Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    Відповідь: Саморобний котел, газогенератор
    І все ж таки. Реально втілити ідею в життя і чи дасть це відчутну економію?
  2. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Саморобний котел, газогенератор
    по газу да, по деньгам нет,хотя вопрос спорный,надо пересчитать в свете этих зимних месяцев., Если в январе прошлого года среднемесячная температура была ниже ,чем в этом январе на пару градусов, а газа в январе расход у многих знакомых и в два и два с половиной раза больше, то стоит задуматься что дешевле.....drel
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Много бы я дал за результат честного химического анализа официальных проб газа из нашей трубы...
  4. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    государственная тайна, попробуйте найти сколько Украина добыла газа за 2010 год цифра ввела в шок 15-20 млрд кубов,это покруче чем лапоть влево лапоть вправо, разница 5 млрд впечатляет.bravo
  5. еколог
    еколог Новачок
    Івано-Франківськ
    david.k, скинь електронку будь ласка а то на [email protected] не доходить
  6. Anahyta
    Anahyta Новачок
    Николаев
    Уважно перечитав цю гілку форуму, починаю розробляти креслення газагенераторного котла в двох варіантах, з шамотної цегли і металевому виконанні. Хочу запитати у знатоків - як правильно розподілити регулювання подачі первинного і вторинного повітря, планується виконати один вхід зовнішнього повытря, і в середині конструкцій розділити повітряний потік на дві частини.
  7. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi:а зачем так сложно, не проще все по отдельности,придется иногда и первичный воздух полностью перекрыть , а в вашем варианте невозможно, В котлах "мотор сич" так вообще к двум вентиляторам еще и заслонки с сервоприводом, это ж первая ваша конструкция , как будет себя вести один аллах знает. а так с одним 2п-1вdrel
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Саморобний котел, газогенератор
    Anahyta, ще так далеко в практиці я не зайшов. Маю деякі міркування: потрібно вторинне повітря доставляти у верхню зону полум'я. Як це реалізувати на практиці - ще не пробував. Але планую (прикидую "на око") доставляти з незалежного каналу і через жаростійку трубу (може труби). Як це "помирити" з завантаженням у котел палива (щоб не заважало одне другому) я ще не можу сказати. Потрібно спочатку спробувати хоч якось.. а я щось не маю часу останнім часом.. :)
  9. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    если сгорание топлива ,прямое , как в орлане, то нет проблем, вот в кчм, с его противоточным процессом проблема.На рисунке поз.9 направление потоков воздуха, 10 вентилятор,13 трубка нагреваемая с отверстиями, для подачи вторичного воздуха в зону горения:Hi:
  10. V/N
    V/N Новачок
    Украина донецкая область
    Согласен с вами.Большинство людей в первую очередь добивются максимального КПД от прибора отопления, хотя усилия нужно бы перенаправить на утепление жилища(окна,двери,потолок,стены) если всё сделать правильно то эти 600-700 у.е. которые автор потратил на свой котёл (не считая работы) превратятся в более демократичную сумму доступную среднему обывателю. Короче говоря ,самый навороченый Vaillant ecoTEC plus VUW OE 346 /3-5 H в сарае с дырами в стенах, согреет лиш беднягу который его крепко обнимет. и то только переднюю его часть:-D:-D:-D
    Добавлено через 4 минуты 15 секунд
    Поделись чертежами.если можно.
    Добавлено через 5 минут 6 секунд
    В целом неплохо но себестоимость rofl
    Добавлено через 7 минут 6 секунд
    Стоимость котла с работой будет вероятно от 1000у.е.? плюс (по словам автора) 3 лафета дров с учётом их сегодняшней стоимости. Что получается смотрите сами.
