Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Алюминиевые профили предназначены для установки светодиодных лент и используется внутри помещений.
    Применение профилей очень многообразно. Их можно использовать для освещения мебели, полок, шкафов, витрин, кухонных столешниц, закарнизной подсветки, ступеней, стен. Для изготовления разнообразных светильников и светящихся конструкций,
    Профиль выполняет несколько функций:
    -механическую защиту светодиодных лент от повреждений;
    -дополнительный отвод тепла от светодиодов;
    -придает более равномерный свет благодаря матовому световому диффузору;
    -выполняет роль корпуса, улучшая внешний вид и дизайн освещаемого объекта;
    В комплект поставки входит:
    алюминиевый анодированный профиль 1000мм: -1шт;
    матовый световой диффузор 1000мм: -1шт;
    боковая заглушка с отверстием: -1шт;
    боковая заглушка без отверстия: -1шт;
    Заказать ОНЛАЙН этот и другие виды алюминиевых профилей для светодиодов можно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
    Варианты применения алюминиевых профилей и светодиодных лент
    Музей подобається це.
  2. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Возник по ходу пьесы еще вопрос: есть ли какой сенсор, чтобы замонтировать непосредственно в алюминевый профиль под светодиодную ленту. Чтобы и лента и сенсор были в одном корпусе. Не хочется дополнительное отверстие сверлить под сенсор в мебели.
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Есть такой сенсор-диммер. Специально предназначенный для встраивания в профиль или небольшие светильники. Пружинка соединена с сенсором и может касаться металлического корпуса светильника-профиля для управления.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3355
    Однако методом тестировния установили, что длинаа металлического профиля не должна превышать 1 метр.ь Иначе сенсор не будет раегировать на прикосновение.
  4. ЧД_
    Lwow UA
    @gsok, Шайтан побери, то что надо. У меня две длины 568 вместа с заглушками и 768. Единственое не понял за пружинку, она же попадает под стекло рассеивателя. как оно работать будет?Или надо чем то пружину с корпусом соеденить?
    Для понимание картины:
    С лева и справа от предпологаемой вытяжки, в днище шкафчиков хочу заколхозить профиль и светодиодную ленту, как можно ближе к фасаду. То есть мне нужен один блокпитания, и от него спустить провод к двум лентам. В каждый профиль вставить по этому Шайтан димеру.
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Верно. Пружинку эту нужно либо вывести сквозь стекло профиля (подсоединить к металлической пластинке( фольге) или монетке в 1 копеку) Либо развернуть димер так, чтобы он своей пружинкой касался самого профиля в котором установлен. Тогда при касании к корпусу (профилю) будем включать и регулировать яркость.
    Либо димер можно разместить отдельно от профиля с лентой. И как-то красиво его оформить.
  6. ЧД_
    Lwow UA
    Теперь понятно. Проше тогда просверлить отверстие в рассеивателе и выточить кнопочку из того же алюминия, где один диаметр диаметр отверстия, второй диаметр диаметр пружины, высота первого диаметра толщина рассеивателя +0,5мм. Спасибо.
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Согласен!
  8. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Во многих современных автомобилях, чаще всего европейского производства, в бортовой системе имеется система контроля состояния ламп.
    При установке светодиодных ламп, по причине их малого потребления, компьютерная система определяет эту цепь как неисправную и прекращает подачу напряжения.
    В результате лампы не работают.
    Обманка позволяет устранить эту проблему. Устройство нагружает цепь током больше чем одна светодиодная лампа, имитирует активную нагрузку до значения при котором контрольная система не срабатывает.
    Заказать такие обманки со скидкой клуба можно в интернет-магазине светодиодного освещения ledlamp.com.ua
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=133&ELEMENT_ID=1277
  9. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Светодиодные светильники серии Fusion уникальны в своем роде. И даже не потому, что в ассортименте одинадцать размеров круглой и квадратной формы и не потому, что каждый из размеров может быть холодного или теплого свечения. И не потому, что светильники имеют возможность диммирования (изменения яркости) А потому, что за пять лет продаж и эксплуатации небыло ни одного случая поломки. Повторюсь- ни одного!
    На протяжении пяти лет 100%-я надежность!!!
    Установил и забыл!
    Такой надежностью не может похвастаться ни один производитель или продавец подобной продукции, да и любой другой светодиодной.
    Поверьте нашему опыту, это уникальный случай.
    Наши рекомендации
    http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2194
  10. Музей
    Музей Заслужений майстер
    Скільки люмен дають квадратні по 150мм ? і скільки Вт?
    Світильники мають підсвітку по периметру?
