Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    саме так. Може вдарятися, може просто проходити як тунелем.
  2. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    Тобто буде дуже добре якщо і форсунку зробити довшу тобто якщо виконувати її з шамотної цегли, то цеглину ставити руба, тим самим збільшити прогріту площу форсунки з якою контактуватиме газ що проходить крізь неї.
    І зразу ж і питання. Повітря необхідно подаваати в камеру да знаходяться дрова( первине повітря ), і в саму форсунку ( вторине повітря ) я правельно зрозумів?
  3. Voyutichi
    правильно.
    Тут необхідно знати міру. На певну потужність має бути певна геометрія (маса, форма, величина) форсунки і камери. Надто велику форсунку може бути важко розігріти.
  4. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    Дякую, покищо зрозуміло. Далі я б хотів розповісти його роботу так як я розумію, а ви мене поправите. Після загрузки палива його на самотязі розпалюють, і роблять це під форсункою, щоб вона якомога швидше розігрілася. Через деякий час коли дрова добре зайнялись, коли форсунка прогрілася, камеру загрузки щільно закривають, перекриваючи тим самим доступ кисню і дрова не горять а тліють. Включають нагнітання повітря. При температурі золи в 200 градусів починається процес піролізу дров і от в цей час первинне повітря змішується з ним і оскільки діватись йому нікуди проходить через золу що утворилась і прогріту форсунку і загоряється в камері згоряння.
  5. Voyutichi
    саша 29, майже так. Тільки розпалювання буває різне. Переважно розпалюють на форсунці, може бути все паливо завантажене, може бути завантажене після розпалу. Деякі котли мають пряме сполучення камери загрузки з димоходом, оминаючи камеру спалювання і теплообмінник. Розпалили традиційно, а потім перевели у газогенераторний режим. Є котли з електророзпалюванням, там вже все передбачено, щоб надійно і без проблем..
  6. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    А яка повинна бути температура форсунки щоб газ загорівся. І ще одне питання, чи є якесь відсоткове відношення газу і кисню при якому газ зберігає свої властивості, щоб не вийшло так що дров накидали жару повно,а кисню напустили скільки що газ ледве горить. Чи може кисень в даному випадку тільки підтримує горінння.
  7. Voyutichi
    він і на холодній горітиме, тільки не повністю. Форсунка має певну форму і призначена саме для безкисневого піролізного розкладання деревини. Газ, проходячи через форсунку розігріває її, а вона цю теплоту передає у зворотньому напрямку, до палива.
    Саме тому всі форсунки мають подібну Т-подібну форму. Паливо нагрівається від горизонтальної поверхні форсунки і розкладається на горючі гази, які виходячи з форсунки частково згоряють, нагріваючи форсунку, а частково догоряють у камері спалювання. Оптимальна температура масиву форсунки біля 300-400С. Це залежить від її конструкції форсунки.
    можлива ситуація, вона досить часто зустрічається в практиці. Дрова котел "їсть" дрова, а тепла нема. Причина - забились канали подачі вторинного повітря у камеру спалювання.
    Для налаштування необхідно користуватись рекомендаціями виробника котла.
    Щоб не перестаратись з регулюванням. Досить недавно так налаштували котел, що поплавились чавунні рушти.. Нема чим замінити, тому що до такого ніхто не готувався..
  8. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    Дякую вам за приємну бесіду і роз"яснення. При нагоді зберу все необхідне і почну збирати котел, бо ця зима так вдарила по кишені що не знав що робити. своїми досягненнями обов"язково поділюсь.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Хоть я и не мастер))) Но мой работает вот так http://www.youtube.com/watch?v=nQgESfe126w
    Добавлено через 31 секунду
    и второе видео http://www.youtube.com/watch?v=Sk1KC8VzhwY
  10. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Доброго вечора. Відповім за себе, котла я ще не зробив тому, що маю на то мало часу думаю робити вже весною, але вентилятор WPA-120 та пульт керування "KOMFORT" вже сьогодні придбав. Трохи пізніше поїду закуплю метал і почну працювати, і тоді буду давати відповіді по роботі котла ,а може й навпаки будуть тільки запитання в мене:-D
