Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
    Неверно - есть чёткое указание для каких именно проводников предназначены зажимы.
    Для других проводников, равно как и для верёвочек и палочек - не предназначены
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Лампа светодиодная SUNBRIDGE GU10-5W-HSD предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35 или 50ватт.
    Светодиодная лампа SUNBRIDGE, сосредоточила в себе современные технологии технического дизайна и инноваций:
    -диммирование (изменение яркости 0-100%);
    -светодиоды с эффективностью 100 лм/вт;
    -высокоэффективный игольчатый радиатор;
    -оригинальный внешний вид;
    В ассортименте лампы холодного и теплого свечения
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2799
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2798
    Данная модель светодиодной лампы имеет возможность диммирования (изменения яркости).
    Яркость изменяется в пределах 0-100% при помощи реостатного выключателя, который регулирует также галогенные лампы накаливания. Если в вашем доме ранее были установлены реостатные регуляторы, то их можно продолжать использовать с этими светодиодными лампами.
    Видео на YOUTUBE
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Подвесной декоративный светильник sBullet станет прекрасным украшением вашей спальни, прихожей, гостиной. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава с бархатистой шероховатой поверхностью. Взгляд на гладкие обтекаемые формы светильника вызывают эстетическое наслаждение.
    Светильник sBullet оснащен тремя мощными светодиодами компании CREE, и комплектуется блоком питания для подключению к сети 220В. Систему подвеса на тросике можно регулировать до длинны 1500мм.
    Модельный ряд светильников sBullet имеет 9 модификаций;
    состоит из трех цветовых температур свечения:
    -теплый (3000-3500К);
    -нейтральный (4000-4500К);
    -холодный (5000-5500К);
    и трех углов свечения, 12, 20, и 30 градусов.
    Сочетание этих параметров позволяет подобрать именно ту модель которая вам необходима.
    позиции, которые можно сейчас приобрести в нашем магазине:
    sBullet-30-WW
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=162&ELEMENT_ID=2797
    sBullet-30-W
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=162&ELEMENT_ID=2796
  4. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Полная версия статьи
    http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=2812
    Потенциальные покупатели светодиодных лент очень часто задают один и тот-же вопрос:
    -"а как светит эта светодиодная лента?
    - Хватит ли мне этой яркости?"
    Описать словами как светит лента, все равно как пытаться описать запах ароматизаторов воздуха.
    Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Решено было сделать небольшой обзорный видеоролик светодиодных лент белого свечения.
    На видео можно визуально увидеть уровень яркости той или иной модели светодиодной ленты по отношению друг к другу.
    Прежде чем посмотреть видео -небольшая часть теоретического материала.
    За многолетнюю эксплуатацию ламп накаливания в нашем сознании закрепилась так базовая точка отсчета- это лампа "сотка"- лампа накаливания мощностью 100ватт. Почти каждый примерно может представить какой уровень освещения дает "сотка". Так вот, выражаясь физическими величинами, уровень света такая сотка выдает около 1300 люмен.
    Ниже представлена таблица с краткими техническими характеристиками светодиодных лент, которые мы предлагаем вам визуально оценить в нашем видеоролике. Теперь исходя из этих данных, точки отсчета в виде нашей "сотки" и представленного видео, можно более-менее оценить отличие и яркость светодиодных лент.
    Обращаем ваше внимание, что характеристики лент указаны за 1 метр, а приобрести светодиодные ленты в интернет магазине www.ledlamp.com.ua можно менее одного метра, кратно длине резки ленты. Именно за этот отрезок и указана цена. Если кратность 50мм, то соответственно в одном метре двадцать таких отрезков (надеюсь алгоритм понятен).
    Код Яркость Мощность Кратность резки
    ID-W 360Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм.
    ID-WW 300Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм.
    HID4-W 720Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм.
    HID4-WW 620Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм
    ID3-W 900Лм/м 12 Вт/м. 50мм.
    ID3-WW 765Лм/м 12Вт/м. 50мм.
    HID3-W 1500Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм
    HID3-WW 1200Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм
    HID5-W 1700Лм/м 24 Вт/м. 50мм.
    HID5-WW 1550Лм/м 24 Вт/м. 50мм.
    HID6-W 3400Лм/м 48 Вт/м. 25мм
    HID6-WW 3100Лм/м 48 Вт/м. 25мм
    Теперь смотрим видео на YOUTUBE
    Делаем выводы.
    Светодиодные ленты ID-W, ID-WW, HID4-W, HID4-WW идеальный вариант для создания декоративной подсветки, закарнизной подсветки, подсветки многоуровневых потолков, освещение мебели и пр. Они обладают небольшой яркостью и потребляют немного электроэнергии. Серия лент ID самая простая и содержит 60 светодиодов на 1 метр, серия HID4 содержит 120 светодиодов на одном метре, соответственно вдвое ярче. Справиться с установкой этих лент может каждый. Ленты могут монтироваться на потолки, стены, из гипсокартона, дерева, пластика.
    Светодиодные ленты ID3-W и ID3-WW занимают промежуточное положение между декоративными лентами и осветительными. Из них можно создать либо яркую декоративную подсветку, либо слабое освещение. При длительной эксплуатации возможен значительный нагрев, поэтому при этом режиме рекомендуется устанавливать этот вид светодиодных лент на теплоотводящие поверхности. Это может быть металл или даже стекло.
    Серия светодиодных лент HID3-W, HID3-WW, HID5-W, HID5-WW относятся к категории осветительных лент.
    Они обладают высокой удельной яркостью, способной служить альтернативой основного освещения в помещении. Однако для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты только на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать тепло. Монтаж таких лент необходимо поручать профессионалам. Рекомендациям по работе с такими лентами будет посвящена отдельная статья.
    Серия лент HID6-W и HID6-WW можно назвать не только осветительными, но еще и конструкционными.
    Один метр такой ленты освещает почти как лампа накаливания 250 ватт!!! Потребляя при этом всего 48вт.
    Сегменты ленты можно использовать для интеграции в стационарные светильники, различные элементы световых конструкций, модернизировать традиционные светильники на светодиодные. Разумеется корпуса светильников и конструкций должны обеспечивать тепловой режим ленты- охлаждая ее от чрезмерного нагревания. Эти работы также рекомендуется поручать профессионалам светодиодного дела.
    vs220 подобається це.
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодный прожектор ULKL-7W потребляемой мощностью 7 ватт предназначен для установки снаружи или внутри помещений в качестве замены галогенных источников света мощностью 75 ватт.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=2824
    Прожектор может использоваться для освещения прилегающих территорий, автостоянок, помещений, освещение рекламных баннеров.
    Корпус прожектора выполнен во всепогодном исполнении IP44.
  6. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодный грунтовый светильник KL-2E2410 предназначен для установки в керамическую или тротуарную плитку как внутри так и снаружи помещений. Такого вида светильники часто применяются для обозначения границ пешеходных дорожек, площадок, ступеней.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=75&ELEMENT_ID=2839
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светильник светодиодный ЖКХ-01 предназначен для установки внутри снаружи помещений.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=74&ELEMENT_ID=2838
    Широкое применение нашел для освещения подъездов многоквартирных домов, лестничных площадок и коридоров. Также светильник можно использовать в быту для освещения небольших помещений- кладовок, мастерских, гаражей, погребов.
    Потребляемая мощность светодиодного светильника всего 3 ватта, это примерно соотносится с яркостью лампы накаливания 33-35 ватт.
    ВИДЕО
  8. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодный прожектор потребляемой мощностью 10 ватт предназначен для установки снаружи или внутри помещений в качестве замены галогенных источников света мощностью 75 ватт.
    [​IMG]​
    Корпус прожектора выполнен во всепогодном исполнении IP65.
    В ассортименте прожектор теплого и холодного свечения.
    Заказать Прожектор светодиодный 10WW или Прожектор светодиодный 10W можно в нашем интернет магазине.
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=2863
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=157&ELEMENT_ID=2862
    [​IMG]​
    [​IMG]​
  9. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Лампа светодиодная SUNBRIDGE GU10-5W-HSD предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35ватт.
    -две цветовых температуры свечения:
    белый холодный 6000К;
    белый теплый 3000К;
    [VIDEO WIDTH=400 HEIGHT=300]
    Лампа светодиодная SUNBRIDGE MR16-5W-HS предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35 ватт.
    Светодиодные лампы SUNBRIDGE MR16-5W-HS, сосредоточили в себе современные технологии технического дизайна и инноваций:
    -питающее напряжение от 12 до 24 вольт постоянного либо переменного тока;
    -литой корпус из алюминиевого сплава;
    -оригинальный внешний вид и упаковка;
    -три цветовых температуры свечения:
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2887
    белый нейтральный 4000К;
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2885
    белый теплый 3000К;
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2886
  10. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодная настольная лампа ELEN станет прекрасным украшением спальни, прихожей или письменного стола. Лампа выполнена в HI-TEC стиле из алюминиевого сплава с анодированным покрытием.
    Лампа имеет возможность сенсорного включения и регулировку яркости, память последней регулировки.
    При кратковременном касании сенсора происходит влючение или отключение. При касании сенсора более одной секунды происходит плавное изменение яроксти свечения в циклическом режиме. Если убрать руку от сенсора в этот момент, то яркость останется на достигнутом уровне. Затем при кратковременном касании лампа включается и отключается на предварительно установленный уровень яркости.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    -напряжение питания: 220VAC (сетевой блок питания в комплекте);
    -потребляемая мощность: 6 ватт;
    -температура свечения: 3000К, 4000К, 6000К;
