Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Торговая марка MAXUS достаточно долго присутствует на украинском рынке. Многие потребители впервые познакомились с продукцией "Максус" еще несколько лет назад, приобретая энергосберегающие люминесцентные лампы. Продукция зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет лучшие показатели в соотношении цена/качество.
    http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2613
    В настоящий момент компания выводит в массовое потребление светодиодные лампы MAXUS LED.
    Светодиодные лампы Максус представлены в широком ассортименте, способных решить практически все осветительные задачи в быту. В ассортименте лампы со стандартными цоколями E27, E14, MR16, GU10, G4, G9, T8 разнообразных форм и конструкций
    Компания LEDLAMP представляет светодиодные лампы Максус. Приобрести продукцию MAXUS LED можно уже сейчас в интернет магазине LEDLAMP.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=63
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Клемма немецкой компании WAGO 222-й серии незаменимый инструмент профессионального электромонтажника.
    Вспомните как нелегко соединить многожильный провод из меди и алюминиевый одножильный, обеспечив хороший электрический контакт и механическую прочность. Теперь все скрутки и проблемы в прошлом.
    Система быстрого многоразового соединения WAGO серии 222 позволяет соединить 2, 3 и 5 проводов посредством рычажкового зажима.
    Клемма позволяет использование много и одножильных проводов как медных так и алюминиевых.
    В ассортименте клеммы на 2, 3 и 5 контактов:
    -Клемма зажимная 2-x WAGO 222-412
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=189&ELEMENT_ID=2639
    -Клемма зажимная 3-x WAGO 222-413
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=189&ELEMENT_ID=2640
    -Клемма зажимная 5-x WAGO 222-415
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=189&ELEMENT_ID=2641
    Технические характеристики:
    Поперечное сечение: 0,08 - 2,5mm?;
    Поперечное сечение: 28 - 14AWG;
    Способ монтажа: однопроводной + гибкий;
    Поперечное сечение: 0,08 - 4 mm? (тонкопроволочные);
    Измеренное напряжение: 400V;
    Сила тока: 32A;
    Количество подключаемых проводов: 2, 3, 5;
    Количество независимых цепей: 1;
    Руководство по применению:
    снимите изоляцию на проводе 9-10мм.
    на задней стороне клеммы обозначена необходимая длина зачистки изоляции
    поднимите рычажок на клемме, введите провод в отверстие до упора.
    опустите рычажок до щелчка
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодная лента RGBW-3528-240-24 предназначена для декоративной фоновой подсветки.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2652
    Может использоваться для подсветки многоуровневых потолков, ниш, полок, ступеней, перил, архитектурных элементов, мебели и др.
    Лента содержит три основных цвета:
    R-красный
    G-зеленый
    B-синий
    которые позволяют получать всевозможные
    оттенки, а также дополнительный
    W-белый цвет
    Дополнительный W-белый цвет позволяет
    увеличить общую яркость светодиодной
    ленты в белом свете, а также получить
    более приятный оттенок белого свечения,
    чем при синтезе из базовых цветов.R+G+B.
    Для управления данной лентой применяются
    4-х канальные контроллеры RGBW.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    напряжение питания -24VDC;
    потребляемая мощность -16,8вт/метр;
    кратность резки -100мм;
    количество светодиодов- 240шт/метр;
    https://www.youtube.com/watch?v=j3FL8E5bayo
  4. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    222 не предназначены для алюминия.
    Для алюминия у ваго есть клеммы 224,273,2273 и 773 с пастой.
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    На официальном сайте указано что "применяется для всех видов проводников"
    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-AC3C909E-2D96B072/wago/style.xsl/rus-2631.htm
    У вас есть данные где бы было указано , что их нельзя использовать для алюминиевых проводников ?
  6. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    На том же сайте http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-C844379B-E1EA9A6F/wago/style.xsl/rus-383.htm
    222-е насколько я знаю с пастой никогда не выпускали, да и конструкция зажима там такая что может перерезать алюминий за пару лет. Провод зажимает ребро пружины http://http://www.wago.com/cms/images/Cage_Clamp_starke_Marken.jpg
    Для сравнения в клеммах для CU/AL пружина зажимает провод плашмя http://http://www.wago.com/cms/images/Push_Wire_starke_Marken.jpg
    http://http://www.wago.com/cms/images/Leuchten_starke_Marken.jpg
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Логично, что может перерезать алюминий.
    Только странно что WAGO об этом не подумали...и не предупредили.
    Может стоит им написать официальный запрос?
    Напишу их представителям.
  8. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Ну насколько я знаю 222 никогда не позиционировались для алюминия.
    Да и вообще алюминий уже давно запрещен в квартирной электропроводке, а то что мы пользуемся проводкой срок службы которой уже давно закончен - то проблемы индейцев...:)
    Предупредили в каталоге:
    Зажимы CAGE CLAMP®, CAGE CLAMP®S[​IMG]
  10. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Если отталкиваться от трактовки законов-
    "если не запрещено, значит разрешено"
    то в каталоге я не вижу четкого указания что НИЗЗЗЯЯ алюминий соединять....
    Ну да ладно с этим алюминием.
    Действительно, сейчас его почти никто не применяет в современной электропроводке
