Расчет теплопотерь здания, расчет гидравлики отопления и водопровода
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем sv-n, 9 гру 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Расчет теплопотерь здания, расчет гидравлики отопления и водопровода
    дайте посилання на скачування, для ознайомлення з програмою..
  2. sv-n
    sv-n Майстер
    1. Да, инструмент для каждой системы нужен свой, но мы им обеспечиваем, профессиональным, простым в пользовании и самое главное - совсем не дорого... точнее - бесплатно! если есть желание - всегда рад помочь! beer
    2. Да, если для "склада" размер 500х400х100 мм - это проблема, то такому "складу" тяжело работать с КАН, да и любой другой продукцией. rofl
    3. "Очень много" - это если ассортимент повторяется, а если предлагается разный товар - это возможность выбора, а соответсвенно возможность экономии для клиента:K. Или может на проектах, где предлагается uponor не применяются стальные трубы?
    4. Что касаеться расчета теплопотерь (тема обсуждения), имеется программа для просчета гидравлики и теплопотерь. Удобный интерфейс, простая в пользовании и самое главное - совсем не дорого... точнее - бесплатно! если есть желание - всегда рад помочь! Сравните программы! А насчет темы, тема такая: я предлагаю сделать расчет теплопотерь и гидравлики бесплатно, кого интересуют сами программы и обучение работе с ними - тоже готов подарить.:vo:
  3. blondin
    blondin Новачок
    г. Киев, ул. Юрия Шумского, 1А
    Есть система UPONOR PEX-a (Wirsbo).
    С Уважением!
    Дмитрий Таранчук
    +38 067 260 37 25
    DUKER UPONOR[​IMG] - видео по монтажу 63 и 40 мм.
  4. blondin
    blondin Новачок
    Вы как-то спрашивали по тёплому полу Uponor MINI. ТОЛЩИНА СЛОЯ ТЁПЛОГО ПОЛА 15 мм.
    Вот данные и фото:
  5. blondin
    blondin Новачок
    Давно хотел задать вопрос Вам, как представителю КАНА.
    1.При какой минимальной температуре можно монтировать систему КАН PEX-c?
    2.Какую минимальную температуру выдерживает система КАН PEX-c?
    3.У Вас появилась труба PE-RT. Вопрос: Это многослойная труба М/П (PE-RT/AL/PE-RT) или в один слой PE-RT?
    4. Чем отличаются Ваши PPSU фитинги на системе KAN-therm от PPSU фитингов UPONOR PEX-a (Wirsbo), кроме их геометрии?
    Добавлено через 1 минуту 44 секунды
    17.11.2009 Вы можете скачать программу на сайте: http://uponor.ru.gg
    С Уважением!
    Дмитрий Таранчук
    +38 067 260 37 25
  6. Wipex
    Wipex Новачок
    Уважаемый blondin!
    Думаю вопросы "личного" характера стоит писать в личку! Тема обсуждения - возможность просчета теплопотерь уважаемым sv-n... :nu:
  7. sv-n
    sv-n Майстер
    1. Без дополнительных операций только при плюсовой, есть технология работ до - 15С, при - 20С и более не знаю, монтировал ли кто-то.
    2. При 10 Бар в работе с холодоносителем до - 40С, с теплоносителем +95С рабочая, +100С мах рабочая, +110С кратковременно до 3 часов без потери свойств.
    3. PE-RT - линейный полиэтилен на основе сополимера Dowlex, имеется как однослойная труба 6 Бар +70-80С (для ТП и низкотемпературных систем), так и в составе металлопластика.
    4. Кроме геометрии фитинги из PPSU отличаются материалом кольца, что фиксирует трубу на фитинге: у нас это латунное кольцо, у Вас это тот же ПЭ только большего диаметра.
    По химическому составу и технологии производства в подробности не вникал. Сам материал PPSU мы производим по лицензии приобретенной в USA. Наш фитинг расчитан минимум на 15 Бар. Данных по Вашим не имею.
    P.S. Извините за задержку в ответе(командировка).
