Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Ledlamp.com.ua
    (066) 888-2222
    (044) 331-0659
    [​IMG]​
    Клеммы WAGO серии 224 предназначены для соединения одного провода одножильной и одного многожильной конструкции между собой. Провод может быть как медный так и алюминиевый. Диапазон соединяемых сечений одножильных 1-2,5кв.мм. многожильных 0,5-2,5кв.мм.
    Клемма имеет специальное отверстие в корпусе для контроля щупами электрических приборов показателей без демонтажа соединений.
    В ассортименте нашего интернет-магазина:
    Клемма зажимная 2-x WAGO 224-112
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=188&ELEMENT_ID=3342
    Клемма зажимная 1-x WAGO 224-101
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=188&ELEMENT_ID=3341
    Технические характеристики:
    - рабочее напряжение до 300VA;
    - рабочий ток до 20А;
    - максимальная долговременная температура 105С;
    Подсоединиyе проводов к клемме Wago 224:
    - зачистите изоляцию провода на длинну 10мм. Длину зачистки можно проверить по меткам на корпусе;
    - вводим одножильный провод в круглое отверстие клеммы до упора;
    - многожильный провод вводим в прямоугольное отверстие клемы предварительно нажав на корпус, а затем послее введения провода отпустив;
    Демонтаж клеммы Wago 224:
    - нажимаем на корпус клеммы и выводим многожильный провод из прямоугольного отверстия;
    - тянем одножильный провод из круглого отверстия с одновременным легким вращением;
    [​IMG]​
    Останнє редагування: 11 лип 2014
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Ledlamp.com.ua
    (066) 888-2222
    (044) 331-0659
    Лампа светодиодная Civilight 6WGL (warm white) предназначена для замены ламп накаливания или энергосберегающих (люминисцентных ламп). Габаритные размеры, и цоколь Е27 соответствуют традиционной лампочке "Ильича" грушеобразной формы.
    Светодиодная лампа мощностью 6 ватт способна заменить при той-же силе света лампу накаливания мощностью 40-50 ватт;
    Потребляемая мощность: -6вт;
    Напряжение питания: 220-240VAC;
    Яркость: 510лм;
    Цветовая температура:2700К;
    Угол свечения: 230град;
    Индекс цветопередачи: 90Ra;
    Останнє редагування модератором: 28 лип 2014
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Ledlamp.com.ua представляет
    (066) 888-2222
    (044) 331-0659
    Лампа светодиодная CIVILIGHT GU10-5W-VCR предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35 или 50ватт.
    Лампа обладает широким углом свечения в 108 градусов и матовомым диффузором, что способствует равномерному освщению. Корпус лампы изготовлен из белой керамики.
    Ассортимент модельного ряда ламп CIVILIGHT GU10-5W-VCR представлен температурами свечения:
    -теплое свечение (3000К);
    -нейтральное свечение (4000К);
    -холодное свечение (6000К);
  4. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Интернет-магазин светодиодного освещения
    ledlamp.com.ua
    представляет
    При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз. Так какой-же свет выбрать??!
    Теперь не нужно гадать, и бояться сделать неверный выбор. Можно решить данную проблему применив светодиодные мультибелые ленты. Свет от двух типов светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К. Подобный результат можно получить если установить ленты теплого и холодного свечения паралельно. Такое решение обеспечивает смешение двух оттенком и получения необходиого и комфортного света.
    [​IMG] [​IMG]
    Для управления и применяется контроллер TWC-RCV-4-192. Управление контроллером возможна двумя способами.
    Первый способ -по радиоканалу на расстоянии до 20 метров. Для этого используют пуль ДУ TWRT-WW.
    Второй способ- при помощи кнопки, которая подключается парой проводов к разъемам "Manual Swich" на корпусе.
    Кнопка должна быть без фиксации с пружиной по типу дверного звонка.
    Контроллер имеет два канала управления один для холодного второй теплого источников света. Каналы спарены 2х2 и работают совместно по парам для удобства подключения и равномерного распределения подключенной нагрузки.
    К клеммам CH1 И CH3 подключают источник холодного свечения, к CH2 И CH4 источник теплого свечения. Каждый из каналов расчитан на максимальный ток 8А. Таким образом максимальную нагрузку к контроллеру можно подключить 2х8=16А как для теплого так и для холодного источников света. Диапазон входного напряжения от 12 до 24В постоянного тока.
    Режимы работы при помощи проводной кнопки:
    -включение и отключение света происходит при кратковременным нажатием на кнопку;
    -при удержаннии кнопки более 2х секунд происходтит регулировка яркости свечения;
    -двойное кратковременное нажатие на кнопку переводит контроллер в режим CTA*-регулировки цветовой температуры;
    -в режиме CTA* при удержании кнопки свечение будет изменяться от теплого к холодному, если отпустить кнопку и снова нажать, то изменение пойдет в обратную сторону. Двойное кратковременное нажатие вернет обратно в режим регулировки яркости;
    -в режиме реулировки яркости теперь можно менять интенсивность света предварительно установленной цветовой температуры в CTA* режиме;
    *CTA (color temperature adjustable).
    Дистанциооное беспроводное управление
    Один пульт TWRT-WW может быть синхронизирован с несколькими контроллерами TWC-RCV-4-192 и управлять ими одновременно. Такое решение может потребоваться для управления более мощной нагрузкой, чем способен только один контроллер.
    Для синхронизации путьта ДУ с контроллером необходимо проделать следущее:
    -подключите нагрузку к контрллеру и подайте питающее напряжение;
    -нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере и удерживайте до тех пор пока свет не моргнет 3 раза (таким образом произведен сброс настроек);
    -кратковременно нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере, а затем сразу кнопку на роторе, свет должен моргнуть 1 раз (пульт и контроллер синхронизированы);
    -для синхронизации другого контроллера с тем-же пультом проделайте те-же действия с новым контроллером;
    Режимы работы при помощи дистанционного пульта TWRT-WW.
    -для включения/отключения света кратковременно нажмите на ротор;
    -для релулировки яркости вращайте ротор по или против часовой стрелки;
    -для перехода в режим режим регулировки цветовой температуры нажмите кратковременно два раза;
    -в режиме регулировки цветовой температуры вращая ротор изменяется свечение от холодного к теплому;
    -двойное нажатие на ротор вернет в режим изменения яркости;
    -теперь можно изменять яркость той цветовой температуры свечения, который был установлен;
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Декоративная подсветка кухни с применением светодиодной лены установленной в алюминиевом профиле.
    ВИДЕО-РОЛИК
    Применяемая лента ID-WW
    Профиль алюминиевый для светодиодных лент №1 с фланцем 25х8.5х1000мм
    Диммер сенсорный Dimmer IR-sensor (12-36VDC, 8A)
    Интерент-магазин
    ledlamp.com.ua
  6. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Уникальный дизайнерский напольный светильник из картона "BIG TOWER" может стать украшением вашей гостиной, кафе, ресторана и даже офиса.
    Излучающий изнутри светодиодный свет создает на стенах, полу и потолке красивую игру теней в виде лучей солнца на закате.
    Светильник "BIG TOWER" еще и является 100%-м экологичным продуктом, так как выполнен из переработанного картона. А источник светодиодного света потребляет минимально возможную мощность среди всех современных видов освещения.
    Обладатель подобного светильника подчеркнет не только свой изысканный вкус к красивым вещам, но и приобщится к сообществу борьбы за экологию нашей планеты.
    Светильник поставляется в разобранном состоянии виде набора деталей. Для сборки вам потребуется полчаса времени и клей типа ПВА или термо-пистолета.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=210&ELEMENT_ID=3382
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Светильник настенный Titan-190 применяется для подсветки фасадов зданий и архитектурной подсветки. Такой светильник отлично сочетается со многими архитектурными решениями.
    В качестве источников света можно использовать светодиодные лампы.
    В светильнике Titan-190 устанавливается одна лампа (односторонний светильник) с цоколем Е27, свет от которой направлен вверх или вниз (по желанию)
    Габариты: 190мм х Ø 110мм, расстояние до стены 175мм (основание 107х78 мм)
    Мощность устанавливаемых ламп: 1х60W (максимально допустимое значение)
    Кол-во ламп: 1 (в вверх или вниз)
    Тип патрона: Е27
    Цвет: серый матовый
    Материал: алюминиевый сплав, стекло
    Влагозащита: IP54
    заказать светильники серии Titan можно на сайте
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=74&ELEMENT_ID=2374
  8. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго:Hi:.
    які маєте світильники для аварійного освітлення ?
  9. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Диммер D3(RGB) предназначен для регулировки яркости светодиодных устройств, модулей, лент питание которых осуществляется постоянным напряжением 12В или 24В.
    Диммер имеет три независимых канала и общим анодом (+).
    Яркость изменяется плавно в пределах 0-100% ручным регулятором на корпусе.
    Подключив к устройству светильник или светодиодную ленту RGB, можно управлять яркостью и цветом, и получать большое разнообразие цветовой гаммы.
    -Входное напряжение: -12-24В;
    -Количество заналов: -3;
    -Выходной ток канала: -3А;
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=1948
    --- добавлено: 29 окт 2014 в 14:34 ---
    У вас предполагается питание каким напряжением 12 или 24В или 220В от генератора?
    Останнє редагування модератором: 6 лис 2014
  10. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Лампа светодиодная SUNBRIDGE Antique E27-4W уникальное изделие среди многообразия светодиодных "коллег".
    Светящимся элементом являются несколько нитей напоминающих нить лампы накаливания. Это сходство дает возможность применять лампы серии Antique в традиционных светильниках, торшерах, бра. Распределение света полностью соответствует лампе накаливания и распределяется на 360 градусов во всех направлениях.
    Мягкий и уютный свет светодиодной лампы SUNBRIDGE Antique теплого свечения создаст уют в вашем доме.
    Потребляемая мощность всего 4 ватта, и как видно на фото яркость свечения даже немногим превосходит лампу накаливания мощностью 60 Ватт.
    Заказать лампу SUNBRIDGE Antique можно уже сейчас на нашем сайте
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=3415
