Светодиодное освещение и подсветка
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем gsok, 5 авг 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Лампы для освещения салона автомобиля.
    Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль.
    Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп.
    Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
    В плафонах освещения салона автомобиля могут устанавливаются лампы фистонного типа
    Отличие состоит в длине фистона, 31, 35(36), 39(41)мм.
    Вцелом салонные лампы можно разделить на 3 категории.
    Первая-это лампы которые устанавливаются непосредственно в разъем плафона вместо штатной лампы.
    Такие лампы максимально приближены к габаритам стандартной лампы накаливания. Применяются там, где ограниченное внутреннее пространство плафона.
    Вторая категория ламп, которая устанавливаются также в разъем плафона, однако имеют бо'льшие габариты по ширине чем стандартная лампа.
    Перед установкой убедитесь в том, чтобы габариты лампы были меньше внутреннего пространства в плафоне. Благодаря увеличенным размерам этой категории ламп в ней используется больше диодов и поэтому они ярче.
    Третья категория-это прямоугольные светодиодные матрицы, имеющие различное количество диодов.
    Каждая их таких матриц имеет разъем к которому подсоединяется любой из фистонов 31, 36 41мм и др. подходящий к плафону.
    Если ваш плафон имеет внутренние габариты позволяющие разместить внутри какую-либо матрицу, то это будет наиболее ярким решением освещения салона.
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Была поставлена задача осветить внутренности углового шкафа.
    Внутренее пространсво достаточно большое, освещение необходимо яркое.
    Выбираем ленту ID4-WW теплого свечения и яркостью 1550 люмен в одном метре.
    Выбираем алюминиевый П-образный профиль и матовым диффузором длиной один метр. В собранном виде профиль выглядит как готовый светильник.
    Отмеряем отрезок светодиодной ленты по длине профиля. В нашем случае это один метр. Перед наклейкой ленты необходимо обезжирить поверхность профиля. Используем средство для снятия лака.
    Клеим ленту к профилю при помощи липкой ленты на обратной стороне.
    Собираем профиль. Надеваем стекло. Выводим провод и надеваем торцевые заглушки. Устанавливаем крепежные скобы.
    Для питания светодидной ленты используем блок питания на 12 вольт мощностью 25 ватт. Устанавливаем датчик движения.
    Свет будет включаться автоматически при открытии дверей шкафа и отключаться чезез 30 секунд, если нет человека по близости.
    Производим монтаж светильника, проводки, блока питания и датчика.
    Получаем такой результат- яркий и мягкий свет. Освещающий все пространство. Датчик движения позаботится о включении и выключении света в автоматическом режиме.
    Технические характеристики полученного светодионого светильнка.
    Напряжение питания : 220VAC;
    Цвет свечения: белый теплый;
    Цветовая температура: 3500K;
    Потребляемая мощность : 20 Вт;
    Световой поток: 1550Лм;
    Используемые материалы:
    1) Светодиодная лента ID4-WW -1 метр
    2) Профиль алюминиевый для светодиодных лент №2 прамоуг. 21х21х1000мм
    3) Блок питания MEAN WELL APV-25-12
    4) Датчик движения инфракрасный Sensor Swtich PIR motion 220VAC, 500VA
    orex_ нравится это.
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп. Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
    Габаритный свет передних фар.
    Рекомендуем Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W.
    На большинстве современных автомобилях (около 90-95%) в качестве передних габаритов устанавливаются, так называемые, бесцокольные лампы. Код такой лампы W5W (цоколь T10). Выглядит она так:
    На некоторых марках авто, чаще всего немецких, используют лампы T4W (цоколь BA9S) или H6W (цоколь BAХ9S, со смещенными на 120 градусов выступами на цоколе). Лампы T4W также встречаются в качестве передних габаритов на автомобилях ВАЗ 2101-2106.
    [​IMG][​IMG]
    В качестве замены передних габаритных ламп W5W используют светодиодные лампы маркировка
    которых начинается с T10, либо BA9S.
    Главной особенностью ламп передних габаритов является способность выдерживать достаточно высокие температуры (80-100 градусов). Поскольку они находится в непосредственной близости от лампы головного света. От этого происходит нагрев, кристаллы светодиода не выдерживают и выходят из строя. Для защиты светодиода от перегрева некоторые модели ламп оснащают стабилизатором тока, который предотвращает увеличение проходящего тока через кристалл при повышении температуры.
    Такие модели светодиодных ламп наиболее надежны и рекомендуются в использовании в качестве передних габаритов.
    В ассортименте нашей продукции есть лампы со стабилизатором:
    Благодаря совершенствованию технологии производства светодиодов и конструкции ламп, некоторые модели не имеющие стабилизатора тока показывают также хорошие результаты надежности при использовании в габаритах передних фар.
    В ассортименте присутствуют лампы нескольких серий.
    -серия SF.
    В лампах данной серии использут светодиоды SuperfLux (пиранья):
    Отличие состоит в количестве используемых светодиодов и конфигурации.
    Достоинством данной серии является невысокая цена, широкий угол направленности.
    Недостаток-увеличенные габаритные размеры по сравнению со штатной лампой. Поэтому перед установкой необходимо сопоставить габариты лампы и отверстия в фаре.
    -серия SMD
    В лампах этой серии используют SMD диоды (Surface Mounted Device- "устройство поверхностного монтажа"). Эти диоды компактны, имеют широкую диаграмму направленности, высокие показатели яркости. Достоинством серии является компактность, высокая яркость. Недостаток-более высокая стоимость. Все эти модели в коде имеют маркировку SMD.
    -серия SMD с обманками -"CANBUS"
    -Несколько моделей ламп в передние габариты с "обманками" позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
    Может применяться на автомобилях следующих марок:
    BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault, Acura, Infinity и др.
  4. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Лампы задних фонарей "СТОП" сигнал и габарит.
    Полную статью "Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль. Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп." читайте на нашем сайте.
    В большинстве автомобилей в качестве ламп задних фонарей на СТОП сигнал и габарит устанавливают цокольные лампы с двумя контактами (двухконтактные). Код лампы P21/5W. Лампа имеет такой вид и габаритные размеры, вид цоколя и контактов на нем:
    Принятый код обозначения такого цоколя BAY15D или 1157
    В нашем ассортименте все такие лампы начинаются с кода 1157
    Существует несколько серий двухконтактных ламп:
    Серия на ярких светодиодах OSRAM, CREE или других мощных светодиодах красного свечения.
    Серия ламп СТОП-ГАБАРИТ на мощных светодиодах являются самыми яркими представителями. В большинстве моделей установлены драйверы светодиодов для стабилизация тока, что способствует надежной работе лампы вне зависимости от уровня напряжения бортовой сети автомобиля.
    Серия SMD 36/7
    Лампы этой серии имеют отличные показатели цена/яркость. Благодаря распределенной (кукурузной) конструкции расположения светодиодов свет от лампы распространяется равномерно по всем направлениям. Данные лампы отлично себя показали в конструкциях фар с рефлекторами.
    Cерия SF
    Самая недорогая лампа. В ней используются диоды типа SuperFlux (пиранья).
    Достоинствами является широкий угол свечения светодиодов, простота конструкции и надежность.
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Очередной подопытный....Светодиодная лампа Bellson 5W.
    Внешний вид один в один как у лампы накаливания- те она вся стеклянная. Это сводит на нет одно из преимуществ светодиодных ламп- устойчивость у ударам и вибрациям.
    Поэтому с данной моделью нужно быть аккуратнее, не уронить и не ударить.
    Лампа бюджетного уровня, и это подтверждает наличие драйвера с низким коэффициентом мощности равным 0,56.
    Яркость свечения соответствует заявленному и равна примерно лампе накаливания мощностью 50 ватт.
    Измерянный потребляемый ток лампы из сети сотавил 0,042А Что дает потребление около 9ВА (вольт-амер)
    К сожалению, многие счетчики электрической энергии посчитают вам не за 5 ватт, указанные на паковке, а именно за 9 ВА. (спрашивается где вы сэкономили?!?)
    Данному процессу измерения потребляемой энергии разных видов ламп планируем посвятить отдельный тест.
  6. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Очередной подопытный нашего большого теста светодиодных ламп с цоколем Е27- "SUNBRIDGE" 7W.
    Лампа уже не новичек на рынке светодиодной продукции, можно даже сказать ветеран. Еще 3 года назад они поставлялись для европейского рынка под брендом AEG.
    За этот период времени показала себя с наилучшей стороны в качестве надежности и технических характеристик. До сих пор лампы исправно работают на многих обьектах в квартирах, домах и офисах.
    Залогом такой надежности послужило использование качественного драйвера тока с хорошим показателем коэффициента мощности 0.84 и самое главное уникальная технология производства светодиодов MCOB.
    По этой технологии кристалы светодиода устанавливают непосредственно в медную пластину, служащей тепловым мостом между светодиодом и корпусом-радиатором лампы. В результате такой процедуры значительно уменшается тепловое сопротивление кристалл/радиатор, что благоприятно сказывается на тепловом режиме светодиодов и соответственно на его надежности и долговечности.
    Среди всех тестируемых ламп только "SUNBRIDGE" 7W испытаны временем и прошли этот тест успешно!
    Виде-ролик процесса тестирования и разборки лампы
    Больше видео о тестах и обзорах продукции на нашем канале на YOUTUBE
    https://www.youtube.com/channel/UCulWPLlc5rLiwV9d6Fh6ZNQ
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз.
    Решить данную проблему позволяет светодиодная мультибелая лента HID3-TWIN WHITE состоит из 240 (2х120) светодиодов с двумя кристалами -теплого и холодного свечения. Такое решение обеспечивает наилучший способ смешения холодного свечения (6000К) теплого свечения (3500К).
    Свет от двух кристаллов светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К. Для управления применяется контроллеры для мультибелых лент при помощи которых возможно получит именно тот оттенок белого цвета который вам нравится. Также для управления регулировки и смешения света можно использовать ручные одноканальные диммеры или трехканальный диммер (подключив ленту к 2м каналам). Для дистанционного управления рекомендуем димер DM5-RCV-1/288, который имеет функции как дистанционного так и ручного управления.
    Светодиодная мультибелая лента HID3-TWIN WHITE является одним их ярких варианов среди мультибелых лент и относиться к лентам осветительного класса. Ленту можно применять для создания контурного света в помещениях, установки в световые конструкции и светильники. Монтаж ленты необходимо производить на металлические поверхности для охлаждения светодиодов.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Необходимое оборудование.
    Для питание ленты необходимо использовать блоки питания напряжением 24В. Требуемая мощность блока питания рассчитывается исходя из используемой длинны отрезка светодиодной ленты по формуле P=L x 14,4 (где L- длина отрезка ленты, P- требуемая мощность блока питания).
    Рекомендации при подключении ленты.
    -использование специальных алюминиевых профилей или иных конструкций для отвода тепла;
    -применение качественных источников питания;
    -подведение питания с одного конца ленты отрезком не более трех метров;
  8. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    @gsok, у меня стоит сейчас задача подсветить шкаф. сферху зеркала врезными спотами и снизу светодиодной лентой. Как это реализовать на одном блоке питания?
    Хочу светодиодную ленту подключить на датчик движения. Как она это дело переносит?
  9. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Если установить спот лампы на 12В и питание включить паралельно с лентой которая также питается от 12В то все можно вместе подключить к датчику движения.
    Рекомендую вот такие лампы на 12В
    Лампа светодиодная MR16-CV-7SMD-2W (warm white)
    и
    датчик
    Датчик движения (12-24VDC, 8A)
    --- добавлено: 24 мар 2015 в 11:11 ---
    Очередной подопытный нашего большого теста двадцати светодиодных ламп с цоколем.
    Это лампа Е27- "Philips" 8W.
    О компании Филипс излишне много писать. Один из мировых лидеров электроники, светотехники. В последнее время как и все подобные компании интенсивно развивает направление светодиодного освещения.
    У компании собственная научно-техническая база, компания самостоятельно производит как светодиоды так и изделия из них. Поэтому подход к оценке тестируемой светодиодной лампе будет как к лидеру.
    Упаковка.
    Хорошая качественная упаковка в фирменном стиле и цветах Филипса. На полках магазинов хорошо узнаваема, не загромождена ненужными обычному потребителю данными.
    На упаковке указано:
    -торговая марка Philips;
    -тип лампы LED;
    -потребляемая мощность 8 ватт;
    -цвет свечения «Warm white»; (желто-оранжевая полоса под текстом подчеркивает цвет свечения);
    -равенство по свечению с лампой 60 Ватт; (маленькой сноской омеченоо что сравнение идет с лампой накаливания)
    -срок эксплуатации до 15 лет; (сноска уточняет, что продолжительность ежедневной эксплуатации 2.7 часа)
    -экономия до 85%; (в сравнении с лампой накаливания)
    Технические параметры на упаковке.
    -8W E27 220-240V, 600 Lumen, 3000K
    Восемь пиктограмм сообщают нам такие сведения:
    -15 000h (15 тысяч часов, видимо это весь срок эксплуатации);
    -NO Hg (не содержит ртути);
    -NO UV/IR (нет ультрафиолетового и инфракрасного излучения);
    По поводу инфракрасного излучения тут они слукавили. Лампа ведь нагревается при работе,значит и излучение присутствует.
    -Instant 100% (мгновенное включение на полную яркость);
    -Not Dimmable (лампа не диммируемая, яркость не изменяется);
    -For Indoor Use (для внутреннего использования);
    -Use in open fitting (используйте в открытых светильниках);
    -Use in >3'' diametr down light (используйте светильники downlight с диаметром более чем три дюйма=76мм);
    Хочу более детально остановиться о предупреждениях трех последних пиктограмм.
    For Indoor Use (для внутреннего использования). Означает что лампу нельзя устанавливать вне помещений. Иначе попадании воды, или образование конденсата в случае перепада температур может повлечь выход из строя лампы.
    «Use in open fitting» и «Use in >3'' diametr down light»
    предупреждают нас о том, что светильники в которые будет установлена данная светодиодная лампа должны иметь открытое пространство для доступа воздуха. Это необходимо для нормального охлаждения светодиодной лампы. Как известно для светодиодов высокая температура очень критична. Высокая температура снижает срок службы светодиодов и изделияиздели в целом. Если поместить лампу в закрытый светильник с ограниченным воздушным пространством, то это пагубно скажется на надежности и долговечности работы этой лампы.
    Что не было указанно в технических характеристиках так это угол свечения лампы в градусах или пиктограмма как будет распространяться свет. И также нет в параметрах коэффициента цветопередачи -RA. Еще не все производители уделяют этому параметру должное внимание.
    Внешний вид.
    Корпус белый, гладкий, без ребер. По ощущениям материал корпуса металлический, покрашенный. При незначительных габаритах ф55х100мм лампа достаточно тяжелая, что говорит о наличие металла в корпусе. Сборка плотная, пластиковый диффузор хорошо посажен на корпус и голыми руками не снимается.
    На корпусе нанесен серым цветом бренд PHILPS, а с другой стороны следующие данные: 8W, 3000K, 600Lm, 44ma, 220-240Vac, 50-60Hz, Made in China.
    Измерение электрических показателей.
    При замерах наш «волшебный чемоданчик» показал следующее:
    -активная потребляемая мощность 7.8 ватт;
    -потребляемый ток 0.038А;
    -коэффициент мощности 0.92;
    Что-ж показатели очень хорошие. Фактическая активная мощность 7.8 даже немногим меньше заявленной. Отличный коэффициент мощности 0.92 говорит о том, что применяемый драйвер светодиодов хорошего качества.
    Потребляемый ток 38ма даже немногим оказался меньше указанных 44ма на корпусе лампы. При подсчете полной мощности получается 223 х 0.038 =8.47 вольт-ампер.
    Свечение лампы теплое приятное для глаз. Цветовая температура субъективно соответсвует заявленным 3000К. Свечение полусферы равномерное с едва заметным уменьшением яркости в зоне крепления к корпусу.
    Можно сказать что угол свечения у данной лампы около 180 стерео радиан.
    Хотя на упаковке было четко указано что лампа не диммируемая, она все-таки поддается этой возможности в небольших пределах. По субъективным оценкам изменение уровня яркости происходит в пределах 60-100%. Как это происходит можно увидеть в видеоролике.
    Измерение уровня освещенности.
    Освещенность лампы "Philips" 8W на расстоянии 1 метр составила 340 люкс. В тех-же условиях лампа накаливания 100 вт показала 462люкс, а лампа накаливания 75Вт -307 люкс.
    Следовательно "Philips" 8W по яркости света может соответствовать лампе накаливания в пределах 75-85 ватт. Это даже больше чем указано на упаковке соответствие с лампой мощности 60вт что не может не радовать.
    Разборка лампы.
    В процессе разборке сразу стало ясно, что конструкция лампы не ремонтопригодна. Разобрать ее без повреждения корпуса невозможно. Добравшись до внутренностей увидели, что корпус изготовлен из алюминия и сверху покрыт слоем пластика толщиной около 2х мм.
    Слой пластика конечно-же в какой-то степени препятствует охлаждению, но то что слой тонкий обнадеживает, что потери будут не так велики.
    Полагаю Филипс пошла на такой шаг- покрыв корпус пластиком по причине обеспечения электрической изоляции.
    Вот мы добрались и до светодиодов. Светящимся элементом является квадратная пластина из алюминия размером 30х30мм на которой установлено пятнадцать SMD светодиодов. Светодиоды необычные квадратной формы 3.5х3.5мм и толщиной около 0.8мм. И тут никак нельзя не заметить на пластине надпись Nichia.
    Для профессионалов занимающихся светодиодами название этой японской компании говорит о многом. Именно эта компания изготовила светодиод синего свечения, что послужило шагом к созданию светодиодов с белым свечением нанеся на него слой люминофора.
    Nichia один из мировых лидеров производства светодиодов и люминофора для светодиодов. Особенностью компании Nichia является изготовление маломощных SMD светодиодов с высокой эффективностью, надежностью и качественными показателями цветопередачи. И при всем этом обладая лучшими показателями в соотношении качество/цена.
    Уверен, именно по этой причине Филипс установила в свое изделие светодиоды от конкурента, поскольку в ее ассортименте светодиодов такого класса и цены попросту нет.
    Драйвер светодиодов, как уже упоминалось выше, при измерении электрических показателей показал коэффициент мощности равный 0.92 Взглянув на конструкцию драйвера, установленные элементы, качество монтажа и пайки убеждаемся, что перед нами качественный и отличный драйвер.
    Выводы.
    Подведя итог под всем вышесказанным можно с уверенностью заявить что компания Филипс на правах лидера предложила достойный вариант светодиодной лампы. Все заявленные характеристики равны либо не уступают измеренным. Упаковка, маркировка, внешний вид изделия, качество материалов и сборки на отличном уровне.
    Е27- "Philips" 8W это та лампа которую стоит рекомендовать!
    Заказать лампу можно прямо сейчас со скидкой 10%
    Лампа светодиодная PHILIPS E27-8W (warm white)
    https://www.youtube.com/watch?v=OYfpHESJ75g
  10. ЧД_
    Lwow UA
    @gsok, огромное спасибо, вот это я и искал. :)
