Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    А почему нет? Главное чтоб система рассеивала эти 10 КВт. Главное не объём теплоносителя в системе, а способность этой системы рассеивать тепло. Ну и площадь отапливаемая должна быть соответсвтенной (точнее наоборот - мощность котла соответствовать отапливаемой площади).
    Добавлено через 2 минуты 52 секунды
    И где Давид??? Интересно ж знать сколько будет стоить его творение в такой мощности. К примеру у нас на рынке такой Атмос стоит 15-16 тысяч грн. 20-ка соответственно 20000 грн.
    Добавлено через 6 минут 28 секунд
    Хотя на лето такой загадывать не стоит - цены на сырьё не стабильны. Лучше спрашивать сколько будет стоить сейчас. Да и покупать такие вещи лучше сейчас - выбор больше и проверить можно. Летом и найти что-то сложно и протестировать особо негде. На скидку в данном случае расчитывать не приходится.
  2. Василь_Карпович
    Василь_Карпович Стажер
    Смотрич
    А чи не зменшиться ККД при такій потужності і об'ємі системи? Я так розумію, що для виходу на піролізний режим, потрібен деякий час (20 хв.). Але ж твердо-палевний котел за 20 хв. прогріває систему до 60 градусів. Чи буде економнішим піролізний котел за простий ТП?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    щоб піролізний котел працював з максимальним ККД, потрібно від нього відбирати максимальну потужність. Адже саме на неї розрахований пальник котла. При меншій потужності буде спалювання не максимально ефективне, адже пальник не буде повністю прогрітий, прогрівається він повністю тільки при максимальній потужності.
    А щоб котел працював на максимальній потужності при довільному відборі енергії системою, потрібно надлишок енергії з котла закачувати у тепловий акумулятор.
    Пам'ятайте, що найкомпактніше енергія упаковується не у тепловому акумуляторі, а саме у паливі.
  4. Василь_Карпович
    Смотрич
    Доброго дня. Погляньте будь ласка на оцю сторінку, на повідомлення 33
    http://opelrekord.ru/index.php?showtopic=14675&st=20, Якщо поставити водяну рубашку на цей котел. На скільки працездатна така конструкція?
  5. Voyutichi
    водяною сорочкою ви не зіпсуєте цієї бочки. Буде гріти. Тільки бажано ще і від димоходу забирати тепло, а то конструкція розрахована на повітряний теплоносій, а у вас планується вода.
  6. лузер
    лузер Новачок
    украина
    Re: Саморобний котел, газогенератор
    Приветствую!!" Есть ли ссылка на чертежи? Если можно напишите, буду очень благодарен!! Заранее СПАСИБО.:)
  7. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Так просто, люди всю глобальную сеть перерывают, некторые покупают, а Вы так просто дайте . Для того чтобы чегото добится надо потрудится...
  8. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Половина глобальної сітки базується на "втюхіндрозі",другі дві четверті-на рекламі,а все інше,на практичних порадах...:Hi:
  9. COI
    COI Новачок
    с.Княжичі
    Відповідь: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Доброго дня всім хто тут живе, а також тим хто інколи заходить.
    Конструюючи піролізний котел наштовхнувся на деякі питання.
    Перше, великий об"єм води в самому котлі (близько 350 л) .
    Питання яка може бути мінімальна товщина водяної сорочки в мене 50мм при висоті 1500мм, щоб не закіпала вода?
    Друге по шиберу, якщо можна підкажіть, будь ласка, схематично як краще зробити і чи потрібна якась автоматика до нього?
    На перід дуже дякую!!!
  10. vsmelsky
    vsmelsky Стажер
    почаїв
    Тобто не потрібно брати котел із запасом потужності,як в нас прийнято.Чи можливо збільшиться тривалість горіння,або розхід палива.Якою повинна бути золота середина?
