Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Отапливаемая площадь 180 м/кв. Теплопотери 60 Вт/м.кв. Общие теплопотери 10,8 кВт. час.
    Глубина загрузочной камеры 0,5м, ширина 0,5м, высота 0,7м. Общий объем топочной камеры 0,175куба.
    Как посчитать мощность котла зная объем загрузочной камеры я не знаю....
    Надо погуглить.. Знаю одно что мощность котла превышает потребности.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Вам загрузочная камера, для подсчета мощности не нужна. Считаете только ту площадь, что в районе форсунки и до дымохода, где снимается тепло.
  3. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Рідна ненька Украіна
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Только условия абсолютно одинаковы с понятием пиролиза.
    Это стандартное определение газогенерации (учебники, статьи, интернет) . Доказывать ничего не надо и "оминати шар перегрітого вугілля", тоже не надо. Топливо лежит на колоснике, воздух подается через колосник, воздуха подается столько, чтоб на колоснике горело, дальше тлело (это и есть кислородная зона), а дальше, выше, над этой зоной - востановительная зона, о которой и шла речь выше. Вы говорите о газогенерации и при этом представляете себе котел с пиролизным сжиганием топлива. А ведь газогенерация , это топливо на колосниковой решетке и с прямым горением, снизу - вверх.
    Огромное спасибо за дискусию. Было очень приятное общение, но мы говорим на языке, который тяжело понять обычным людям, которые стараются облегчить себе жизнь и рассказать об этом другим. Думаю, что каждый из нас останется при своем мнении.
    Тому пропоную випити по кухлю пива beer і закінчити нашу приємну бесіду. Дякую.
    P.S. Хочу повториться, не все так просто, как кажется на первый взгляд.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Интересно получается, если снизу вверх это газогенерация, а если сверху вниз то пиролиз?:)
    zdibnij подобається це.
  5. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Абсолютно нет. При каждом процессе нужны свои условия и их много. Нельзя обобщать все одним словом или условием.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Дякую Вам. Я старався знайти відповідь на питання, які Ви поставили до автора переробленого котла..:)
    beer
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Я понимаю что Вы говорите на языке, который тяжело понять обычным людям, но, хотелось бы понять. Вы в своем котле, дрова нагреваете, для выделения пиролизных газов, без доступа кислорода? или всетаки подается туда воздух?
  8. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    повторяюсь.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Значит все таки воздух подается.
    А Википедия пишет:
    Пиролиз (от др.-греч. ??? — огонь, жар и ????? — разложение, распад) — термическое разложение органических соединений без доступа воздуха (древесины, нефтепродуктов, угля и прочего).
    Где правда?
    Добавлено через 5 минут 18 секунд
    Еще если можно вопрос. Я к примеру, чтобы спалить килограм дров, заганяю вентилятором 5 кг воздуха, Вы же в свою очередь дымососом, при помощи разряжения, тоже загоняете в загрузочную камеру 5 кг. воздуха. Или это не так?
    Добавлено через 2 минуты 50 секунд
    Это если я не ошибаюсь, речь идет о слоевой топке...
  10. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    При нехватке кислорода и температуре. Без доступа воздуха ничего ни гореть, ни разлагаться не будет. Вы же учили физику(школьный курс). В данном вопросе правда в химии и физике школьного курса.
