Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Я написал, что уплотнил все дверцы азбестовым шнуром и жаростойким силиконом, поставил на дверцы закрывашки типа "гачок", а так-же уплотнил все места где может выходить дым. Закрыл заслонкой прямой выход дыма, которую тоже предварительно уплотнил. Сделал заслонку для турбины. Говоря другими словами, когда не включена турбина то в топке воздуха нет и происходит тление топлива без доступа кислорода. По научному это называется пиролиз.
    Если такие процедуры проделать с обычным котлом "Комфорт", то у вас тоже будет происходить в котле пиролиз- тление без доступа кислорода. Но перед этим еще важно разобраться с конструкцией этого "комфорта".... если он работает по принципу "буржуйки" - заслонку открыл и только тогда дым пошел в трубу, то как ни крути у вас ничего не получится. Хотя безвыходных ситуаций не бывает.... просто будет очень заморочливо сделать, проще уже другой котел сварить..:)
    Добавлено через 14 минут 25 секунд
    Перед тем, как переделывать свой котел я объездил много "контор", которые занимаются продажей пиролизных котлов. Не у всех они были в наличии. Говорят, что привозят только под заказ, т.к. они дорогие. А когда находил где есть такой котел, то рассматривал его очень внимательно, заглядывал в каждую дырку этого девайса. Задавал менеджерам, которые их продают, кучу вопросов по конструкции, на которые они мне не могли ответить и тогда я им расказывал для чего, то или иное сделано....
    На одной "конторе" мне сказали, что я о пиролизниках знаю больше чем они... в общем в "краску бросили".... но это все ерунда.
    Если вы говорите, что работа моего переделанного котла не есть пиролиз, тогда те котлы что я видел тоже не пиролизные, а снагнетанием воздуха....beer
  2. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Шановний orwe, Ви дійсно зробили непогану теоретичну і практичну роботу, і що найважливіше отримали результат - працездатний котел.
    Але Ви трішки помилилися. "Комфорт" це не котел, а контролер тп котла. І ще, Ви напевно не знаєте, що під ніком "СТС-мастер" "ховається" конструктор одних з найкращих газогенераторних котлів не тільки України.
  3. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Я не знал что "комфорт" - это контроллер... Да и сам я больше не теоретик а практик и не люблю в интеренете кого-то чему-то учить. Мне больше нравится сделать самому, а потом всем показать и расказать... Может кто-то еще захочет повторить такое-же устройство... Думаю, что для этого и существует форум.
  4. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Рідна ненька Украіна
    Re: Відповідь: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Добрый вечер.Раз разговор пошел с применением формул, то есть смысл рассмотреть процесс газогенерации. Как и для любого процесса так и для газогенерации надо создать необходимые условия, а именно: топливо должно быть уложено на колосниковой решетке и с определенной высотой. Через слой этого топлива пропускают воздух. Проходя через слой топлива кислород практически расходуется на окисление углерода. Из этой зоны в которой практически нет кислорода и выходят СО2, N2 ,СО (как небольшой недожог), водяной пар. И называется такая зона - кислородной. Не напоминает ли это пиролиз - (нехватка кислорода и температура).
    Если высота слоя позволяет, то над «кислородной» образуется еще и «восстановительная» зона, где проходят реакции СО2+С=2СО, Н2О+С=СО+Н2 (здесь СО2 и Н2О – из «кислородной» зоны). В этом случае в газах, выходящих из слоя, кроме СО2, N2 и водяного пара, содержатся еще и СО и Н2. Эти газы смешиваются со смолами, парами влаги, углеводородами, получеными из топлива в процессе пиролиза под воздействием температуры, и образуют генераторный газ .
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    ні, це власне газоутворення.
    Це твердження матиме зміст, коли ви докажете, що смолы, пары влаги, углеводороды, полученные из топлива в процессе пиролиза оминуть шар перегрітого вугілля, про який ми говоримо, в якому проходить генерування СО і Н2, і змішаються з СО і Н2 у додатковій камері спалювання.
    Практично таке я собі уявляю як додатковий газовий канал з піролізної камери у камеру допалу генераторного газу.
    Таких "викрутасів" на практиці я не зустрічав.
    А Ви зустрічали?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Лучше не повторять, потому как в таких условиях колосник долго не протянет. Слишком уж большое для него теплонапряжение.
    В форсунке, кирпича Ш-5, хватает на один сезон.
  7. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Колосник чугунный.... не должен прогореть...
    Впрочем стоимость колосника 60 грн. Даже если не протянет заменить его дело одной минуты. Вынимается легко. Колосник стандартный. Думаю, что это не проблема. Главное, что бы котел мог отапливать дом на одной загрузке часов 12... не меньше:). Тогда я готов раз в месяц менять колосник. :)
    Добавлено через 6 минут 47 секунд
    Хотел спросить у тех кто пользуется пиролизными котлами возможно ли сжигать совместно с дровами (в перемешку) весь пластиковый мусор (упаковка, бутылки и.т.д.). Не в плане будет гореть или не будет, а в плане запаха. Соседи ругаться не прибегут? beer Не хочется ругаться...
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Ну раз чугунный, тогда другое дело:) У Юрия колосник с арматуры 30 мм не выдерживал таких температур. А можно узнать, какой мощности получился у Вас котел, и какой объем загрузочной камеры?
    Я в своем котле сжигаю все что горит, даже скаты палил, в разумных пропорциях с деревом, но работает он у меня на полную мощность по 6-8 часов, заряжает ТА. В Вашем случае думаю, чисто сжигать не будет, так как работает в старт-стопе.
  9. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Какой мощности котел честно скажу не знаю. Сколько литров воды входит не замерял.
    Размеры верхней топочной камеры по горизонтали 50 на 50 см, а вверх сантиметров 70... Метровые дрова в него влезают. После укладки днища топочной камеры шамотным кирпичом, камера сгорания по вертикали на сантиметров 10 стала меньше.
    Думаю мощность котла киловат 50... может и ошибаюсь.
    У меня тоже есть мысли сделать себе ТА. Есть бочка из нержавейки куба на два.... Хорошо ее утеплить.... Вот только в гараже займет много места.
    А вобще насколько эффективно использование ТА? Или в моем случае где котел работает, как вы сказали в режиме старт-стопа смысла нет такое "городить". Пока используется все тепло из ТА котел погаснет...:)
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Такое ощущение, что Вы верхушек нахватались, а в суть не вникли.
    У меня дом 80 кв.м теплопотери в районе 4-4,5 кВт.ч, котел на 25 кВт. ТА на 2,5 куба. Для такого дома, какой котел не поставь, он будет работать в задушенном режиме, что не есть хорошо любому ТТ котлу. Поэтому выход, только ТА. Общий объем теплоносителя почти 3000л. При -20 котел топится раз в два дня, в межсезонье, раз в четыре дня.
    Когда котел работает на ТА, функция старт-стопа не нужна, он работает на полную мощность, пока его полностью не зарядит. Потом котел тушится, и ждет следующую зарядку.
    Посчитайте теплообменные поверхности своего котла, в среднем идет 1 кв.м. на 10 кВт, (под эти параметры делается форсунка, чтобы мощность соответствовала теплообменным поверхностям) замерьте температуру дымогазов в номинальной мощности, чтобы хоть примерно знать, дом отапливаете или улицу.
    А какая площадь отапливается?
    Добавлено через 5 минут 29 секунд
    Это что-то из области медицины:) А можно просто, глубину, ширину и высоту загрузочной камеры?
