Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Шановні форумчани прошу поради.
    Виникла ідея що до відбійника в мому котлі.
    Планую зробити його з сантиметрової сталі з рубашкою в якій циркулюватиме вода.
    Буду вдячний за любі поради.
    З повагою Сергій.
  2. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    А, що шамотна цегла не витримала високих температур?
  3. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Ні, витримує прекрасно. Але хотілось би підвищити кпд а сама гаряча зона якраз на колосніку.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    dneva27, зайвої кераміки у домашніх піролізниках немає. Там, де її поставили - там вона повинна бути. Кераміка виступає в ролі каталізатора спалювання.
    Тому, якщо ви її заміните холодним залізом - втратите ККД котла, а не збільшите..
  5. filya9361
    filya9361 Новачок
    харьков
    Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    Вспомните пожалуйста - что такое катализатор?
    Катализатор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции.(википедия) :Hi:
    А насколько мне известно температуру горения дров можно поднять к 1000*С и без керамики(шамота). В данном случае керамика(шамот) используется как дешевый огнеупор (в сравнении с другими материалами), который к тому же легко доступен. beer
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Самодельный котел - газогенератор своими руками
    так шамот і є нейтральним (відносно) до продуктів реакції горіння палива. Де ви бачите порушення визначення каталізатора?
    А каталітичний ефект полягає в тому, що шамот відбирає частину енергії яка утворюється при окисленні атома вуглецю атомом кисню і передає її наступній парі атомів, яка ще не вступила в реакцію між собою, полегшуючи таким чином їх взаємну реакцію.
    Добавлено через 5 минут 0 секунд
    вогневідпір - це тільки стійкість до полум'я?
  7. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Добрий вечір шановне товариство.
    Хочу показати вам відео роботи мого котла в режимі піролізного горіння з вимкненим вентилятором, на природній тязі. загрузочна камера заповнена на третину.
    http://www.youtube.com/watch?v=gF8ccn4aLw4
    http://www.youtube.com/watch?v=6_-4UYEt-ZM
  8. Iven
    Iven Заслужений майстер
    А съёмка велась через стекло или с открытой дверцей? Это я к тому, что при открытой дверце вся тага должна была ити через дверцу, а не через форсунку. Удивительно, если работало на естественной тяге с открытой дверцей.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    А какая у Вас температура дымогазов?
  10. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Камера згорання закрита фанерою в якій вирізаний отвір і приклеєно алюмінієвим скочем кусок стікла, через яке якраз і знімав . Якшо уважно подивитися відео там є момент коли я знімав і захватив фанеру.
