Выбрать дерево для лестницы
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем k@sk@, 22 бер 2008.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Выбрать дерево для лестницы
    Я клеїв на рідкі гвозді (якоїсь швейцарської фірми - брав в Епі...) дерев'яні декоративні кутники. Так от щоб клей схопив доводилось на годинку їх фіксувати підперши планками... :(
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Re: Відповідь: Re: Деревяные лестницы
    Voyutichi дійсно класна драбина получилась.Ти сам робив(давай перейдемо на ти)ступеньки не гойдаються,і що буде без перил?
    Що до клею,Ці рідкі цвяхи є різні,я пробував в роботі багато видів.Останнім часом в Епі появились американські (Sub floor)купляю їх.Для моєї роботи підходить.Промащую клеєм ступеньку і метал чи бетон а потім ще прикручую шрупами, в бетон дюбелями.Плінтуса приклеюю до стіни теж цими цвяхами.Промащую клеєм,сильно притискаю і тут же відриваю. Якщо склеювані поверхності промащені клеєм витримую до 5 хв і знову сильно притискаю.
  3. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Возможно жидкие гвозди это общераспространенное название и только.
    На самом деле они здесь , для лестниц не годятся. Так как не имеют свойств длятельной эластичности.
    В данном варианте правильнее применить клей для склеивания металлических и дереванных элементов, обычно в тюбиках тоже 310мм., но не гвозди! Он должен клеить и эластичным оставаться. Попробую фото поискать.
  4. Voyutichi
    так, робив сам, але із скромності (я ще тоді був скромний:) ) я не виклав фотозвіту техпроцесу виготовлення драбини. Сходинки не хитаються, але танцювати гопака на них я би не танцював. Проект розробляв з розрахунку, що я сам зможу цю драбину занести на місце і змонтувати, тому трубу вибрав тонкостінну, 2 мм. Здалобся 5мм. Перил не буде однозначно, хіба, коли не буде що робити - по краях сходинок поставлю вставки між сходинками, щоб штивніше було.
  5. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    [quote="Voyutichi;46181" Перил не буде однозначно, хіба, коли не буде що робити - по краях сходинок поставлю вставки між сходинками, щоб штивніше було.[/quote]
    А ці сходи будуть з перилами.На шпильки буду вкручувати балясини.
      42,7 КБ
      194
      35,5 КБ
      196
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Деревяные лестницы
    yarek, чий проект?
  7. mc7us
    mc7us Новачок
    yarek, а яка конструкція больців (того що між сходинками) ?
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Як і обіцяв - після завершення робіт - фотоілюстрація :)
      76,8 КБ
      241
      65,2 КБ
      205
      98 КБ
      210
      100 КБ
      208
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Выбрать дерево для лестницы
    Очень здорово! Красота!:vo:
  10. mc7us
    mc7us Новачок
    bravo
    а поручні -нержавіюча сталь чи анодований алюміній?
