Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Лампа светодиодная CIVILIGHT GU10-6W-HL (warm white) по своим техническим характеристикам максимально приближена к традиционным галогенным лампам.
    Основным достоинством данной модели является цветовая температура в 2580К которая очень близка к свету галогенных ламп, этот свет мягкий и приятный для глаз. К тому-же передача цветов при таком свете наиболее естественна. Коэффициент цветопередачи равен 90, при максимально возможном у галогенной лампы- 100.
    Лампа CIVILIGHT GU10-6W-HL может применяться в качестве замены галогенных ламп мощностью 35 или 50 ватт, как для всевозможных подсветок, так и в качестве основного освещения.
    Заказать продукцию можно в нашем интернет-магазине
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2960
    [​IMG]​
    [​IMG]​
    [​IMG]​
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодная лампа CIVILIGHT AR111 G53 11W (warm white) предназначена для замены галогенных ламп типа G53 диаметром 111мм.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=149&ELEMENT_ID=2977
    В качестве источника света используются три светодиода компании CREE общей мощностью 11 ватт. Светодиоды накрыты специальными противослепящими линзами, которые перераспределяют свет на боковые поверхности.
    Особенностью конструкции лампы является применение светоотражающего рефлектора, который в отличии от линзовых оптических систем сводит потери света в линзах (в среднем потери10-15%) до минимума.
    Светодиодная лампа мощностью 11 ватт по яркости соответствует галогенной лампе мощностью 50 ватт.
    ВИДЕО на YOUTUBE
    Лампы AR111 часто применяется для следующих задач:
    -точечная подсветка;
    -акцентированная подсветка;
    -общее освещение;
    -архитектурное освещение (в специальных светильниках);
    Лампы AR111 G53 широко используются в освещении витрин магазинов одежды, которые устанавливаются в системы потолочных или трековых светильников.
    [​IMG][​IMG]
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    www.ledlamp.com.ua представляет вашему вниманию несколько новинок светодиодных ламп торговой марки CIVILIGHT.
    Светодиодная лампа CIVILIGHT E14-CV-6W Flora candle является самой ярким представителем в форм-факторе лампочки "свечки" с цоколем Е14. По яркости свечения способна заменить лампы накаливания мощностью 40 ватт. Светодиодная лампа CIVILIGHT Flora E14 освещает мягким теплым светом, корпус выполнен из алюминиевого сплава, который обеспечивает надежное охлаждение светодиодов.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=2988
    Лампа светодиодная CIVILIGHT E14-CV-4W wind candle (warm white) предназначена для замены традиционных ламп накаливания или люминесцентных ламп с цоколем Е14 в виде свечки.
    Такой цоколь в быту еще называют как "маленький цоколь" или "миньон". В качестве источников света используются светодиоды компании CREE, при этом потребляемая мощность составляет всего 3,5 ватт. Светодиодная лампа способна заменить по яркости свечения лампы накаливания потребляемой мощностью 30-35 ватт.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=2987
    Лампа светодиодная CIVILIGHT MR16-6W-220V (warm white) одна из лучших и ярких вариантов в форм-факторе MR16. Яркость светодиодной лампы соответствует галогенной лампочке 50ватт. Корпус выполнен из теплопроводной керамики белого цвета.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2989
    orex_ подобається це.
  4. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Лампа светодиодная AR111 G53-30SMD-5W (warm white) -идеальное решение для освещения небольших помещений (кладовая, шкаф-купе и т.п).
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=149&ELEMENT_ID=2999
    Возможна установка вдоль коридоров, ступеней и для других осветительных задач.
    Яркость лампы примерно соотносится с лампой накаливания 40ватт, потребляя всего 5 ватт электроэнергии.
    В комплекте с лампой имеется разъем-держатель, который можно закрепить на стене, потолке при помощи двух саморезов, а затем установить лампу в разъем.
    Питание осуществляется от напряжения бытовой сети 220В.
    [​IMG]​
    [​IMG]​
    [​IMG]​
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    ВИДЕО
    Первый ресторан в Днепропетровске на 100% светодиодном освещении!
    От главного зала до бытовых помещений.
    "Портофино". ТРЦ "Мост-сити" 2-й этаж
    Применение светодиодов позволило сократить затраты электроэнергии на освещение до 70%.
    На данном объекте компания Ledlamp использовала следующие виды светодиодной продукции:
    -Светильник потолочный светодиодный Fusion ф95мм. (warm white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2190
    -Светильник потолочный светодиодный Fusion ф140мм. (warm white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2184
    -Светильник потолочный светодиодный Fusion ф170мм. (warm white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2186
    -Лампа светодиодная SUNBRIDGE E27-TGS60 7WW
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2100
    -Лента светодиодная HID4-WW
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=83&ELEMENT_ID=1765
  6. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Ledlamp.com.ua рекомендует
    Светодиодная лампа CIVILIGHT E14-CV-5.5W Diamond candle притягивает взгляд как только ее замечаешь.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=150&ELEMENT_ID=3014
    Уникальный неповторимы дизайн лампы, корпус которой выполнен из блестящего полированного металла больше напоминает ювелирное изделие, чем просто лампочку для освещения.
    Благодаря уникальной оптической конструкции угол свечения лампы достигает 270 градусов. Яркость свечения лампы примерно соотноситься к 35-40вт лампы накаливания при потреблении электроэнергии всего 5,5 ватт.
    Оригинальный внешний вид лампочки позволяет их использовать в хрустальный люстрах, канделябрах, светильников открытого исполнения. Неповторимый дизайн и мягкий свет лампы обязательно привлечет внимание ваших гостей.
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    В современных домах, квартирах и офисах при создании светодиодного освещения или подсветки очень часто стоит задача регулировки яркости света. Для изменения яркости используют устройства называемые "димерами"(от английского глагола Dim-затемнять).
    В настоящий момент на рынке представлено большое разнообразие димеров с ручной регулировкой в виде ручки, регулировки кнопками, дистанционным управлением и совмещением всех этих режимов. Ассортимент таких устройств можно увидеть в каталоге компании Ledlamp.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169
    Представляем вашему вниманию новое поколение устройств управлением освещением.
    Мультизонный димер серии DM5 с возможностью дистанционного независимого управления источниками света.
    ВИДЕО
    При помощи одного пульта ДУ можно включать/отключать и регулировать яркость пяти источников света. В качестве источников света может выступать светодиодные светильники, светодиодные ленты работающие от постоянного напряжения от 12 до 24 вольт. Система DM5 состоит из пульта ДУ и нескольких видов димеров-приемников с различной мощностью.
    Количество приемников-димеров (от 1 до 5) и их мощность рассчитывается и заказывается по необходимости.
    Доступны для заказа следующие устройства:
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3013
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3011
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3012
    Очень полезным дополнением функций приемника-димера является возможность ручного управления при помощи выносной клавиши с проводом, что дает возможность включать\отключать и регулировать яркость без пульта ДУ.
    Как пример можно привести распространенный вариант освещения в современных домах как гостиная:
    -первый источник это основное освещение светильниками Fusion ф200мм;
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=161&ELEMENT_ID=2188
    -второй источник это светильник Di-Ark над кухонной столешницей;
    http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=1999
    -третий источник закарнизная подсветка светодиодной лентой HID4-WW;
    -четвертый источник обеденная зона освещенная светильниками ф95мм;
    -пятый источник подсветка ступеней ведущих на второй этаж светодиодной лентой HID4-WW;
    Как видно из технических характеристик светильники Fusion питаются напряжением 24В, а светодиодная лента от 12В. Однако для нашей системы димирования DM5 эта задача по силе. Одним пультом можно управлять и регулировать всеми устройствами. Если необходимо и ручной клавишей.
  8. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз.
    Решить данную проблему позволяет светодиодная мультибелая лента HID4-TWIN WHITE, которая содержит 120 светодиодов в одном метре шестьдесят из которых холодного свечения (6000К) и шестьдесят теплого свечения (3500К).
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=198&ELEMENT_ID=3047
    Свет от чередующихся светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К. Для управления применяется специальная панель настенная CTA panel (12-24VDC, 2x4A) при помощи которой возможно получит именно тот оттенок белого цвета который вам нравится.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3048
    Необходимое оборудование.
    Для питание ленты необходимо использовать блоки питания напряжением 12В. Требуемая мощность блока питания рассчитывается исходя из используемой длинны отрезка светодиодной ленты по формуле P=L x 9,6 (где L- длина отрезка ленты, P- требуемая мощность блока питания).
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=137
    Рекомендации при подключении ленты.
    -использование специальных алюминиевых профилей или иных конструкций для отвода тепла;
    -применение качественных источников питания;
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=197
    -подведение питания с одного конца ленты отрезком не более пяти метров;
  9. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Панель настенная Dimmer Sensor предназначена для регулировки яркости светодиодных лент и светодиодных светильников питание которых осуществляется постоянным напряжением 12-24В.
    Яркость изменяется в пределах 0-100% при помощи сенсорной панели или сенсорными кнопками на корпусе.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=169&ELEMENT_ID=3049
    Технические характеристики:
    -Входное напряжение: 12-24VDC;
    -Выходной ток: 8А;
    -Количество градаций регулировки яркости сенсорной панелью- 64;
    -Количество градаций регулировки яркости сенсорной сенсорными кнопками( + или -) -256;
    -Функция памяти последней регулировки в случае отключения питания;
    -Функция 20%(серая точка) и 100%(черная точка) яркости одним нажатием;
    [VIDEO]
  10. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Освещение ресторана "СОЮЗ" г.Днепропетровск
    ВИДЕО на YOUTUBE
    Для основного освещения использовано около 20 метров светодиодной ленты HID5-W.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=80&ELEMENT_ID=2808
    В контурной подсветке периметра потолка и подсветке барной стойки используется светодиодная лента ID3-RGB
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=194&ELEMENT_ID=1767
    В качестве управления используется димер с пультом ДУ DM5-RCV-4-192,
    который позволяет включать/отключать и регулировать яркость освещения.
    Интернет-магазин
    светодиодного
    освещения
    ledlamp.com.ua
