Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Предпраздничный разгорев...
    В нашем интренет-магазине светодиодного освещения https://ledlamp.com.ua
    Только один день 12.12 скидка на все 12%.
    Заходи завтра на сайт и получи 12% скидки на любой товар из наличия!
    Светодиодные лампы
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lampy/
    Светодиодные светильники
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-svetilniki/
    Светодиодная лента
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnaya-lenta/
    Светодиодные автолампы
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-avtolampy/
    Контроллеры управления светом
    https://ledlamp.com.ua/catalog/kontrollery-upravleniya-svetom/
    Блоки питания
    Светодиоды
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiody/
    Комплектующие
    https://ledlamp.com.ua/catalog/komplektuyushchie/
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Кто желал большой широкий профиль для светодиодного светильника?!
    Новинка: Профиль алюминиевый для светодиодных лент №43 100х32мм.
    https://ledlamp.com.ua/catalog/prof...inievyy-dlya-svetodiodnykh-lent-43-100kh32mm/
    Данный вид профиля подходит в качестве создания светильников для установки на потолок или тросовых подвесах. В качестве источника света можно использовать различные светодиодные ленты или светодиодные модули на алюминивой пластине.
    https://ledlamp.com.ua/catalog/trosovye-podvesy/
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lenty/
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svet...x11mm-samsung-36x2835-18w-2880lm-24vdc-4000k/
    Для оптимального режима работы рекомендуемая мощность светодиодных лент в этом виде профиля не более 100 ватт на 1 метр.
    В комплект поставки входит:
    алюминиевый анодированный профиль 1000мм: -1шт;
    матовый световой диффузор 1000мм: -1шт;
    I.Cherry та barnych подобається це.
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    А вот и филаментные цветные лампы.
    Из достоинств- равномерное распределение света на 360 градусов. Безопасное напряжение питания 12 вольт, не боятся влаги.
    Можно использовать как в автомобилях так и для различных световых украшательств.
    Скоро в продаже!
    Ledlamp.com.ua
    "Не оставайся в темноте"
    +38 066 888-2222
  4. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Друзья, тем кому интересна тема свтодиодного освещения.
    Еще есть возможность для себя собрать действительно качественную и долговечную светодиодную ламу. У нас еще немного осталось сборочных комплектов для лампы А60 с цоколем Е27 и светодиодных матиц со встроенным дравером на плате от SEOUL Semiconductor. К тому-же такая лампа может диммировться Triac диммерами, что сейчас очень популярно и востребовано!
    Для этого понадобится сборочный комплект и матрица со светодиодами.
    https://ledlamp.com.ua/catalog/komp...plekt-dlya-sborki-svetodiodnoy-lampy-a60-e27/
    https://ledlamp.com.ua/catalog/cob-...-semiconductor-acrice2-8w-220vac-570lm-3000k/
    В комплект входит:
    -корпус из алюминиевого сплава;
    -пластиковый матовый световой рассекатель;
    -алюминиевая подложка для светодидов на 7шт с последовательным соединением;
    -пластиковое крепление цоколя;
    -металлический цоколь Е27;
    -крепежные элементы;
    диаметр площадки для установки светодиодов ф54мм;
    внутренний размер отверстия в корпусе лампы ф30х43мм;
    габартный размеры в сборе Ф60х120мм.
    Удобным и быстрым решением для сборки лампы являются светодиодные матрицы от компании Seoul Semiconductor серии Acrich2, которые питаются непосредственно от сети переменного тока 220VAC, и содержат миниатюрный led драйвер непосредственно на плате со светодиодами. Необходимо только подключить питающие провода от цоколя лампы к матрице и все готово.
    ledlamp.com.ua
    +38 066 888-2222
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
  6. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Самая узкая светодиодная лента в мире
    Светодиодная лента серии SLIM-RH98-2014-24 в настоящий момент является самой компактной среди огромного ассортимента светодиодных лент на рынке. Ширина ленты составляет всего 4мм. Такие габариты удалось получить блогодаря использованию миниатюрных светодиодов серии 2014.
    Тем не менее данная лента обладает достойными техническими характеристиками: яркость 600лм/м и потребляемая мощность 6,7 ватт/м. напряжение питания 24В. Плотность составляет 98шт светодиодов 2014 в одном метре. Кратность резки ленты по 7 светодиодов на отрезке 71,42мм.
    Такие параметры позволяют использовать ленту для создания подсветки многоуровневых потолков, закарнизной подсветки, освещения ступеней, мебели и всевозможных подсветок.
    Для узкой ленты рекомендуем соотвествующий алюминиевый профиль №22Е также компактного размера 8,5х7,5мм
    https://ledlamp.com.ua/catalog/prof...ievyy-dlya-svetodiodnykh-lent-22e-8-5kh7-5mm/
    Светодиодные ленты серии SLIM-RH98-2014-24 имеют три цветовых температуры белого свечения:
    холодный 6500К;
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnaya-lenta/lenta-svetodiodnaya-slim-rh98-2014-24-6500k/
    нейтральный 4000К;
    https://ledlamp.com.ua/catalog/belaya-neytralnaya/lenta-svetodiodnaya-slim-rh98-2014-24-4000k/
    теплый 2700К;
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnaya-lenta/lenta-svetodiodnaya-slim-rh98-2014-24-2700k/
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Еще одна интересная новинка светодиодной ленты!
    HID9-SL300-2216-24, холодного свечения 6500К является одной из самых ярких моделей лент. Яркость одного метра составляет 2300 люмен и потребляемой мощности 24вт/м. Такие ленты можно использовать для осветительных задач, обеспечив надежное охлаждение. Для этого применятют различные алюминиевые профили для светодиодов.
    Лента содержит 300 светодиодов в одном метре. Светодиодную ленту возможно отрезать по 6 светодиода кратно 20мм. Питание осуществляется от источника постоянного напряжение 24В.
    Заказать эту и другие светодиодные ленты от 1-го метра можно на нашем сайте ledlamp.com.ua
    https://ledlamp.com.ua/catalog/belaya-kholodnaya/lenta-svetodiodnaya-hid9-sl300-2216-24-6500k/
  8. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светильник ZR-4Х0306 предназначен для освещения фонтанов или бассейнов. Может устанавливаться и постоянно находиться в воде. Данная модель светильника оборудована трехкристальными RGB светодиодами в одном корпусе для получения качественного смешения цветов.
    Специальные асимметричные линзы с углом свечения 45 градусов и смещением направляют пучек света на на дно бассейна при установке светильника на стенке.
    Корпус светильника и все крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали. В комплекте монтажный стакан и кабель с резиновой подводной ихоляцией длиной 3 метра.
    https://ledlamp.com.ua/catalog/svet...lnik-dlya-basseyna-zr-4kh0306-3x3w-rgb-3-v-1/
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2020
  9. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    ВИДЕО-ОБЗОР
    Несмотря на возраст этих LED лампочек около 5-6 лет с момента начала производства, на конец 2020 года они по прежнему остаются одними из лучших ламп для автомобиля на рынке автоламп.
    Светодиодные лампы белого, оранжевого и красного свечения аналоги ламп накаливания P21W и P21W/5W
    Причиной популярности является надежная и продуманная конструкция.
    - Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава для лучшего охлаждения светодиодов;
    - Применение светодиодов компании Osram;
    - Применение драйвера светодиодов с защитой от перегрева;
    - Лучшие показатели яркости;
    - Лучшие показатели надежности;
    Заказать эти и другие виды светодиодных LED ламп вы можете в нашем интернет-магазине:
    Лампа заднего хода (белая)
    https://www.ledlamp.com.ua/catalog/zadniy-k...6w-osram-white/
    Лампа поворотов (оранжевая)
    https://www.ledlamp.com.ua/catalog/povoroty...w-osram-yellow/
    Лампа СТОП/ГАБАРИТ (красная)
    https://www.ledlamp.com.ua/catalog/stop-gab...-16w-osram-red/
    Возможно в вашем автомобиле при установке оранжевых LED ламп будет повышенная частота моргания. Для устранения этой проблемы есть два решения. Первый это замена реле поворотов на электронное (которое создает нужную частоту срабатывания ламп как стандартных так и светодиодных)
    https://www.ledlamp.com.ua/catalog/rele-pov...otov-cf13jl-02/
    Если реле не возможно поменять или оно иной конструкции, то решить проблему можно установкой "обманок"
    https://www.ledlamp.com.ua/catalog/obmanki/...-6ohm-povoroty/
    ledlamp.com.ua
    +38 066 888-2222
  10. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Алюминиевый профиль для создания линий в один уровень со стеной или потолком. Под шпаклевку, штукатурку или в гипсокартон
    Более детально можно ознакомится по ссылке
