Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    не пойму, о чем идет дискуссия?
    да, ваши формулы верны никто не спорит,
    но никто не ставит знак абсолютного равенства между этими лампами 100вт накаливания и 9 ватт светодиодной.
    Но они по субъективным оценкам очень близки. Это не только мое мнение, но и мнением многих клиентов использующих эти лампы.
    для невнимательных, еще раз даю ссылку на светодиод
    CREE серии XPG,
    который в розницу стоит 3,18$ за штуку и имеет (122…130 лм на ватт)
    http://catalog.compel.ru/power_led/info/XPGWHT-L1-0000-00F51 (CREE)
    То, что вам неприятен свет от неких светодиодных ламп (желательно видеть их вид характеристики модель и продавца).
    Говорит лишь о том, что те лампы скорее всего имеют очень холодную температуру свечения 7000-8000К и уж наверняка очень низкий коэффициент цветопередачи CRI, (50-60) который в совокупности с температурой как раз и характеризует "приятность" или "неприятность" света для человеческого глаза.
    В современных осветительных лампах этот показатель не должен быть менее 70. Вот вам готовые решения на примере продукции CIVILIGHT
    http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2206
    Показателями CRI более 80 как раз славятся светодиоды от лидеров отрасли CREE, Osram, Philips, NICHIA, Samsung, Bidgelux, Avago.
    на основе светодиодов которых создаются действительно стоящие продукты.
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодные лампы E27-30SMD-5050 предназначена для замены ламп накаливания или энергосберегающих (люминесцентных ламп) со стандартным цоколем E27.
    Данный вид лампы развивает, так называемую, "кукурузную" серию ламп по своему виду напоминающий кукурузный початок, где вместо зерен расположены светодиоды.
    В ассортименте лампы с теплым и холодным спектром свечения:
    Лампа светодиодная E27-30SMD-5050 (white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2208
    Лампа светодиодная E27-30SMD-5050 (warm white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2207
    "Кукурузная" конструкция позволяет равномерно распределить излучаемый от лампы свет по боковым поверхностям. Верхняя поверхность лампы также покрыта светодиодами. При этом удается распределить свет максимально приближено к традиционным лампам грушеобразной формы.
    В качестве источников света в лампе E27-30SMD-5050 используются шестьдесят современных и надежных светодиода серии 5050 три кристалла в корпусе.
    При визуальной оценке эти лампы по своим яркостным характеристикам способны заменить лампы накаливания мощностью 40 ватт. при том что потребляемая мощность составляет всего 6ватт.
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Лампы светодиодные E14-TGS-Candle 3W предназначена для замены ламп накаливания или энергосберегающих (люминесцентных ламп). Габаритные размеры, и цоколь Е14 полностью соответствуют традиционным лампам накаливания "свечкообразной" формы.
    Корпус светодиодной лампы изготовлен из гладкого анодированного алюминия и светорассеивающего пластикового наконечника.
    Внешний вид лампы очень эстетичен, что позволяет применять данный вид в открытых светильниках типа канделябра.
    Светодиодная лампа мощностью 3 ватт способна заменить при той-же силе света:
    -лампу накаливания мощностью 25 ватт;
    -энергосберегающую лампу мощностью 7 ватт;
    Замена осуществляется простым выкручиванием старых ламп и установки новой-светодиодной лампы. Никаких переделок и модернизаций светильников не требуется.
    В ассортименте две модели с холодным (6500K) и теплым (3200K) спектром свечения.
    Лампа светодиодная E14-TGS-Candle 3W (white)
    Лампа светодиодная E14-TGS-Candle 3W (warm white)
    Особенности конструкции
    В качестве источника света в лампе использованы светодиоды по технологии СОВ (chip-on-board) - технология производства светодиодов в основе которой лежит принцип размещения полупроводникового кристалла (чипа) непосредственно на теплопроводной подложке без использования дополнительных корпусов. Она позволяет улучшить тепловой контакт между чипом и радиатором.
    Благодаря этому улучшается тепловой режим светодиода, что влияет на увеличение срока его службы.
  4. Silvanore
    Silvanore Майстер
    Україна, Суми
    У меня вопрос возможно не совсем в тему.
    Установлено французкий натяжной потолок с подсветкой из точечных светильников (типа рефлекторные и МР16).
    Подскажите как уйти от ореола, тоисть подсветки натяжного потолка с внутренней стороны вокруг точечного светильника?
  5. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Silvanore, добре було-б фото в студію, має допомогти матова лінза, . Але треба глянути.
  6. Silvanore
    Silvanore Майстер
    Україна, Суми
    Не зовсім зрозуміла відповідь.
    як поставити лінзу позаду цоколя лампи щоб світло не просочувалося назад (в гору) поза рівень натяжної стелі. До долу світло гарно розповсюджується.
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    верно, тяжело без фото понять.
    Если есть возможность скиньте пожалуйста фото.
  8. orex_
    Рахів
    тоді не лінзу треба використовувати а рефлектор. Всета-ки , сфотогравуйте з разних ракурсів.
  9. Silvanore
    Silvanore Майстер
    Україна, Суми
    Нажаль фото нема і на даний момент нема змоги зробити.
    В точкових світильниках усіх без винятку використовуються рефлекторні лампи. Тим не менше проблема яку я маю витікає з недоліка самої лампи. напилення на внутрішній задній стороні лампи має невеличку щілинку по при самісінький цоколь. Через неї і витікає світло назад, в "хвіст" лампи.
    Потім через перевідбиття від стелі утворюється ореол довкола світильника.
    Відповідно просвічується натяжна стеля, а це дуже некрасиво.
  10. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
