Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    да нет... автоматически. я так уже "перезимовал" в тепличке два датчика в тепличке и на котле... когда температура в тепличке доходит до заданной все выключается ниже включается вентилятор на котле ... а когда котел потух второй датчик выключает вентилятор полностью че дуть если дров нет )))
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    А что не устраивает в котле, который сейчас установлен?
  3. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    он получился слишком мощным для такого размера теплички 9X10 метров нагревал ее очень быстро и уходил в тление надолго. Перенесен в другую тепличку 19Х9 метров. Да и в нем теплообменником были трубы двухдюймовые в варены перпендикулярно горячим газам. температура выхлопа 130 иногда 150 градусов... жалко тепла ))))
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    А в чем проблема, размерами форсунки, и подачей воздуха, уменьшить мощность котла? Или я не в теме, какой там принцип сжигания. ))))
  5. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    да нет проблем ... в большой тепличке он в самый раз.. а в маленькую нужен новый... вот и думаю как сделать эффективнее теплообменник в новом котле нарисовал вот только никто не понял что я такое нарисовал :(
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    А не проще, регулировать теплосъем количеством воздуха, прогоняемого через ТГ, чем теплообменником новым заморачиватся?:)
  7. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    ну тут как бы палка в двух концах... если площадь теплообменника мала то все тепло не забрать... а если не дуть вообще то тепло в трубу... булерьян как бы не плохо но там принцип простого тления и в трубу и тепло и не сгоревшие газы и длительность горения в нем очень мала
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Да нету тут никакой палки))) Добавьте лишний ряд труб в теплообменнике, и синхронизируйте, мощность и количество воздуха прогоняемого через ТГ.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    це твердження випливає з того, що в кінцевому результаті тепло до споживача передається через повітря, тому ніби гріти відразу повітря має бути найкраще.
    У вашому випадку, щоб зняти з котла тепло з такою ж ефективністю, як це робить вода, площа обдуву повітрям котла повинна бути в 20 раз (орієнтовно) більша від площі контакту димових газів.
    Робити такого "їжака" з вашого проекту вийде накладніше від того, щоб запустити в котел воду і гріти цією водою якийсь автомобільний радіатор, з якого вже знімати повітрям тепло.
  10. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    тогда получается что площадь автомобильного радиатора должна быть в 20 раз больше площади контакта дымовых газов с водяной рубашкой в котле, иначе закипит все?
