День добрый всей честнОй компании. Я готов. Приступим ? Итак : сначала на приваренные внутри топки пластины укладываются рассекатели, который выглядят так :Потом на рассекатели устанавливаются две подставки. Вот они. На подставки укладываются два уголка. На уголки укладываются колосники. Между ножек подставок располагается зольник - ящик для пепла,шлака и золы. Очень удобно в обслуживании.
Вот он, зольник. А вот эта штука, которая в комплектности называется "пластина" . Больше она в паспорте нигде не упоминается и для чего служит - ни хрена не ясно.
Однако наворочено. Из всего выше перечисленного у меня есть один уголок, АПОК с отломанным регулятором температуры, и ящик для економии газа. Кому надо за символическую цену могу отослать.Колосники поставил на кирпичи их еще расклинило в топке. Котлом доволен как раз сегодня опробовал. Трубу из нерххавейки на 150, тянет як дурной(тяга ). Зачем рассекатели ?
Вместо ответа - ещё пара вопросов : почему рассекатели ? Что такое они,собственно говоря, "рассекают" ? Ни на Ваш, ни на свои вопросы ответов не имею.
Здравствуйте.Приобрел водонагреватель косвенный комбинированный Atlantic COMBI CWH 80 N4,http://gaz-voda-teplo.com.ua/p6223686-vodonagrevatel-kosvennyj-kombinirovannyj.html,котел -луганский АОВГ 7.5 кВт,после утепления дома работает на минимуме(на двоечке).Отопление грави+ насос.Вопрос-что оптимальнее трех ходовой кран ставить или дополнительно второй насос?Спасибо.
Відповідь: Re: Бойлер косвенного нагрева Я б поставив такий насос з датчиком температури, з паралельним підключенням до системи.Використання триходового і робота котла тільки на нагрів болера може привести до значного зниження температури в кімнатах.
не потрібно, бо данні насоси ставляться тільки на рециркуляцію гарячої води, вони для цйого запроєктовані(маленький розхід води). якщо, на вашому котлі не має автоматики , яка б керувала б підготовкою гвп, то вам би підійшов би трьохходовий відсічний клапан з термо головкою. і ви маєте знати що, температура котлової води має бути на 20 градусів більше ніж виставлена темп. гвп. тобто темп. гвп виставлено 40гр., а темп.котлової води має бути 60гр. в цій схемі здійснюється приоритет гвп.
Відповідь: Re: Бойлер косвенного нагрева Так це і потрібно , постійна циркуляція гарячої води через змійовик болера.Вода болера буде постійно нагріта.
цитата: " Система рециркуляции горячего водоснабжения (ГВС) обеспечивает мгновенную подачу горячей воды потребителю. Объясним на примере. Котёл и бойлер для приготовления ГВС находятся в цокольном этаже коттеджа. В спальне на третьем этаже хозяин дома решил принять душ. Он открывает кран, из которого сразу начинает литься горячая вода. Допустим, перед этим событием кран не открывали несколько часов. Вода должна была остыть в трубах. Если не обеспечить рециркуляцию, то открыв кран, надо было дождаться, пока горячая вода дойдет из котельной до крана. Это ожидание длилось бы от нескольких десятков секунд, до нескольких минут. Чтобы не возникало подобных ситуаций - применяют рециркуляцию. У бойлера для приготовления горячей воды есть несколько входов и выходов. Вход холодной воды, выход нагретой воды, два патрубка змеевика, подключаемые к котлу отопления. В большинстве моделей есть еще один вход – обратная подача горячей воды в бойлер. Именно к этому входу подключают специальные устройства: насос рециркуляции, расширительный бак ГВС, предохранительный и обратный клапаны. Насос рециркуляции заставляет горячую воду течь по кругу, выходя из бойлера, через весь дом обратно в бойлер. Выход горячей воды и вход в насос рециркуляции необходимо замкнуть кольцом. Труба выходит из бойлера, последовательно обходит по кругу все сантехнические приборы, требующие подключения горячей воды, и возвращается обратно в бойлер через рециркуляционный насос. Таким образом, получается, что горячая вода в трубах не успевает остыть, так как насос заставляет ее постоянно проходить через бойлер, который ее подогревает. Если кольцо проходит возле сантехники, то горячая вода будет мгновенно идти к потребителю. В случае, когда потребитель находится на расстоянии одного - двух метров от кольца, то сначала сойдет остывшая вода из подводки к смесителю, а затем пойдет горячая вода. Этот процесс занимает несколько секунд. В случае отсутствия рециркуляции ГВС придется ждать, пока нагретая вода дойдет от бойлера до потребителя. На это, как уже было сказано, может потребоваться до нескольких минут." оце і є, рециркуляція гвп! п а ми говоримо про інші речі. ось простенька схемка
