Слабое давление воды в системе
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Serge310, 15 чер 2010.
  1. sa-master
    sa-master Підмайстер
    Значит система простая как дважды два... Делали когда-то в Феодосии так называемый резервный бак от ЦВС.
    Закапываете бочку куба на 3, в нее от центрального водопровода делаете ввод, и внутри ставите клапан (поплавок как в бачке унитаза, только диаметром больше), также внутрь бочки бросаете насос тоже с поплавком, чтоб не сосал воздух и не сгорел, и вуаля! Имеете постоянное давление, и в бочке вода не застаивается, и с перебоями подачи проблем меньше;-)
  2. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Это ж какой насос в бочку можно кинуть, чтобы с поплавком, дренажник не иначе.
    А он сетевое давление водопроводу даст? Дренажник если килограмм на выходе даст, то респект ему и уважение bravo. Или колодезный, многоступенчатый,это круто. А стоит же он...:K. Ну, ладно, популярного "малыша", приделать поплавок к нему, ну, мы же славяне. Он 400 литров в час дает, на умывальник хватит, зачем больше.
  3. akylinin
    akylinin Новачок
    Зимбабве
    Насколько шумно работает насос, если ставить его в кухне? Я имею ввиду тот, который в комплекте с резиновой груше (которая давление поддерживает). И вообще - какой надо чтоб тихо работал?
    Добавлено через 1 минуту 54 секунды
    А если свет отключат, то вы даже со своей системы не сможите помытся даже тем плохим напором, что у вас сейчас есть. Как этот вопрос предусмотреть?
  4. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Grundfos MQ 3-35 шумовое давление до 55 децибел. Довольно много, но этот насос можно в коробку с шумоизоляцией, ему воздух не нужен он водой охлаждается. Speroni Matic шумит больше, но его тоже можно в коробку.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Слабое давление воды в системе
    можна витерпіти, в крайньому разі тихіше від кавомолки.
    підняти бочку на горище.
  6. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Re: Слабое давление воды в системе
    По мне так и обычная станция не сильно шумит, не то, что эти. Но есть же шумовые гурманы...
    А чтобы идеально по шуму так это его поставить на резину 10 мм, к трубопроводу подключить через антивибрационные вставки (можно использовать кусок напорного шланга, если лень стандартные покупать) и сделать ему коробку, обложенную изнутри каким-нибудь шумоизолятором, скажем минеральной ватой. Шуметь будет не больше холодильника.
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    ага грундфос не шумит но при поломке не ремонтируетса
  8. скгяугкщ
    скгяугкщ Новачок
    Донецк
    Здравствуйте у меня несколько иная ситуация.
    Живу в частном доме, провел воду в дом несколько лет набат труба 3\4
    напора хороший. в этом году поставил ответвление труба пол дюйма в ванную комнату. и все было нормально все работало давление было в норме а сейчас в ванную вода не поступает давления нет вообще, хотя по трубе 3\4 шурует аж бегом. подскажите неужели я ошибся с трубой?
  9. Voyutichi
    краники якісь на 1/2" трубі є? Може перевірити їх на протік? Забилися, наприклад, вхідні фільтри на краниках, або шланги..
  10. скгяугкщ
    скгяугкщ Новачок
    Донецк
    краников никаких там нет врезался в трубу 3/4 поставил переходник все по три раза перепроверил чтоб негде не протекало. законопатил паклей. завел трубу в комнату
    все было хорошо
    я вот думаю, может давление воды слабое
    хотя почему тогда по трубе 3/4 вода идет
    нормальным напором. Просто ноябрь на дворе откапывать трубу не хочется ну никак
