2015
    Staratel та erina подобається це.
  7. slawa.nz
    slawa.nz Майстер
    Донецк
    Да тоже достойно !!!!!:vo::vo::vo::vo:
  8. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    Извините что не по теме. Я вот вынашиваю идею по постройке дома из обычного самана, но только не делая блоки, а сразу пресовать с помощью опалубки. Какие у кого по этому поводу мысли?
  9. ur5imw
    ur5imw Прораб
    .... построить такой дом конечно можно, но если учесть множество факторов то такая постройка оправдана только при условии отсутствия денег на стройматериалы и наличия большого кол-во человеко-часов....оптимальным я считаю или каркасник утепленный "легким" саманом или же "тонкую" каменную стену утепленную саманом....При стоимость пиломатериалов 1500 грн \м3 "каркасник" выходит по стоимости эквивалентен "тонкой" каменной постройки.....
  10. slawa.nz
    slawa.nz Майстер
    Донецк
    идея не новая можно сделать по принципу строительства дома из легкого самана только стойки не через 60 см а реже несущая нагрузка на стену каркас для поддержания переставной опалубки .
    Добавлено через 34 минуты 55 секунд
    но стоит иметь в виду что толщина стены для домов из тяжолого самана не менее 50см в идеале 60 см (это не легкий саман для которого достаточно 30см )
    Кроме этого стена в опалубке сохнет долго если влажность большая может салома подгнить (это из литературы ) из личного пыта эксперементировал с саманной стеной на даче сдела замес стена 150см на 150см сентябрь в апалубке сохла 3 дня не выдержал снял опалубку, стена вроде прихватилась оставил сохнуть на следующий день стену раздула и к вечеру все завалилась
    наверно можно делать опалубку из жоской сетки но ее потом не снимиш. есть плюсы потом штукатурить хорошо но мне не нравится.
    у меня бюджет маловат хочу из принципа построить с минимум затрат
    Почитай книгу "Дом из Самана. Философия и Практика" (Я. Еванс, М.Дж. Смит, Л. Смилей) http://www.ex.ua/view/6650379
    пробовал по этой методике делал стену 2х2 толщина 50см в 4 приема по 40 минут (из готовой мокрой саманной смеси) получилась ляля. Тормозило только то что более 50 см стена начинает плыть, раздуваться потом равнял в подсохшую стену пилой.
    Добавлено через 24 минуты 44 секунды
    http://vedrussa.org.ua/kak-my-stroili-nash-samannyi-dom-ploshchadyu-10kh10-metrov
    Посмотри здесь то что ты хотел если так двигаться то в принципе нормально
    Энки, olfrost, varvarade та ще 1-му подобається це.
