Своїми руками Дом из легкого самана своими руками
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем nexset, 10 сер 2010.
  1. иван иван
    иван иван Новачок
    харьков
    ur5imw! а телефончиком или адрессом не поделитесь?кого кто продает солому:-[
  2. ur5imw
    ur5imw Прораб
    я дам, но вам будет далеко везти. почти 300 км:) ищите у себя по месту...
  3. иван иван
    иван иван Новачок
    харьков
    ого!!!токда ладно((((очень далеко...если б 100 км другое дело
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Неужто рожь, на Слобожанщине, никто не сеет и не жнет? Не Станиславски, но не верю
    Если строится не одному, можно какого фермера на "прес-подборщик соломы" - ДОТИРОВАТЬ /порядка 100-140тыщ грн, в гугле ищите
    б/ушный тоже можно, но в хорошем состоянии!!! стоят вполовину дешевле
    Как правило ее в большинстве случаев тупо сжигают...
    попутно "играя в прятки" с МЧС и прчими правоохоронцями
    предлагающих тюки по 100грн...смело посылать, это не иначе :-D разорившиеся торговцы минватой и пенапластом - тобишь совсем потерявшие совесть и стыд
  5. ur5imw
    ur5imw Прораб
    ищите по месту , ржаную не знаю , но пшеничную точно найдете... проще найти и увезти в процессе уборки урожая, ....да и цены будут другие( дешевле).....
  6. иван иван
    иван иван Новачок
    харьков
    нужно ли обрабатывать деревянный какркас антисептиком?если нужно то каким?подскажите пожалуста
  7. ur5imw
    ur5imw Прораб
    вообще то нет. не нужно, но те части конструкции. которые контактируют с фундаментом или воздухом желательно обработать соляркой, маслом , отработкой...
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    а почему-бы, при строительстве из ЛС - не использовать. ЛСТК- профиль
    По типу профиля, под гипсокартон.
    Теплотехнические свойства термо-просеченого профиля хуже дерева в несколько раз, но можна 2 вложеных каркаса делать
    Вес каркаса, в 3-4раза меньше, чем из дерева, при аналогичных, а то и больших прочностных показателях.
    С вложенным - двойным каркасом "мостиков холода" не будет, проблем с биостойкостью и изменением размеров, при колебаниях влажности - у метала нет.
    Пока закинул вопрос ЛСТК-шникам
  9. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Не помню здесь упоминалось или нет, но где то читал, идеальным вариантом для каркаса есть акация. Вот только блин, не помню какая именно. dntknw
    Значит там писалось, что именно этот вид древесины в паре с глиной и соломой из года в год все крепчает и крепчает. Как то так...
    Конечно, даже не представляю почем обойдется готовый куб материала из акации.
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    в природе нет ничего идеального
    уважаемый, вы с лиственницей не путаете?
    /по сути, более плотная и смолистая (читай антисепированная от природы)древесина
    дороже соснового бруса, разов этак, в 8-10
    как по мне и проще и правильнее(экологичнее) использовать термированный брус, в результате термообработки - в нем отсутствуют полисахара.
    грибкам и жучкам нет резону его жрать
    термообработанный брус, в 2-3раза дороже не обработанного:Hi:
