Светодиодное освещение и подсветка
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем gsok, 5 авг 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Светодиодное освещение и подсветка
    Есть несколько видов ламп с цоколем MR16
    посмотрите:
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=153
    1 человеку нравится это.
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Новое поколение светодиодных лент с цифровым управлением WID-RGB-2 Magic Color позволяет создавать множество цветовых схем и различных эффектов.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=183&ELEMENT_ID=2320
    Лента состоит из RGB светодиодов серии 5050 с плотностью 30 светодиодов на 1 метр.
    На светодиодной ленте установлены микроконтроллеры способные задавать яркость и цвет каждому светодиоду независимо.
    Для управления лентой необходим специальный RGB контроллер в памяти которого запрограммированы всевозможные эффекты.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=68&ELEMENT_ID=2327
    Контроллер комплектуется пультом ДУ на радиоканале, радиус действия до 15 метров. При помощи пульта можно переключать эффекты, регулировать скорость, а также включать и отключать контроллер. Все функции управления продублированы также кнопками на корпусе контроллера.
    Достоинством ленты нового поколения является возможность управления заданным отрезком с кратностью 10см. и общей длинной до 25 метров.
    Ленту можно физически резать на отрезки кратно 10см, (соединяя их по необходимости расположения в одтельных местах установки при помощи 3-х проводов)
    Длина управляемого отрезка задается на дисплее контроллера числом от 1 до 250.
    К примеру длина отрезка в 8,5 метров будет равно числу 85 на контроллере.
    На представленном видеоролике можно увидеть всевозможные эффекты
    http://www.youtube.com/watch?v=GNQm0l-mED8
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    С 4-го по 6-е апреля 2012г в УЗСД «Метеор», г. Днепропетровск будет проходить 12-я Национальная выставка энергоэффективности и энергосбережения «Энергопром-2012».
    Компания LEDlamp принимает участие в выставке и приглашает всех посетить наш стенд.
    Цели выставки:
    Продемонстрировать технический и научный потенциал эффективного использования энергетических ресурсов в социально-экономическом развитии Днепропетровского региона и пути развития альтернативной энергетики в Украине; Повысить энергетическое сознание районных органов исполнительной власти и местного самоуправления, способствовать обмену опыта для внедрения в городах Украины передовых энергосберегающих технологий.
    Тематические разделы выставки «Энергопром»
    СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
    ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
    БИОТОПЛИВО
    БИОГАЗ
    ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
    МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
    ЭКОЛОГИЯ
    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
    ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
    КИПИА, ПРИБОРЫ УЧЕТА, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ПУСКОВАЯ НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ
    ПРОМЫШЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
    ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
    ГРАФИК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
    4 апреля - с 10:00 до 17:30
    5 апреля - с 10:00 до 17:30
    6 апреля - с 10:00 до 15:00
    Доступ посетителей в дни работы выставки прекращается в 17:00
    Закрытие выставки: 6 апреля 15:00
  4. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Ассортимент автомобильных светодиодных ламп пополнился четырмя моделями автомобильных ламп серии 36/7SMD.
    Теперь они доступны и в цокольном варианте.
    Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 1157-36/7SMD(red) (тип лампы P21/5W 7528 цоколь bay15d)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=2278
    Лампа светодиодная СТОП 1156-36/7SMD(red) (тип лампы P21W 7506 цоколь ba15s)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=96&ELEMENT_ID=2275
    Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-36/7SMD(white) (тип лампы P21W 7506 цоколь ba15s)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=2276
    Лампа светодиодная ПОВОРОТОВ 1156-36/7SMD(yellow) (тип лампы P21W 7506 цоколь ba15s)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=94&ELEMENT_ID=2277
    узнать какие лампы установлены на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSRAM.
    http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
    Конструктивные особнности
    Лампа светодиодная состоит из 42-х светодиодов 3020 повышенной яркости. 36 диодов расположено на шести боковых гранях 6х6. Это дает равномерное распределение света на 360 градусов.
    На торцевой поверхности установлено шесть диодов 3020 и один 5050 на три кристалла.
    В результате лампа имеет компактные габариты не превышающие размеры стандартной лампы накаливания, что позволяет ее установить во все автомобили где применяют лампы типа P21/5W и P21W
    ВИДЕО НА YOUTUBE
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7XYog9WKW9I
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=as23Z3uosVI
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    С большим разнообразием осветительных ламп на светодиодах, а также большим разнообразием светильников и люстр иногда возникают сложности с выбором той или иной конструкции лампы.
    Бывает так, что лампа утраивает нас по яркости и углу свечения, но цоколь не соответствует тому светильнику в который она должна быть установлена.
    Эти проблемы позволит значительно сократить ряд специальных адаптеров.
    Адаптер может применяться как для светодиодных ламп, так и для галогенных, люминесцентных, и ламп накаливания.
    Обращаем внимание, что адаптер является механическим устройством. Перед установкой убедитесь в том, чтобы рабочее напряжение подключаемой лампы соответствовало напряжению к подключаемой электрической сети.
    В ассортименте следующие виды адаптеров, которые можно приобрести в нашем интернет-магазине:
    -Адаптер MR16-E27
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=184&ELEMENT_ID=2356
    -Адаптер GU10-E27 goose
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=184&ELEMENT_ID=2355
    -Адаптер GU10-E27
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=184&ELEMENT_ID=2354
    -Адаптер GU10-E14
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=184&ELEMENT_ID=2353
    -Адаптер E27-GU10
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=184&ELEMENT_ID=2352
    -Адаптер E27-E14
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=184&ELEMENT_ID=2351
    -Адаптер E14-GU10
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=184&ELEMENT_ID=2350
    -Адаптер E14-E27
    http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=184&ELEMENT_ID=2349
  6. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светильник светодиодный B1QS0102 предназначен для установки снаружи или внутри помещений.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=185&ELEMENT_ID=2360
    Установка производится в вырезанное в поверхности отверстие.
    Светильник комплектуется специальной пластиковой чашей для облегчения монтажа.
    Специальная конструкция светильника с ассиметрически направленным свечением светодиода,
    позволяет направить свет вдоль поверхности установки.
    Технические характеристики
    Напряжение питания : 24VDC
    Цветовая температура: 6000K
    Количество светодиодов : 1
    Потребляемая мощность : 3,0 Вт
    Размеры : 79х79х77мм.
    Световой поток: 225 Люмен
    Цвет свечения: белый холодный
    Угол свечения: 80 град.
    Степень защиты: IP65
    Масса: 0,25кг.
    Материал корпуса: алюминиевый сплав;
    Установочное отверстие: ф71мм.
  7. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    gsok,:vo:
  8. darsi
    darsi Стажер
    IF
    Доброго дня, а таке у Вас є?
  9. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодный грунтовый светильник профессионального класса используется для установки в тротуарную или керамическую плитку снаружи или внутри помещений, а также вертикальные поверхности (стены, бордюры и пр.)
    Данный светильник широко применяется для подсветки тротуаров, контуров зданий, ступеней и пр.
    Для удобства монтажа светильник комплектуется пластиковым стаканом, который предварительно врезается в поверхность установки. После чего светильник без особых усилий устанавливается в монтажное отверстие стакана. Корпус светильника выполнен из стали 316 и покрыт порошковой краской. Стекло светильника выполнено из каленного стекла толщиной 4мм, способного выдержать нагрузку до 1300кг.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=75&ELEMENT_ID=2367
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=75&ELEMENT_ID=2366
    Светодиодный грунтовый светильник по цвету свечения может быть белым холодным (6500К), белым теплым (3000К) или RGB (изменяющий цвет при помощи контроллера)
    Пример работы светильника в RGB варианте
    http://www.youtube.com/watch?v=PmrvA-makuY
    http://www.youtube.com/watch?v=tYOQyZEjGlw
    Добавлено через 2 минуты 29 секунд
    такого нет,
    но можно получить тот-же эффект засветки стекла применив светодиодную ленту с одного или нескольких краев.
  10. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светильники настенные серии Titan применяется для подсветки фасадов зданий и архитектурной подсветки. Такой светильник отлично сочетается со многими архитектурными решениями. Светильники Titan имеют степень защиты IP54, что позволяет устанавливать как снаружи так и внутри помещений.
    В качестве источников света можно (и нужно) использовать светодиодные лампы.
    Светильниках серии Titan имеют односторонние так и двусторонние модели.
    http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2376
