Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. YuraSh
    YuraSh Стажер
    UA
    Відповідь: Саморобний котел, газогенератор
    І ще одне запитання. Так як стою перед вибором підкажіть. Як себе поводять дрова в газогенераторному котлі, які не зовсім сухі (1-3 місяці природного сушіння). В одних джерелах може вологість бути до 50% - в інших - такі дрова горіти не будуть (з вичайному всеядному пишуть що будуть горіти).
    дрова завжди спочатку сохнуть (нагріваючись до температури 100-150С), а же потім горять. На таку сушку і тратиться енергія, яка би мала гріти теплоносій.
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Саморобний котел, газогенератор
    Плохо "поводять", и чем сырее, тем хуже. С увеличением влажности дров КПД пиролизных котлов снижается до уровня обычных ТТ (ну или почти так), а после критического уровня вообще перестают гореть. У каждого пиролизника свой "порог", как Вы правильно и заметили.
    В обычном ТТ дрова сначала высыхадт (за счёт нижнего слоя), а потом горят, но всё-таки горят.
    Лучше пиролизный и дрова сушить - это однозначно, но не у всех есть такая возможность. :Hi:
  4. Djon
    Djon Майстер
    Днепропетровская обл.
    Re: Саморобний котел, газогенератор
    Доброго Всем времени суток. Не так давно заинтересовался темой по пиролизным котлам. Вообще-то я предпочитаю техническую литературу, но так уж вышло, что литературы по теме мало (если у кого есть - скинте на страничку) поэтому приходится искать где прийдется. Я долго изучал то, что здесь написано и мне многое не понятно. Объясните мне, господа, откуда в Ваших котлах пиролиз? Насколько мне известно пиролиз - это выход летучих газов при высоких температурах в условиях НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА. Ссылка http://teplotorg.com.ua/articles/piroliznie-kotli-princip-raboti.html и http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_2825.html
    На Ваших котлах есть организованная подача воздуха в камеру загрузки. Может я чего не доганяю?
    P. S. С Днем энергетика Украина!!!
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Саморобний котел, газогенератор
    повітря подається у зону горіння, а не у камеру з дровами. У камері з дровами надлишковий тиск газів, які виходять з дерева. Подавати у камеру з дровами небезпечно, може бабахнути..
  6. Djon
    Djon Майстер
    Те, що воно може бабахнути я розумію, але згідно Вашої схеми (яку я спробую прикласти) під номером 1.2 є шахта подачі повітря в топку, яка знаходиться у камері №1 у якій є отвір для закладання палива.
      66,6 КБ
      849
  7. Voyutichi
    шкода, що нема відповіді автора цього котла. Попробую сказати за нього: отвір ля подачі повітря у камеру з дровами необхідний для розпалювання котла. Крім отвору для подачі повітря, є ще отвір для виводу диму з камери дров, він також закривається при нормальній роботі котла.
    Теоретично можна добавити отвір для подачі у камеру з дровами повітря, але з умовою, що тяга буде достатньою для всмоктування піролізного газу (і повітря) у пальник. Це не суперечить піролізу, як явищу. Деревина в котлі нагрівається саме від площі, яку займає пальник, і відбувається піроліз.
    Якщо б нас цікавило не спалювання піролізного газу, а його подальша обробка, зберіганн, транспортування - тоді так, повітря буде зайвим у дровяній камері. А коли ми його тут же спалюєм, отримавши з дерева, оптимальне подавання повітря у оптимальне місце пальника цілком доречне. не зважаючи на чистоту терміну "піроліз".
  8. Djon
    Djon Майстер
    Re: Відповідь: Re: Саморобний котел, газогенератор
    Ну, а потом необходимо его закрыть-я так понимаю? Если я перекрою доступ кислорода в камеру то дрова потухнут? Интересно бы знать или видеть саму растопку котла.
    Почему я этим заинтересовался-летом заменил свой старенький КСТ-12,5 на "Проскуров", но для альтернативы газа паралельно газовому поставил свой старенький под дрова. Меня заинтересовало само время загрузки дров, не хочется посещать котел каждый час. Так вот у меня вопрос к специалистам: можно ли переделать КСТ под пиролизник? Со сваркой дружу, да и руки вроде-бы с того места выросли-мог-бы что-нибудь и сделать, если-бы знал как.
  9. Серега из Сибири
    Серега из Сибири Стажер
    Сибири Кемерово
    Привет всем, за бортом -44, Леха выручай чертежами.
  10. Djon
    Djon Майстер
    Отвечаю на свой же вопрос - кому будет интересно. Здесь http://horobey.forum2x2.ru/t1-topic
