Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Re: Відповідь: Re: Саморобний котел, газогенератор
    vovazz25, Очень даже ничего, для эксперимента в самый раз: дешево и сердито. А главное результат :vo:.
  2. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    ямполь, винницкой обл.
    Спасибо Вам. Хочу сварить котел в дом,а там думаю проблемы будут ,в етом варил что под руку попало , а там уже так не пойдет надо как то выщитывать какого диаметра ставить трубу на первичный вторичный воздух но буду пробовать.
  3. Мирослав
    м. Ужгород
    У меня в голове варится другая идея - газогенератор отдельно, горелка вынесена в другое устройство - встроена второй (дополнительной) горелкой в газовый котел (штатная горелка с помощью обьемного термостата устанавливается в дежурный режим: включение при понижении температуры в помещении ниже заданой).
  4. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    [​IMG] Может кому интересно то вот здесь видео работы монго котла .
  5. Voyutichi
    vovazz25, ракета з підручних матеріалів!
    Зробіть ще при нагоді оглядове відео котла, щоб побачити його швиденько, зі всіх сторін при роботі.. Цікаво.
  6. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Відповідь: Саморобний котел, газогенератор
    Шановні форумчани дозвольти виставити на огляд мій котел в процесі зборки. Хочу подякувати david.k за те що завдяки його фото розміщаних на форумах мені вдалося зробити перший мій в житті котел , також хочу висловити йому подяку за консультації та поради в процесі зборки. Верхня камера 600х600 а нижня 425х600. колоснік буде з шамота ША-5
    Добавлено через 21 минуту 12 секунд
    Добавлено через 1 минуту 52 секунды
    Добавлено через 43 секунды
    Добавлено через 34 секунды
    Добавлено через 1 минуту 4 секунды
    Добавлено через 1 минуту 55 секунд
    Добавлено через 1 минуту 16 секунд
  7. Voyutichi
    Супер робота! Після випробувань можете відкривати потокове виробництво. Чим катали лист?
  8. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Дякую. за основу взяв 625 трубу товщина стінки 1см , нижня труба 425 з товщиною стінки 8мл. на водяну рубашку використав митал 6мл з тонкостіної 1000 труби фрагменти якої придбав на металобрухті доводив до потрібної форми з допомогою метрової шпильки, двох кусків швелера та кувалди. Я займався порізкою та розкройкою а батько зварщик з 25 річним стажем роботи на цукровому заводі і 5-річним на газопроводі варив шви. в пятницю наповнив водою і компресором через золотнік нагнав 4 атм свіщів не знайшов, протягом сутки так і залишилося 4атм. планую завязати 50 трубою з баком на 1.78куба без насоса а в бак помістити 500 метрів труби 15 діаметра з тепловог акума косвиного нагрева який колись притарабанив з роботи з зардону. Його в свою чергу запітати в систему гідравлічну стрелку через насос.
  9. Voyutichi
    а 500 метрів для чого? може не поміститися..
  10. vovazz25
    vovazz25 Майстер
    надув будети використовувати чи буде на самотязі ?
