Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. stepin
    stepin Новачок
    Re: саморобний котел (газогенератор)
    david.k, Сколько стоит такой пиролизный котел? Как можно увидеть чертежи? За ранее благодарин.
  2. stepin
    stepin Новачок
    Re: Саморобний котел, газогенератор
    david.k, Какая цена такого газогенератора? Как можно увидеть чертежи? За ранее благодарю. [email protected]
  3. david.k
    david.k Майстер
    Доброго дня всім
    в останній час не маю можливості відписувати на форумі по різним причинам. Якщо у вас є запитання до мене ви можете надсилати їх на електронну пошту [email protected] Якщо ви бажаєте обсудити певні питання по конструкції більш детально пишіть на E-mail і явам вишлю свій номер телефону.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Саморобний котел, газогенератор
    david.k, добре, що ти появився.. А то вже паніка створювалася..
  5. Лёха22
    Лёха22 Стажер
    Сергей, извини чиртежей никаких нет. Брал схемку у Давида и на милемитрову, а габариты с сайта фирмы производителя "ATMJS" дровяные котлы
  6. mariol
    mariol Новачок
    простите но немного не вяжется, судя по фоткам камера газогенерации не большая а чтоб получить 10 часов загрузка должна быть как минимум 100-120 кг. на 40 КВт-ном котле. Судя по факелу котел не работает на розряжение, а это еще плюс %15-20 расхода топлива. Как вы решили вопрос с футеровкой и температурой возвратной воды?
  7. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    Відповідь: Саморобний котел, газогенератор
    Вітаю Всіх!
    В мене стандартна проблема - як зекономити на опаленні будинку?
    Появилась ідея. Отже обговорюємо.
    В будинку на даний момент опалюється площа 260 кв.м. газовим котлом. Є грубки і бажання вмонтувати в одну з них (а може краще в усі) тени, для додаткового підігріву системи опалення. Таким чином хочу добитись ефекту двердопаливного котла, який одночасно прогріває дві кімнати (20 і 30 кв.м.) без включених радіаторів.
  8. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: Відповідь: Саморобний котел, газогенератор
    bravobravo если правильно понял-нагрев массы кирпича сухим тэном, чтобы потом воспользоваться лучистой энергией.Во первых себестоимость квт полученного от газа в два раза ниже,чем из розетки, да и кпд системы довольно низкое, уж проще ПЛЭН воспользуйтесь, деньги не сэкономите,но газ точно\ ОГОНЬ НА ПОЛУ ДАЕТ ТЕПЛО И СВЕТ\:K:K
  9. Микола28
    Микола28 Підмайстер
    наскільки я зрозумів, то ви мене не зрозуміли. :)))))
    Хочу нагрівати грубку дровами, в якій вмонтований тен.
    Тобто виходить, що до системи підключено два котли - газ і твердопаливний.
  10. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :-[:-[ звиняйте,не въехал . у меня когда был котел, в который вмонтировал два тэна,через счетчик невыгодно,но была левая фаза,мощности на обогрев не хватало ,больше как подспорье к газу,буду делать нормальный котел в параллель к газовому,даже с примитивным ,что сейчас у меня и то очень хорошая экономия
    :Hi::Hi:
