Выращивание винограда
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Goshia, 10 июн 2010.
  1. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Приєднуюсь до запитання, сам вчора ввечері думав про це. Хто знає - ану признавайтесь!bravo
  2. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Украина, г. Запорожье
    Вопрос не простой и однозначного ответа на него нет, все зависит от формировки Вашего куста и от конструкции шпалеры. Если у Вас одноплоскостная шпалера, то оставляйте две лозы, по одной на сторону, а в следующем году дать из этих лоз еще по одной лозе к центру куста.
    Если шпалера двухплоскостная, то оставляйте все четыре лозы, на каждую проволоку по одной.
    Теоретически можно, только для чего, какая цель преследуется? Лучше одного сорта и за год сформировать новый куст, а на следующий получить урожай.
    По поводу туалетной бумаги... Не обязательно это должна быть туалетная бумага, но расщеп защитить нужно обязательно.:Hi:
    spine нравится это.
  3. Дед Хоттабыч
    spine, обычно из почек идет один лидер! Самый мощный, его и оставляем. Можно на один корень привить несколько сортов. Было бы желание. бумагу пихать ненужно. достаточно примотать как на видео. Наблюдал за корнем, заростает как на дереве. Надеюсь обьяснил. пока виноград спит- можно о нем и поговорить. Потом будет некогда.
    Продолжаем разговор...
    :Hi:
    --- добавлено: 19 ноя 2014 в 21:27 ---
    Земледелец, формировка здесь непричем. Первоначальная задача- привить виноград! А уже после его привития- выгонка лозы максимально! если лоза будет сильной и высокой то уже от ее и строим формировку куста. Выгонять 4 рукава, невижу смысла. Лучше один , но мощный. И уже от него разводить два! Четыре, если 4 сорта. Это делают те, у кого мало места, а хочется и того и того. Обрезал и более сортов на одном кусту.Интересный был хозяин.Но ничего нет вечного.
    Odissey, blossem и spine нравится это.
  4. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Точно, подзабыл малость, давно перепревивал пару раз:-[, прошу прощения. Действительно вышло два побега.
    Формировка имеет немаловажное значение. Одно дело пускать на арку, тогда да вырастить одну лозу и все. Другое- двухплоскостная шпалера. У меня она и есть. Я изначально сажу виноград глубоко. По мере роста досыпаю землю. Стараюсь вырастить за год две лозы, которые и выходят из земли, обычно получается, но не всегда. На следующий год из этих лоз вывожу еще по одной и развожу по плоскостям четыре рукава в разные стороны, вот и вся формировка :sps:. Спасибо Вам за поправки и дополнения :Hi:.
    spine нравится это.
  5. Дед Хоттабыч
    Земледелец, дружище! Я имею в виду не саму формировку, а первоначальный рост лозы. На одну почку и питания больше. Поэтому она и расти будет крепше. Нам нужен сильный виноград! Тогда и другие операции будут идти мощно и безболезнено. А из одного мощного пагона за лето можно легко вырастить два рукава! Согнули в нужном месте и через месяц уже два абсолютно одинаковых рукава. К этому времени место привоя уже будет значительно крепше. Вот я к чему.
    beer
    Odissey и spine нравится это.
  6. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Дед Хоттабыч, имею смутные догадки, что подразумевается одно и тоже, но мной недопонимается :-D. На большом, сильном корне с правильной агротехникой, две сильных лозины вырастут легко. За прививками нужно наблюдать. И само собой, если они чахнут, то оставить ту, которая сильнее, иначе толка не будет. Я об этом.
    beer:friends:
  7. Дед Хоттабыч
    Да, крутимся около. Чуть подробней.
    При прививке в черную головку обычно прививают два чубука по две почки. Так вот с одного чубука нужно оставить лидера, обычно это нижняя почка. Она получает питание первой и отсюда и рост сильнее. НО!!! При прививке особое внимание нужно уделить именно привою. И знать какие почки у Вас на чубуке. Наверное Вы знаете, что есть почка верхняя( плодовая) и нижняя. Так вот, к верхней витание подходит интенсивно и если почки поменять местами то получится нехорошая картина. Правильное расположение почек даст и стабильный рост и последующий результат. Зачастую можете наблюдать как из лозы хило растет побег. Ну, и почему? Понятно?
    Почку для роста легко опознать.У нее или усик или была кисть. Вот и выбираем.
    А от черной головки можно отпустить и два побега, но по одному, с чубука.
    :Hi:
    spine нравится это.
  8. Земледелец
    Земледелец Прораб
    А как-же апикальное доминирование?
    Апикальное доминирование — преимущественное развитие верхушечной почки, замедляющей рост боковых почек и растущей быстрее, чем последние. То есть, верхняя почка развивается и растет быстрее чем нижняя.
    С этим согласен полностью. Там где усик, мембрана сформирована полностью. Эта почка дает хороший выход корней и приличный рост. При черенковании очень хорошо когда чубучек начинается и заканчивается почками с усиком.
    Согласен, тем более что там растет и так по одной почке с привоя, вторая обычно засыпает.
    beer:Hi:
  9. Дед Хоттабыч
    Если кто непроснулся от зимы-просыпаемся! И пока еще сеть легкий морозец по ночам, откапываем свои виноградники. Это желательно делать утром пока влажно. Виноград мокрый и имеет свойство немного гнуться без травматизма. Заморозки нам только помогут избавиться от болячек, а для винограда это будет- закалка. Если есть возможность- обдерите старую кору. Она все равно отмерла и с корой тоже отойдут некоторые болячки. Сами стволики побелим известью, это немного задержит развитие винограда. Ну а кто хочет получить виноград пораньше, на несколько часов, можете небелить.:-[
    Незабудьте обработать железным купоросом,и не только сам виноград, а и землю вокруг винограда.
    Ж-купорос тоже немного сдержит виноград, а это поможет уйти от поздних весенних заморозков когда уже появится зеленец.
    В этом году мало снега, поэтому нелишнее будет залить виноград хорошей порцией воды. Даже если вам кажется,что снега у вас было достаточно- засомневайтесь и залейте виноград. Осенью окупится!:Hi:
    Odissey, rbroz, blossem и 3 другим нравится это.
  10. leon5
    leon5 Стажер
    Algebra и Земледелец нравится это.
