Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    добре. В чому полягає газогенерація в принципі, і зокрема в колах СТС?
  2. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Рідна ненька Украіна
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Википедия поможет Вам найти ответы. Принцип разложения древесины при определенных условиях, а именно недостатке кислорода и температуре. Дрова разлагаются на смолы, газы, водяной пар и тд. Если Вы совместите такие вещи, как - нехватка кислорода, нагнетающий вентилятор и избыточное давление создаваемое им, то возможно с Вами можно согласится.
    В котлах СТС установлены дымососы, создающие разряжение в камере газообразования, на входе каналов воздуха в котел установлены заслонки, регулирующие подачу воздуха и тем самым создаются необходимые условий для разложения древесины и максимального выделение газа, а не бездумное нагнетание воздуха, пока температура не достигнет установленной. Тогда и кузнечные меха можно причислить к газогенераторным.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    good
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими
    це ми говоримо про піроліз, а газогенерація - це трохи інше.
    І приклад з мангалом- це вдалий приклад газогенерації, не з максимальною ефективністю, але з 100% саме газогенерації.
    Не будемо "ламати списи" :), лишимося при своїх, а то ще договоримося..:vo:
  5. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор св
    В чем отличие пиролиза и газогенерации? То слова английские, а то наши. Цель пиролиза - разложение древесины для получения газа и газогенерации - сухой возгонки древесины, для получения того же газа. И котлы называют пиролизные в скобках газогенераторные, или наоборот газогенераторные, а в скобках пиролизные.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газог
    я вам дам деревне вугілля. Попробуйте його розкласти термічно, тобто зробіть з ним піроліз.
    Я, в свою чергу, спробую його перевести у горючий газ - проведу газогенерацію.
    Кому вдасться: Вам чи мені?
  7. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - г
    И Вам и мне.
    Скажите, а что есть газогенерация, по вашему, и при каких условиях она происходит?
  8. Voyutichi
    Відповідь: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    я не згідний з вами, що вам вдасться термічно розкласти вугілля, навіть нагрівши його до мільйона (:)) градусів. Піроліз - нагрівання і розкладання без доступу атмосфери ззовні (без повітря). Вуглець залишиться вуглецем.
    А от газогенерування - це переведення твердого вуглецю у горючий газ за допомогою його нагрівання у середовищі атмосфери (у повітрі)
    Ось і вся різниця.beer
  9. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Re: Відповідь: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    В этом случае, при большом количистве свободного кислорода, уголь будет просто гореть с очень минимальным выделением газа.
    Согласен с Вами, пора отдыхать.beer
  10. Voyutichi
    йдемо спати.
    авангардний щодо повітря шар вугілля завжди весь реагує повністю, до СО2, а вже в глибших шарах іде С+СО2= 2СО, горить при подачі вторинного повітря на границі виходу з шару вугілля. Саме цю реакцію ми бачимо у мангалі у вигляді ледь-ледь помітного полум'я над білим попелом.
    Тепер зрозуміло, чому всі котли (і мангал)- газогенераторні?
