Віброплощадка: з 3х380 на 1х220 вольт, як підключити?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем alexduc, 31 тра 2010.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Приветствую всех !
    Есть в наличии ИВ99А2 но на 380 вольт
    есть желание сделать виброплощадку
    Вопрос возможно ли переделать ИВ99А2 с 380 вольт на 220 вольт ?Сам двигатель чисто на 380 то есть выход с двигателя три провода +заземление.
    Зарание благодарен !
    Відповідь: Виброплощадка
    alexduc, тема для електрики: як підключити три фази 380 у 220 одну фазу..
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Виброплощадка
    Думав обьєднати : зроби сам з запитанням .Якщо треба можно перенести в електрику -заперечень не маю .:Hi:
  4. Voyutichi
    Відповідь: Віброплощадка: з 3х380 на 1х220 вольт, як підключити?
    десь нема Аматора і аматора1..
    Може під"єднаєте через конденсатор? Потрібно 20мкф на 1 кВт потужності на 600 вольт. Наберете таку батарею - підключіть через неї третій провід двигуна до одного з двох перших. Ці два перших проводи втикніть після цього в 220.. Якщо все нормально - тоді все закрутиться.. :)
    Добавлено через 4 минуты 47 секунд
    пс. конденсатори бажано МБМ. Це старі радянські, може десь на барахлі знайдете. Шукати за фразою "конденсатори на трифазний мотор".. Слідкуйте за номінальною напругою. Будуть пропонувати на 400 вольт, якщо вже ніяк не знайти на 600, тоді вже беріть 400..
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Відповідь: Віброплощадка: з 3х380 на 1х220 вольт, як підключити?
    Попробую .Я так сверлильный станок переделывал .Там тоже 1.1 квт .Прада там движок 220\380.
    Но наврядли получится .Знакомые говорят надо с обмоткой мутить .
    Что-то в этом роде :
    3.1. Доработка трехфазного двигателя.
    Наиболее просто можно осуществить перевод мощного трехфазного двигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмотки. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или поливинилхлоридной трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место.
    Схема коммутации электродвигателя в этом случае будет иметь вид, показанный на рис. 8.
    Схема включения мощного двигателя Рис. 8 Принципиальная схема коммутации обмоток трехфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть.
    Во время разгона двигателя используется соединение обмоток «звездой» с подключением фазосдвигающего конденсатора Сп. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор Сп разряжается через резистор Rр. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа АИР-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.
    Подождем ,Может кто конкретнее скажет .Просто овчинка выделки может не стоить :K
      5,2 КБ
      1.025
  6. Voyutichi
    в мене на точилі стоїть 3-фазний в режимі від однієї фази. Так там тоже зірка, але працює без центрального дроту.
    двигуни промислові переважно мали підключення трикутник на три фази 220 вольт, або перекомутовувались на зірку 380 вольт, без нульового проводу.
    Подивіться під кришку клемника - там має бути схемка, а на клемник виходити 6 дротин з статора.
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Так в тому і питання що виходить 3 дрота на пряму можно сказати і один заземлення корпуса .Схемки немає .
  8. Voyutichi
    якщо це на 380 - то там точно зірка. Як на мій досвід, нульового проводу нема потреби шукати. Підключайте до тих, які є.
  9. аматор1
    аматор1 -
    alexduc, вот по этой ссылке всё хорошо расписано http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
    или вот http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
    скорее всего у вас "звезда" вот и пляшите от этого.
    Добавлено через 5 минут 33 секунды
    вот как раз этих не надо, а вот МБГЧ и МБГО самое то. Ищите квадратно/прямоугольные и желательно очень не ниже чем на 600В.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Віброплощадка: з 3х380 на 1х220 вольт, як підключити?
    соррі, beer
