Самодельный котел - газогенератор своими руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем david.k, 26 лис 2008.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Саморобний котел, газогенератор
    в керамічній тоже дірки потрібні.
  2. Лёха22
    Лёха22 Стажер
    Каков у меня котел, заготовки я думаю киловат на 30. Выс. 1.20 Шир. 70 Длин. и диаметр топки верхнего барабана 60, нижний 48 см. А форсунка из шамота, потому чо не из чего больше, как в песне ...я его слепила из того что было... Мужики так что делать с "дырочками" в форсунке? Посмотрел схемки у Simchuk S. там вторичный воздух везде нужен. У david.k я так понял, котлы поставлены на комерческую основу, не стоит тешить себя надеждой о помощи, что поделаш, это бизнес .
  3. Voyutichi
    так зробіть ці дірки. Якщо на кресленнях не видно підводу вторинного повітря - може це спеціально не показується, не знаю. Зробіть самостійно канал для вторинного повітря..
  4. Лёха22
    Лёха22 Стажер
    Так яким шляхом вин туди добираеться????????drel
  5. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    1.Какой принцип работы Вашего пиролизника.Естественная тяга, нагнетающий вент, дымосос.
    2.Котлы давида те что выложена схема , без вторичного воздуха.На фотках показана форсунка с вторичным воздухом один раз, результатов не знаю.
    3.Посетите сайт Горобея , там есть две схемы , сгорание на колосниковой решетке (котел в моей интерпритации с фотками в теме Чи варто ставити пиролизник без буфераhttps://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3986 https://krainamaystriv.com/showthread.php?p=54086#post54086), и вертикальная щелевая горелка, там ченко просматривается первичный и вторичный воздух, кроме того есть видео котлов в работе.
    Успехов.
    Посмотрите схему котлов HERLT там принцип как у давида но с дымососом и виден подвод вторичного воздуха.
  6. Лёха22
    Лёха22 Стажер
    Добрый вечер Юрий. Очень благодарен за общение. Котел у меня в планах "давидовского" . Железо нарублено, барабаны согнуты . Планы поставить надув, и вот по этому возник вопрос, а не будет ли этот надув выдувать вторичный воздух, ведь в барабанах будет давление, я так понемаю, или может я не прав? А может с надувом не нужен вторичный воздух? :-[
  7. voin
    voin Стажер
    Добрый вечер всем,Леха22 хотелось узнать как ты будеш фиксировать кирпич в верхней камере,а в нижней камере тоже шамот,если да то какое расстояние от горелки до верхушки треугольника из шамота
  8. юриййй
    Вторичный воздух нужен в любом случае для более полного сгорания пиролизных газов.Первичный воздух подается в камеру загрузки топлива на уровне 15-20 см от дна камеры, вторичный непосредственно в форсунку.Пиролизные газы проходя форсунку смешиваются с максимально подогретым вторичным воздухом и горят чистым соломенным пламенем.Так на всех схемах производителей пиролизных котлов что используют наддув или дымосос.У Давида вторичный воздух отсутствует, а первичный подается в камеру загрузки вверху.Сначала меня эта схема удивила.Но попробовав и реализовав ее у себя на котле, понял, что не плохо работает даже перекрыв вторичный воздух получалось чистое горение газов при естественной тяге.Если Вы делаете котел по схеме Давида, мой вам совет, трубу дымохода сделайте высотой метров 8 и в диаметре 20 см.Во первых не будет поддымливать во время загрузки дров, во вторых не нужен вентилятор, хватит и естественной тяги, проверено.И я думаю можно отказаться и от вторичного воздуха.Но я бы предусмотрел возможность его сделать потом если чтото не так.Хотя у давида работает, и сам лично проверял его схему без вторичного воздуха, только не сравнивал варианты потому как зима закончилась.Не плохо было если бы в диалог включился Давид и внес ясность.По такому варианту пиролизника как у меня могу дать совет до последнего болтика, но у Вас не такая конструкция.
    Володимир П, Voyutichi та Лёха22 подобається це.
  9. david.k
    david.k Майстер
    вибачаюсь що часто не можу писати, обставини так складаються
    що до компютера підходжу не часто.
    На рахунок вторинного повітря. Отвори в рушті дійсно для подачі другого повітря. На задній стінці димового каналу я зробив повітряну рубашку (раніш там була водяна рубашка).Від цієї рубашки доколосника підводиться друге повітря за допомогою труби яка проходить через димовий канал, і водяну руашку. Система зроблена так що працює без вентилятора, але можна зробити і з вентилятором.
  10. Лёха22
    Лёха22 Стажер
    [​IMG] Это заготовки моего котла.
      120 КБ
      7.277
