Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Не потрібно. Розрахуйте тепловтрати будинку для зовнішньої температури -20С і комфортної (або терпимої) внутрішньої температури. Такий і беріть.
    Потужність піролізного котла важко регулювати з дотриманням максимального ККД, велика інерційність палива. На старті, наприклад, котел може дозволити собі роботу з допливом повітря, необхідногодля максимальній потужності. Це означає, що він відкриває всі обмежувачі доступу повітря до палива, яке горить. І це до тих пір, поки котел сам розігріється.
    Як правило цього часу достатньо для виходу котла на максимальну розрахункову потужність для даного палива. Якщо ви переключите (або він сам переключиться) котел на систему, яка не зможе відібрати всю генеровану котлом потужність, котлу прийдеться прикривати доступ повітря до камери спалювання. А це означає хімічний недопал піролізних газів, адже паливо достатньо нагріте для газогенерації саме для максимальної потужності котла.
    Зменшили подачу кисню, полум'я пригасло, а газогенерація іде повним ходом, в комин вилітають не спалені гази. Ось вам і втратилась вся економія.
    Щоб цього уникнути - потрібна стабільність у відборі тепла, тобто котел повинен працювати на однаковій потужності.
    Можна очікувати питання, що, мовляв, ми вивели котел на стабільне горіння при 50% від максимальної потужності і якщо ми не міняєм потужності споживання - котел повинен працювати з таким же високим ККД, як і при 100% потужності, адже ми дотримуємося умови стабільності відбору потужності, тобто не совгаємо заслонкою подачі повітря у котел.
    Але насправді котел дуже багато втрачає з димом піролізних не спалених газів.
    Справа в тому, що грубка котла - це активна складова у процесі піролізу палива. Саме її площа, форма, матеріал тісно пов'язані з потужністю котла.
    Ці параметри грубки розраховані на контакт з такою кількістю палива, з якого можна генерувати достатньо газу для роботи саме на максимальній потужності.
    І це ніяк не коректується ні в одному з котлів, з якими я знайомий.
    Тут ми попадаємо в оточення: зменшуючи полум'я (доступ кисню) ми погіршуємо процес спалювання, велика площа пальника генерує завелику кількість піролізного газу, який ми не спалюємо.
    Ось як би піролізники мали декілька форсунок і включали їх в роботу в залежності від потреби потужності - тоді б можна було говорити про високий ККд такого котла на широких межах потужностей.
    Але поки що до такого виду котлів ніхто не додумався :). В плані широких меж потужності краще два котли по 100 від одного на 200.
    Тому не беріть завеликого піролізного котла.
  2. Василь_Карпович
    Василь_Карпович Стажер
    Смотрич
    Добрий вечір. Шановний Voyutichi а чи не підкажите як правильно розрахувати форсунку на 10 кВт. Я зустрічав такі цифри на 10 кВт площа форсунки 200-350мм.На Вашу думку яка повина бути площа ?
  3. HAMOPO3I1
    HAMOPO3I1 Новачок
    Добрий вечір. Шановний Voyutichi а чи не підкажите, якщо робити піролізний котел без водяної сорочки, а гарячі гази подавати на водяний теплообмінник, він себе виправдає?
  4. Voyutichi
    найкраще це виходить у Давида. Десь у цій темі є креслення його форсунки. Зменшіть пропорційно її довжину (пропорційно до зменшення потужності) при збереженні форми.
    на таких конструкціях працюють автомашини. Газ генерується окремо, а спалюється у двигуні внутрішнього згоряння. Якщо маєте бажання, то є література, де це докладно розглянуто.
    Навіть у нас на форумі показувались подібні конструкції..https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=8327
  5. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Вставлю свої п'ять копійок.
    Вже другий рік збираюся зробити окремий газогенератор (матеріалів на форумі більш ніж достатньо) і подавати очищений газ на окремий пальник до газового котла (в майстерні).
    Є ще ідея-фікс - зробити другий (додатковий) пальник до газового котла в підвалі під будинком (8 метрів від майстерні), підключити його до того ж газогенератора і зав'язати два пальники через автоматику. Є генераторний газ - горить пускова форсунка (від основної газової магістралі) і додатковий пальник. Закінчився газ від генератора - ввімкнувся основний пальник. І обидва зав'язані на об'ємний термостат.
    От тільки часу на реалізацію проекту ну зовсім немає. Так і палю дровами в чавунному котлі під майстернею.
  6. toly
    toly Підмайстер
    всім майстрам привіт. мене цікавить питання , як на практиці горять дрова з більшою вологістю , а тобто 40% +-. і чи обов язково дрова бук , дуб, береза чи можливо використовувати соснові дрова.
  7. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Плохо горят. Дров уходит больше, ну или тепла меньше с того же объёма.
    Сосна в пиролизных - хорошо, в стропуве тоже классно, а в обычных - смерть дымохода и подбрасывать чаще.
  8. Voyutichi
    для HAMOPO3I1 файл
  9. саша 29
    саша 29 Підмайстер
    здравствуйте уважаемые форумчане. с обсуждаемым котлом я познакомился недавно и у меня есть несколько вопросов помогите мне разобратся а то очень трудно жить когда чего то не понимаеш.:Hi:
  10. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Рідна ненька Украіна
    Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Добрый вечер. Все, что Вы писали ниже, относится к "пиролизным" котлам с нагнетающим вентилятором, а их пиролизными назвать никак нельзя. Абсолютно солидарен с Вами по поводу выбора мощности котла, разделением одного большой мощности на два, но не 50 на 50%, а 70 на 30%, 65 на 35%, а вот регулировка мощности котла, со снижением его мощности на 30-35%, практически не сказывается на КПД. Пиролизные котлы достаточно хорошо управляются и стабильно, на протяжении длительного времени, держат температурный режим.
    В пиролизниках соотношение первички и вторички ограниченно сечением проходных отверстий в процентном соотношении и не зависимо от объема проходящего воздуха это соотношение работает правильно и процеесс сжигания не ухудшается. Особенно четко это регулируется на котлах с лямбда зондом и там такие вещи просто невозможны...
    Кроме камеры сжигания, есть еще и теплообменник, на который приходится от 30 до 70% (в зависимости от мощности) теплообменных поверхностей. В целом они рассчитаны на максимальную мощность, но при желании их можно перекрыть. обойти... У нас такое есть на котлах большой мощности, делать это на котлах малой мощности считаю нецелесообразно.:Hi:
