Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
  2. Yelik
    Yelik Майстер
    Львів
    Чи є у вас прожектор потужністю 40-50Вт? І відео де він освічує якусь темну територію, а не кімнатний стіл?
    Реально цікавить, але сумніваюсь, щодо здатності освітити територію.
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    У нас есть серия недорогих прожекторов мощностью 10, 30 и 50 ватт
    Эти прожекторы можно использовать для освещения складских территорий автостоянок и пр.
    Данные прожекторы относятся к эконом классу (тяжело сказать на сколько их хватит, нет пока статистики)
    Вы можете заказать и попробовать подойдет ли вам уровень освещенности. В случае если не подойдет можно будет вернуть в течение 2-х недель.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157
    Если вам интересны профессиональные изделия способные работать 15-20 лет
    Предлагаем промышленную серию светильников от компании LEDEL (Россия)
    Они в 2,5-3 раза дороже при той-же мощности, но гораздо более эффективны и надежны.
  4. Yelik
    Yelik Майстер
    Львів
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    да, это он
  6. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Более двух лет компания LEDLAMP представляет продукцию торговой марки CIVILIGHT. Продукция зарекомендовала себя только с наилучшей стороны.
    Благодаря использованию качественных материалов, передового технического дизайна, применения надежных комплектующих и светодиодов компании CREE, светодиодные лампы CIVILIGHT обладают отличными характеристиками и надежностью.
    Модельный ряд ламп ретрофитов (ламп в виде всем привычной "груши") пополнился новыми моделями светодиодных ламп потребляемой мощностью 10 ватт серии FLORA.
    Это лампы с дневным светом 5300К, теплым светом 2700К и теплый свет 2700К с возможностью димирования- изменения яркости свечения.
    Возможность регулировки яркости свечения позволяет получать более уютную обстановку в помещениях при приглушенном освещении, и к тому-же еще более сократить энергопотребление.
    Регулировка яркости может осуществляться реостатным или симмисторным димером и изменяется в пределах 10-100%.
    [video=youtube;VEd6tE9xt38]
    -CIVILIGHT E27-FLORA 10W (white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2402
    -CIVILIGHT E27-FLORA 10W (warm white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2401
    -CIVILIGHT E27-FLORA 10W Dimmable (warm white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2925
    Технические характеристики:
    Напряжение питания : 220VAC
    Цветовая температура: 2700K, 5300K;
    Индекс цветопередачи (CRI): >85
    Потребляемая мощность : 10 Вт
    Размеры : ф60х120мм.
    Световой поток: 810 Люмен
    Тип цоколя: Е27
    Угол свечения: 135 град.
    Файл технической документации: E27-FLORA 10W
    http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/flora_a60_bulb.pdf
  7. PetrKuzmin
    PetrKuzmin Новачок
    Добрый день! подскажите, что можете предложить из светильников для пруда? так чтобы надежно. были в питере. многое приглянулось. да уж больно далеко везти. мож тут есть? или придется заказывать, конечно.
  8. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Добрый день.
    Вы попали по адресу.
    Мы занимаемся светильниками для фонтанов и бассейнов. И так как все это взаимодействует с водой, то качество изделий наилучшего уровня. Литые корпуса, нержавеющие накладки и метизы, каленые стекла.
    Как пример раздел на сайте посвященный таким светильникам
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=87
    Так как такую продукцию заказывают не каждый день, то в основном поставка идет под заказ, то что есть в наличии -это образцы, чтобы видеть уровень качества.
    Могут быть варианты статических одноцветных светильников или RGB - с изменяемыми цветами от контроллера или по программе.
    Если есть вопросы всегда рад помочь.
  9. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Ассортимент пополнился несколькими видами алюминиевых профилей предназначенных для светодиодных лент и используется внутри помещений.
    Применение профилей очень многообразно. Их можно использовать для освещения мебели, полок, шкафов, витрин, кухонных столешниц, закарнизной подсветки, ступеней, стен и пр.
    Профиль выполняет несколько функций:
    -механическую защиту светодиодных лент от повреждений;
    -дополнительный отвод тепла от светодиодов;
    -придает более равномерный свет благодаря матовому световому диффузору;
    -выполняет роль корпуса, улучшая внешний вид и дизайн освещаемого объекта;
    Предлагаем не просто профиль из металла, а готовый комплект.
    В комплект поставки входит:
    алюминиевый анодированный профиль 1000мм: -1шт;
    матовый световой диффузор 1000мм: -1шт;
    боковая заглушка с отверстием: -1шт;
    боковая заглушка без отверстия: -1шт;
    клипсы для крепления: -2шт;
    Необходимо только установить в профиль понравившуюся светодиодную ленту закрыть матовую крышку, и вы получаете готовое решение в виед линейного светильника на светодиодах. Монтаж светодиодных ленто очень прост так как ленты имеет на обратной стороне липкий "скотч.
    1. Профиль алюминиевый для светодиодных лент №1 с фланцем 25х8.5х1000мм
    хорошо подходит для врезки в паз нижней части полок
    2. Профиль алюминиевый для светодиодных лент №2 прамоуг. 21х21х1000мм
    подходит для накладной установки в нижнюю часть полок. Потолочной установки и установки на подвесах.
    3. Профиль алюминиевый для светодиодных лент №3 угловой 16х16х1000мм
    подходит для установки в угол полки горизонтальном или вертикальном положении, а также в угол между стеной и потолком для закарнизной подсветки.
    4. Профиль алюминиевый для светодиодных лент №4 прямоуг. 19х8,5х1000мм
    Данный вид профиля с усиленным диффузором в 4мм. хорошо подходит для установки в пол (стены) между кафельной плиткой, ламинатом или паркетом. Толстое стекло выдерживает нагрузки при ходьбе.
    orex_ подобається це.
  10. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    www.ledlamp.com.ua представляет
    Лампа светодиодная E14 PH Cristall Candle 5W (warm white) предназначена для замены традиционных ламп накаливания или люминесцентных ламп с цоколем Е14 в виде свечки.
    Такой цоколь в быту еще называют как "маленький цоколь" или "миньон".
    http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2948
    В качестве источников света используются девять мощных светодиодов, при этом потребляемая мощность составляет всего 5 ватт.
    Светодиодная лампа способна заменить по яркости свечения лампы накаливания потребляемой мощностью 40 ватт.
    Конструктивно лампа выполнена в стиле "ретрофит"- имитируя нить лампы накаливания с теплым свечением. Такие лампы очень выгодно смотрятся в светильниках открытого исполнения и в люстрах с хрустальными элементами.
