Зварка металу в домашніх умовах (для аматорів)
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Vovan, 7 чер 2010.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Зварка металу в домашніх умовах (для аматорів)
    а для чого? Припарка ери кам'яного віку у зварюванні..
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Re: Відповідь: Re: Зварка металу в домашніх умовах (для аматорів)
    Колись піднімав питання..., в мене є електроди "D + " , Е-121 (2мм), фірми ESAB ... Вони на постійний ток, в мене трасф. + діодний мостик + електроліти, а розпалити його не можу. При цому інвертор з ним працює супер.
  3. игорь989
    игорь989 Новачок
    чернигов
    займаюсь виготовленням кованих веробів,воріт,навісів і тд.зіткнувся з проблемою деформації виробу в процесі зварювання.варю трансформатором,як можна вирішити цю проблему і як поводить себе аналогічний виріб при зварці напівавтоматом?
  4. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    трансформатор или инвертор. значения не имеет особого в этом отношении. И то и то ММА. При сварке MIG/MAG действительно степень деформаций меньше при равных условиях, да и производительнее "полуавтомат"
  5. игорь989
    игорь989 Новачок
    чернигов
    а по стоимости шва.я имею ввиду цену газа ,проволоки?
  6. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    В общем-то условно "полуавотматическая" сварка обходится дешевле исходя из расчета 1кг наплавленного материала по сравнению с ММА примерно 1:2(опять же условно)
  7. orex_
    Рахів
    Доброго дня.
    Чугунку хтось зварював ?
  8. Voldymar
    Voldymar Стажер
    Так зварював, при зварюванні чугуну його потрібно нагріти. Я зварював лещата таким методом тримає нормально.
  9. orex_
    Рахів
    Voldymar, мені потрібно в чугунному корпусі наноса заварити тріщину , розморозився.
  10. Voldymar
    Voldymar Стажер
    Відповідь: Зварка металу в домашніх умовах (для аматорів)
    Можна попробувати нагріти паяльною лампою. І ще краще зварювати постінним струмом. Я коли варив то збирав діодний міст, у мене зварка варить перемінкою. Якщо є дотуп до інверторного апратата по нічого вигадувати не потрібно.
